asus ac68u mislukte firmware upgrade
- Bedankt: 29 keer
gisteren mijn router willen upgraden naar recentste firmware. uploaden naar router ging goed. Beetje onduidelijk wat er daarna exact moest gebeuren. o phet scherm verscheen "please reboot manually, maar is dat de stekker er uit of op de aan/uit knop? Ik koos voor de stekker er uit. Na heropstart router had ik geen wired noch wireless connectie. De 2 led (2.4 en 5 Ghz wireless, branden zelf niet. Ook gaat de power led aan en uit (niet knipperend maar heel langzaam. ik kan ook niet meer pingen naar het ipadres. ik heb reeds verschillende pogingen ondernomen, wat mij nog zelf rest is een firmware restoration. iemand hier die weet wat de beste/snelste manier is. Je ozou hiervoor windows moeten hebben klopt dat. Ik heb mac maar kan eventueel win 7 virtueel draaien.
- Bedankt: 9 keer
Huh, da's vreemd, ik kom dit weekend thuis en mijn ac68u is helemaal kapot. Heb zelf wel geen firmware upgrade uitgevoerd maar het apparaat doet niets. Mogelijke hetzelfde probleem?
- Bedankt: 1960 keer
Je hebt geen Windows nodig. De firmware restoration tool is gewoon een tftp-client. Je kan dus gewoon aan de slag in Terminal met het tftp-commando.
Maar de eerste stap is het IP-adres van de router kunnen pingen. Ofwel is dat het IP-adres dat gebruikt werd voor de firmware upgrade ofwel is het 192.168.1.1
Om te kunnen pingen stel je het IP-adres van je apple pc manueel in op een statisch IP-adres in hetzelfde subnet als de router.
