Snelheid
DEWAELE
Bedankt: 2 keer
Mijn abo: Proximus Internet Maxi
Thans behaalde snelheden aan de lage kant of normaal?
download speed: 47,05 Mbps
upload speed: 4,54 Mbps
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Dat is erg relatief gezien VDSL2. Gelieve te zoeken naar de vele topics over VDSL2 lijnprofielen en ook caps op abonnementen om hier meer over te weten te komen.
Gemeten via wifi of bekabeld?
DEWAELE
Bedankt: 2 keer
Bekabeld, 1 meter van binnenkomende Belgacomlijn naar BBOX3, 1 meter naar netwerkkaart.
Bedankt: 2047 keer
Zolang er geen glasvezel tot in jouw woning wordt aangelegd, kunnen Proximus en Telenet met de verouderde coax- of koper-infrastructuur niet altijd de maximumsnelheden aanbieden, dit wordt steeds vermeld voor je een bestelling plaatst.
Je kan de snelheidsinformatie voor jouw adres opzoeken via volgende websites:
http://proximus.be/internetsnelheid
http://telenet.be/mijnsnelheid
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Raf, zo verouderd is coax toch nog niet.
In de tijd dat ik op zoek was naar 'beter', had ik identiek dezelfde waarden :
Koperpaar :
MAXIMUM 27 down, 1.8 up
COAX :
MINIMUM 180 down, 10,8 up
Voorlopig kunnen we hier nog verder met coax.
Maar goed, verder geen discussie hierover.
Een aantal (?) klanten hebben nu eenmaal problemen met het koperpaar als ze te ver van de ROP zitten zeker?
Alleen jammer dat je bij het koperpaar volgens 'pakket' moet betalen en niet volgens behaalde bandbreedte.
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 12 keer
Sylvester schreef:Maar goed, verder geen discussie hierover.
Laat ons hier inderdaad geen nieuwe discussie coax versus koper starten (daar zijn al genoeg topics over), maar ons te beperken tot het beantwoorden van de TS.
Wat raf1 eigenlijk bedoelde, is dat je zolang je geen FTTH hebt, er een altijd stukje "last mile" nodig zal zijn vanaf de node (of dit nu coax of koper is), en hierdoor de snelheden niet altijd gegarandeerd kunnen worden ...
DEWAELE schreef:Mijn abo: Proximus Internet Maxi
Normaal zijn deze waarden in ieder geval niet:
  • - De snelheden doen vermoeden dat je een 50/6 of een 50/10 lijn sync hebt.
    - Als je een Internet maxi abonnement hebt, dan moet de uploadsnelheid 6 mbps zijn (in praktijk ca 5,50 mbps)
Dus ergens is er iets niet 100% OK.
Maar we hebben te weinig gegevens om jou een volledig correct antwoord te geven.
Ben je bijvoorbeeld onlangs overgestapt op een B-box3, dan heb je nu een provisioning profiel, in afwachting van DLM, die je nog verder kan verhogen (eventueel naar 100/10).
Dit provisioning profiel is:
  • - zone 1: 30/10 (zonder vectoring), 70/10 (vectoring)
    - zone 2: 20/6 (zonder vectoring), 50/6 (vectoring)
Je zit dus ofwel in zone 1 (met of zonder vectoring, ofwel in zone 2 (met vectoring).
Maar in beide gevallen, moet je met een Maxi abbo een upload halen van 6 mbps
PS
Indien dit de max. snelheden zijn die je kan behalen, dan kan je overwegen om over te stappen naar Comfort. Je zal op gebied van snelheid niets inboeten (en ook niet op volume indien in een Pack).
Eekhoorn
Bedankt: 9 keer
Hoelang heb je proximus al?
Toen ik overschakelde de eerste 3 tal weken nauwelijks 20-27mbps download.
Dan in dacht ik week 4 schoot dat naar ong 57-63mbps download :-). Dat trok er al beter op.
Bedankt: 3928 keer
Het probleem is net de download, maar de upload.
Zijn upload (4.5 mbps) stemt niet overeen met de zijn abbo (Maxi).
Wat je zegt is juist: als nieuwe gebruiker krijgt hij eerst een provisioning profiel (30/10, 70/10, 50/6 naar gelang de situatie). Dit profiel wordt dan (indien mogelijk) na enkele weken verhoogd.
Maar dat zou geen invloed mogen hebben op zijn upload :-( .
AndRo555
Bedankt: 273 keer
philippe_d schreef:Het probleem is net de download, maar de upload.
Die gemeten upload zit nog in de foutmarge die je kan hebben met speedtest.net. Of andere mensen in het huishouden die capaciteit innemen.
Mijn resultaat op een 70/10 profiel. Met TV aan en ook andere mensen die aan het surfen zijn. Op een dood moment zonder TV haal ik de 66 a 67 Down wel en 5.6Mbps up.
DEWAELE
Bedankt: 2 keer
Geen nieuwe klant van Proximus. Al jaren Belgacom (ca 20 jaar internetabo).
BBOX 3 in gebruik sedert 05/06/2015 - vervanging van oude BBOX2 na defect.
Lijntest geeft normale waarden, alleen probleem met TV decoder.
DEWAELE
Bedankt: 2 keer
Ik zit op 303 m van Proximus schakelkast. 30Mb profiel, hier nog geen vectoring.
Na interventie upload naar 4.9--5.1 gebracht.
Is dus wachten op uitrollen van beter netwerk door Proximus.
