Stopcontact uitschakelen via wifi
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Iemand ervaring met een stopcontact dat bedienbaar is via wifi?
Ik zoek iets met volgende specs:
- moet uit te schakelen zijn via webinterface of app
- ik wil er minstens 1 apparaat op kunnen aansluiten (230V)
- meldingen kunnen geven via email (geen betaaldiensten zoals sms)
- moet tijdgeschakeld aan/uit kunnen gaan.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Heb je niet voldoende aan een Smart Energy Plug ?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ug#p586338
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Bedankt voor de tip!
Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
Bedankt: 111 keer
Hi
Ik heb er nog een paar liggen waar ik niets meer mee doe. Als je interesse hebt, laat maar weten.
Yves
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
PM!
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
In China blijkbaar ook te koop:
http://www.banggood.com/WiWo-S20-Wi-Fi- ... ?bid=17160
Eigenlijk een miljoen merken, maar dit is eigenlijk een best betrouwbare merk aan redelijke prijs :)
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Hoe werkt zo'n app eigenlijk? Ben je afhankelijk van een externe webserver om je eigen schakelaar te bedienen of logt zo'n app direct in op je thuissysteem via een poort die openstaat op je router?
Bedankt: 786 keer
Uhu; kan het ook zonder app direct via browser; kan je het toestel een fixed ip geven; indien via server, kan je de server/service op een eigen interne pc installeren zonder externe internet connectie?
Ik hou wel van domotica, maar, zoals een commenter op arstechnica ooit zei: "I'm a huge fan of the *intranet* of things, not of the *internet* of things*".
Het moet dus intern te beheren zijn, liefst via een webui, en met wat geluk eentje die zijn commands via een http get ontvangt, zodat je met curl wat kan gaan scripten. In het geval van een centrale server/service, moet het eentje zijn die op een eigen server geinstalleerd kan worden.
Bonus points als het een open protocol betreft (hoewel webui met http gets en curl dichtbij genoeg komen).
De meeste domotica probeert een centrale internet server "in the cloud" op te dringen; daar ben ik allergisch aan.
petzl
Bedankt: 83 keer
ik gebruik tiny control wel eens
http://www.tinycontrol.pl/en/power_socket.html
laroyj
Bedankt: 103 keer
wat is het prijskaartje van zo'n tinycontrol ?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
sardonis schreef:Hoe werkt zo'n app eigenlijk? Ben je afhankelijk van een externe webserver om je eigen schakelaar te bedienen of logt zo'n app direct in op je thuissysteem via een poort die openstaat op je router?
Die dingen connecteren (vaak zonder dat je het beseft, en zonder dat je het kan uitschakelen) met een server in de cloud en geven daar ook data aan door (oa. je verbruik en wanneer het aan of uit staat). Gezien je niet weet wie er achter die cloud server zit en wat die met je data doet is dit meestal een groot privacy probleem (daarom dat ik ook geen voorstander ben van die dingen).
Soms kan je de dingen ook wel lokaal aanspreken... al is de app daar niet op voorzien en moet je dus eigen software gaan ontwikkelen. In de thread van de plug uit de ALDI kan je hierover genoeg documentatie vinden (alsook hoe je met een deftige firewall kan verhinderen dat ze connecteert met de cloud servers).
laroyj schreef:wat is het prijskaartje van zo'n tinycontrol ?
Er staat een "shop" knop op de website ;-) Als ik kijk zijn het prijzen tussen de 106 en 148 euro bruto (komen dus vermoedelijk nog taxen en transport bij).
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3833 keer
Als je toevallig een FritzBox gebruikt, dan zou ik je de FRITZ!DECT 200 aanraden.
  • - Toestel is via DECT verbonden met de FritzBox
    - Via de FritzBox web interface te managen
    - Via "MyFritz" ook vanuit het internet te benaderen (hiermee maak je een https verbinding naar je eigen FritzBox, geen cloud toestanden)
    - Beantwoordt verder aan je eisen: aansluiten van een apparaat op 230V, meldingen via email, tijdgeschakeld aan/uit, enz.
    - Geeft ook nog verbruik aan, en temperatuur van de ruimte.
