W10 1511 Update
iceke
Bedankt: 625 keer
tssss...nog mensen problemen ?
Hier heel wat systemen waarbij alle programma's eraf gesmeten zijn, data is wel behouden...
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 115 keer
Geen enkel probleem, alles is mooi blijven staan op5 pc's in huis.
Hey Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/d/19679718178.png
Dafke
Bedankt: 157 keer
Nope, werkt perfect hier
Alles is netjes blijven staan hier
iceke schreef: alle programma's eraf gesmeten zijn
Alle ? Volgens ik elders gelezen heb (kan niet meer vinden waar) betreft het hier enkele programma's welke niet gesupporteerd zijn in Windows 10 en het ganse systeem ontstabiel maken... al is het inderdaad niet netjes van dat zonder één melding zomaar te doen.
iceke
Bedankt: 625 keer
Nee echt alles eraf
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Sedert de update op laptop probleem met AMD grafische kaart driver blokkeert. Driver herstelt automatisch maar is vervelend.
Op andere PC heb pinnacle 18 moeten verwijderden en opnieuw installeren. De P18 was wel slechts versie 18.1 en update 18.5 en 18.6 waren nog niet geïnstalleerd.
Numlock staat op alle PC's weer uit bij opstart.
Pfff nogal extreem van Microsoft om numlock af te zetten bij update.
jackho
Bedankt: 279 keer
heb ik met mijn laptop van HP ook soms voor, recente drivers helpen niet, is zelf nog erger dan.
Dafke
Bedankt: 157 keer
En wat is de oplossing voor die numlock??
Ze promoten opstarten met PIN maar sluiten wel de numlock uit :bang:
Normaal moet Windows de staat van je NUMLOCK bij afsluiten onthouden (althans dat is normaal de standaard instelling).
Ik heb echter ook al gemerkt dat Windows 10 dit blijkbaar niet doet... heb nog niet geprobeerd hem in de registry altijd op ON te zetten.
Info... http://winaero.com/blog/enable-numlock- ... indows-10/
willem2
Bedankt: 14 keer
iceke schreef:... data is wel behouden ...
Wordt dus secondenlang op het scherm getoond, ...
Instellingen zijn echter veranderd, pdf's openen niet langer met acrobat reader maar met edge :nono:
Jan007
Bedankt: 18 keer
Dit kan je instellen bij 'choose default apps by file type :
willem2
Bedankt: 14 keer
Jan007 schreef: Dit kan je instellen bij 'choose default apps by file type :
Was ingesteld maar is gewijzigd, ...
Bij mij is het trouwens al een tweede keer verprutst :evil:
C1nder
r2504 schreef:Normaal moet Windows de staat van je NUMLOCK bij afsluiten onthouden (althans dat is normaal de standaard instelling).
Na registry edit gaat NUMLOCK nog steeds niet automatisch aan bij het opstarten van Windows 10 op mijn nieuwe vaste pc. Na een reboot blijft die wel aan. In de BIOS staat het ook aan bij opstart.
Op mijn laptop waarop Windows 10 geüpgrade is vanaf Windows 7 werkt dit wel zonder aanpassingen.
Ik zou ook graag weten hoe dit opgelost moet worden.
Welke key heb je op welke waarde gezet ?
C1nder
Ik had alles al getest dat vermeld werd op uw link. Nu ook nog eens verschillende zaken vanuit de comments geprobeerd. Niks werkte.
Het enige wat blijkbaar werkt is Fast boot uitschakelen.
defenderII
Bedankt: 18 keer
het numlock probleem kreeg ik ook enkel opgelost met de fastboot uit te schakellen; ik hoop dat windows dit vroeg of laat toch eens oplost want er zijn 1000-den die er over klagen.
@r2504 "Deel van't meubilair" => LOL :banana: :banana: :angel:
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
yups hier ook, eerst vooral fastboot of snel opstarten uitschakelen.
Blijkbaar kost het volgens microsoft héél veel tijd om de numlock aan te zetten...
Dafke
Bedankt: 157 keer
Effe hierop terugkomen..
inderdaad, bij mij is de EID software, Java Version 8 Update 66, en nog een aantal anderen van de softwarelijst verdwenen!
FunkStar
Bedankt: 95 keer
En toch raken er bepaalde stukjes software er nog door die problemen geven in W10.
Had onlangs HP laptop waarvan explorer.exe crashte na het booten door oude IDT audio driver.
via "ctrl+alt+del" taskmanager opgestart -> eventvwr.msc -> fout zoeken -> via taskmanager cmd openen.
ren IDTNC64.cpl IDTNC64.cpl.bak
edit: zwart scherm bij opstarten na upgrade windows 10, enkel cursor beschikbaar.
iceke
Bedankt: 625 keer
Dat zwart scherm heb ik bij meerdere systemen tegengekomen -> als er nog geen geupdate driver is, is de work around meestal inloggen zonder wachtwoord.
Regulus
Bedankt: 2 keer
Interessant .. en hoe doet men dat dan "inloggen zonder wachtwoord" en met een zwart scherm ?
.. als uw toestel een laptop is met een AMD Radeon Mobilty video kaart dan kunt ge er naar fluiten ... :-) het enige wat men kan doen aan het zwarte scherm is er een extern scherm aan hangen en dan hopen dat men de orginele proprietary video driver nog kan installeren onder W10. De W10 drivers van AMD werken op die config voor geen meter en nog een heel stuk minder ... been there en plat op de bek hoor, back to sq 1 :lol:
.. andere machines, geen schijntje van een probleem 8)
konda
Bedankt: 51 keer
Regulus zelfde met Nvidia hoor, heb al zo veel zitten knoeien om schermen terug degelijk te laten werken.
Windows 10 is een rot ding als het op drivers neer komt, Oh je wil printen, doe maar een system roll back en kom over 20 minuten terug naar de computer misschien kan je dan even printen.
Die power saver die je scherm uit zet na een poosje, is er nu eentje die je scherm totaal uit zet en niet langer terug op zet ten zij je de computer totaal zonder stroom zet, je had maar een laptop moeten kopen waar de batterij uit kan.
Ik hoop dat adobe in stilte werkt aan een creative suite voor linux, dan kan ik die zooi dumpen.
Met NVidia nog geen enkel probleem gehad met mijn drivers eigenlijk. Draaien goed, regelmatig updates. Zelfde met power saver :? (maar mss ondersteunt mijn scherm niet volledig uit gaan via de hdmi, dat weet ik niet).
jackho
Bedankt: 279 keer
Volgens hun uitleg zouden er nu veel minder problemen mogen zijn met drivers in de 1511 update. :???:
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
konda schreef:Ik hoop dat adobe in stilte werkt aan een creative suite voor linux, dan kan ik die zooi dumpen.
lol Jij gelooft ook nog in Sinterklaas zeker ?
Dafke
Bedankt: 157 keer
Driver probleem = nihil hier..
Buur die pc'tjes maakt: loopt erg strak, enkel bij AMD soms issues.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Zie ik dat goed?
Ik heb weer updates ontvangen en.. mijn numlock blijft aan?
defenderII
Bedankt: 18 keer
ook update en Numlock blijft aan :banana: :banana: :banana: :banana:
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ja bij mij niet meer..!
Ik had em in sleep gezet. Na reboot, numlock off :(
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
staat fastboot aan ? Snel opstarten?
Snel opstarten === numlock uit.
Bedankt: 811 keer
Verplichte updates, dat gaat microsoft nog serieus in hun gat bijten.
Ik denk dat "pcs die nooit geupdate worden" nog het minste van twee kwaden zal blijken op lange termijn...
Ik blijf alleszins nog op windows 7, tot het mogelijk wordt om updates permanent af te zetten.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
ITnetadmin schreef:Verplichte updates, dat gaat microsoft nog serieus in hun gat bijten.
Ik ben wel voorstander van verplichte updates, op voorwaarde dat deze beperkt worden tot het type beveiligingspatches, iets wat toch algemeen al aangeraden wordt als zijnde belangrijker dan vb antivirus software.
Maar feature upgrades verplichten is idd vd pot gerukt. Daarin volg ik ITNedAdmin volledig.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Bedankt: 811 keer
Wetende dat microsoft de reclame update voor w10 op w7 en w8 heeft gepushed als belangrijke update, besef je toch direct dat een bedrijf elke verplicht systeem vroeg of laat zal misbruiken?
De *enige* juiste oplossing is de admin van het toestel volledige, maar dan ook absoluut volledige, controle geven over zijn toestel.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Als bedrijfsadmin heb je nog steeds alle controle, dus de professionals die weten waar ze mee bezig zijn (of op zen minst, dat zouden moeten weten), hebben nog steeds alles zelf in de hand.
Als thuisgebruiker, tsja... de meeste gewone mensen zijn niet bekwaam om een pc te beheren, dat is al vaak gebleken in het verleden, dus persoonlijk blijf ik het een goede stap vinden om updates verplicht en geforceerd uit te rollen.
defenderII
Bedankt: 18 keer
fvhbrugge schreef:staat fastboot aan ? Snel opstarten?
idd fastboot af
Terug naar “Software en apps”
