Wifi zone met AP - geen overdracht naar volgende AP
Bedankt: 1239 keer
Ik wil de wifi verbeteren in huis/tuin.
Daarom heb ik 3 wifi toestellen:
- bbox2 in de slaapkamer
- TPLink router (in AP mode) in de living
- WRT54GL router (in AP mode) in de garage
Ik had die eerst allen een apart SSID gegeven, maar ik kan ze eigenlijk ook allemaal hetzelfde SSID geven en op die manier 1 grote zone creëeren.
Elk toestel is verbonden met een kabel, dus het is geen "range extender" constructie.
Dat lijkt uiteindelijk niet te lukken, dus ik doe iets fout of zie iets over het hoofd.
Om met 3 toestellen 1 zone te maken, heb ik:
- zelfde SSID
- zelfde password
Maar dat werkt niet. Mijn GSM blijft aan het SSID hangen, maar neemt niet de sterkste over. Ik heb het dan niet over een klein verschil in sterkte, maar gewoon niets.
Ik zit meestal op de wifi van de living en als ik in de tuin ga of in de slaapkamer/s, blijft ie verbonden met de "zone", maar zonder data te kunnen versturen wegens geen ontvangst. (wifi icoon lichtgrijs ipv vol wit).
Waar moet ik nog op letten om de boel te doen werken?
Het probleem zit niet bij mijn GSM, het enige toestel dat gebruikt maakt van "vrijelijk" in de zone rond te wandelen.
Op het werk is er ook een wifi zone, 8 verdiepingen, kweetniehoeveel m² en op die wifi blijf ik wel heel de tijd verbonden.
Frequenties? Die laat ik de verschillende toestellen zelf kiezen?
Wifi G/N? WRT54GL en de bbox zijn wifi-G, de TPLink is wifi-N?
laroyj
Bedankt: 103 keer
als je wil dat dit werkt zoals bij een gsmnetwerk met cellen moet elk AP op hetzelfde kanaal/frequentie worden ingesteld, dezelfde SSID; en identiek dezelfde versleuteling,.....een andere sort versleuteling met hetzelfde paswoord zal ws niet werken..
Op die manier werkt het altijd en zullen je mobiele toestellen steeds connecteren naar het AP met het sterkste signal, en wanneer je je verplaatst naadloos overgaan van de enze zone/cel naar de ander..
Ik heb er hier thuis 5 staan zo en dat werkt perect :)
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
laroyj schreef:moet elk AP op hetzelfde kanaal/frequentie worden ingesteld
Dat hoeft niet... al doen AP's die zero hand-off (specifieke hardware dus) ondersteunen dit meestal wel.
Het probleem is dat een dom AP niets kan doen aan het feit dat de GSM zich vast klampt aan een bepaalde AP... je blijft dus afhankelijk van de client implementatie.
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3835 keer
heist_175 schreef:Om met 3 toestellen 1 zone te maken, heb ik:
- zelfde SSID
- zelfde password
Zoals laroyj al schreef, het is niet genoeg dat ze hetzelfde paswoord hebben, maar ook dezelfde versleuteling (WPA2).
Misschien ook wel beter dezelfde WiFi standard (G/N)?
Wat betreft dezelfde kanalen, daar zijn de meningen sterk over verdeeld.
De meeste specialisten adviseren toch verschillende niet-overlappende kanalen (vb 1, 6, 11) tenzij de AP's zover van mekaar staan, dat ze mekaar bijna niet overlappen (max 20% overlap), zodat ze mekaar niet (negatief) beinvloeden.
heist_175 schreef:Ik had die eerst allen een apart SSID gegeven, maar ik kan ze eigenlijk ook allemaal hetzelfde SSID geven en op die manier 1 grote zone creëeren.
Er zijn voor- en nadelen.
Als je één WiFi zone creert, dan heb je geen enkele invloed welke AP er gekozen wordt, en ben je afhankelijk van de hoe goed jouw GSM roamt tussen de AP's.
Als je met verschillende SSID's werkt, dan heb je tenminste zelf controle op welke AP je verbonden bent.
Volgens deze website van TP-Link, is het roamen een zelfstandige beslissing van de client. Het roaming gedrag kan dus niet beïnvloed worden door instellingen op de AP's, alleen door instellingen op de clients.
Bij gewone PC's, kan dit meestal ingesteld worden in de eigenschappen van de netwerkkaart (roaming agressiveness, roaming sensitivity), waarbij je kan instellen hoe zwak het signaal moet worden voor hij op zoek gaat naar het betere AP.
Op een GSM bestaat zo'n instelling waarschijnlijk niet, maar er bestaan blijkbaar goede Apps, die dit probleem zouden oplossen.
vb WiFi Roaming Fix
This app only works in wireless networks where the routers / access points (AP) are configured according to the wifi specifications for roaming as follows:
• The SSID of each AP is set to the same value (i.e. the network name is the same for all APs).
• The security settings of each AP are the same (i.e. the same password and encryption type).
• Each AP is set to a different channel/frequency as required by the wifi specifications for roaming.
If you have two (or more) routers or wireless access points (AP) in your home or office, then this app selects the strongest one as you move around the building ... if your network is configured appropriately.
Bedankt: 1239 keer
Toevoeging: met "zelfde password" bedoelde ik idd ook zelfde beveiliging (WPA2 etc)
philippe_d schreef:Als je één WiFi zone creert, dan heb je geen enkele invloed welke AP er gekozen wordt, en ben je afhankelijk van de hoe goed jouw GSM roamt tussen de AP's.
Gewoon wat losse AP's bij elkaar zetten met dezelfde parameters is nog niet hetzelde als "één WIFI zone"... dan moet je kijken naar meer professionele oplossingen welke hier speciale features voor hebben zoals zero-handoff bijvoorbeeld.
philippe_d schreef:Als je met verschillende SSID's werkt, dan heb je tenminste zelf controle op welke AP je verbonden bent.
Door te disconnecteren en opnieuw te connecteren... als je dit met dezelfde SSID's doet zal hij op dat moment ook wel de sterkste nemen.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Veel meer kan ik hier ook niet aan toevoegen. De client is inderdaad diegene die zoiets beslist. Op een PC kan dit o.a. verholpen worden door de driver te updaten, en bij de betere kaarten voegt de driver opties toe die je kan tweaken.
Wat voor GSM heb je? Een Android kan je misschien nog oplappen wat dit betreft...
Bedankt: 1239 keer
Telefoon: Oneplus One
Voordien (3 jaar geleden ofzo) had ik een WDS netwerk met 3 Linksys WRT54GL's en dat werkte perfect. Om wat "te internetten" was dat perfect, als je zo uw HD stream op uw NAS wil ophalen, zal het niet voldoende zijn :).
Ik ga de komende week de settings nog eens nazien en testen met die Android app.
Wat heeft dit te maken met HD streams ophalen... het is gewoon een client issue (wat je al of niet kan beïnvloeden met speciale features).
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
En wat draait die OPO dan? Cyanogen, Oxygen, welke versie, ...
Die eerder gelinkte app is al 2 jaar niet bijgewerkt, dus ik zou daar ook niet teveel op hopen. Er zijn wel veel vergelijkbare apps.
Ook al eens rondgekeken bij Settings -> WiFi -> Advanced ?
Daar staat o.a. een knop om slechte verbindingen te vermijden. Probeer eens te testen met zulke instellingen op je telefoon.
En dan nog een test die je met een laptop eens doet: ga dichtbij AP 1 staan en verifieer met InSSIDer dat je effectief met AP 1 verbonden bent. Ga nu naar de andere kant van uw huis naar AP 2, en kijk of de laptop dan wel de omschakeling maakt.
We moeten hier kunnen uitsluiten dat het echt enkel aan de telefoon ligt.
Bedankt: 778 keer
Is dat nog gratis?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
inSSIDer ?
Goh, de gratis versie 3 is online nog te vinden en is nog goed genoeg voor dit soort tests.
Hier staat een overzicht wat er ondertussen allemaal in versie 4 zit: https://support.metageek.com/hc/en-us/a ... nd-of-Life
Clearsky
Hoi,
Er zijn bepaalde zaken toch belangrijk, zeker in uw situatie, welke niet echt ideaal is om vlot te roamen (verschillende types AP met verschillende firmwares etc).
2 zaken moet je goed aanpassen. het RF gedeelte en het netwerk gedeelte.
op RF vlak, altijd zorgen voor correcte frequentie selectie. Dus best kanaal 1, 6 en 11(1-5-9-13 kan als je 4 aP's wil gebruiken, dan heb je zeer lichte overlap) gebruiken zodat je AP's elkaar niet storen op dezelfde freq. Als je inSSIDer heb kun je ook ff checken op welke kanalen je buren zitten, en waar deze het sterkst zijn, zodat je zo steeds de beste keuze kan maken. Steeds zorgen om een zo vrij mogelijk kanaal te nemen. (zeker bij drukke wifi omgevingen maakt dit een enorm groot verschil in bandbreedte)
een tablet/smartphone/.. is gekend om sticky te zijn, dus blijven zo lang mogelijk met bepaalde AP geassocieerd. Professionele netwerken kunnen de client doen roamen dmv deauth en 802.11k+r, maar de door uw gebruikte consumer AP's doen dit niet.
je kan dit wat forceren door de cellgroote te verkleinen, waarschijnlijk staat alles full power, wat zelden goed is. proberen uit te zoeken (eventueel via inSSIDer bekijken tot hoe ver je de andere AP's ziet). Zo kun je proberen de te sterke AP's wat in tx-power verlagen, bvb 10-15dbm ipv 20dbm (max)
zo zal hij sneller overgaan naar een sterker AP.
dan zijn er de netwerk/wifi settings.
zoals gezegd moeten encryptie methode en PSK gelijk zijn.
Dus overal WPA2 en zelfde PSK gebruiken.
Ook is het niet slecht om te zorgen dat alle AP's op dezelfde switch hangen.
Dit zijn maar enkel truukjes om er het beste van te maken, maar, zoals gezegd, met consumer AP's is dat niet evident.
gr,
ief
Bedankt: 1239 keer
Ondanks het feit dat ik dacht de settings gelijk stonden, had ik niet overal dezelfde security geselecteerd.
Ik had WPA/WPA2 op de ene en WPA2 op de andere.
Ik had TKIP op de ene en EAS op de andere.
Ik heb alles exact hetzelfde gezet en de channels ook zelf vastgezet en het werkt smoothly.
