Ik heb een Fritzbox 7490 aangekocht in Duitsland, echter heb ik nu vastgesteld dat het een duitse firmware is.
Is het mogelijk een internationale firmware erop te krijgen en hoe dient dit te gebeuren om deze in Belgie werkend te krijgen?
Fritzbox 7490
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
- Bedankt: 740 keer
Hier bestaat een topic over:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=27553
Nog vragen? philippe_d is dé autoriteit op dit forum als het over Fritzbox gaat.
En kijk zeker onder dit kopje: Installeren van een Duitse Firmware op een Internationale Box of omgekeerd [HOW TO]
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Jammer genoeg heeft AVM op zijn recentere FritzBoxen wijzigingen aangebracht aan de manier waarop nieuwe Firmwares ingeladen worden. Met het "wonderprogramma" RukernelTool (RuKT) is het op dit ogenblik (nog) niet mogelijk om in één stap een Duitse Box om te zetten naar een Internationale.
Er is wel een truukje:
Via een Tool in het programma RuKT kan je de FritzBox in deze Adam2 mode houden, zodat je de wijziging kan doen.
VOORBEREIDING
), en ik kan het voor jou doen.
- je moet namelijk eerst in de Duitse FritzBox de environment variabele "firmware_version" wijzigen van "avm" naar "avme"
- daarna kan je de internationale recovery firmware installeren.
VOORBEREIDING
- Download de meeste recente (belgische) recovery firmware van de AVM site ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... c/belgium/
De meest recente is de FRITZ.Box_7490.en-de-es-it-fr-pl.06.20.recover-image.exe - Voor alle zekerheid, in geval iets misloopt, download ook een Duitse recovery firmware van de AVM site ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... c/deutsch/
De meest recente is de fritz.box_7490.06.30.recover-image.exe - Download en installeer RukernelTool: http://rukerneltool.rainerullrich.de/#betatest
Hier vind je de credentials om de software te downloaden - Maak een back-up van je huidige configuratie (met paswoord)
- Kijk eens in de HOW-TO's (zie link hierboven) hoe je kan werken met RuKT ...
- Ga naar de Tab "Netzwerk" en klik op Mediasensing abschalten". Reboot de PC
- Start RuKT opnieuw op.
- Ga naar de Tab "Netzwerk" en selecteer de netwerkkaart, waarmee de FritzBox verbonden is.
- Activeer de "Expert Mode" in het Menu "Einstellingen > Settings"
- Ga naar de Tab "Upload" en selecteer hier de optie "In Adam 2 halten". De FritzBox komt in Adam2 mode.
- Nu krijg je een zwart MS-DOS venster, waar je de 2 volgende lijnen zonder fout moet intypen:
quote SETENV firmware_version avme (let wel: avme en niet avm) quote REBOOT - De FritzBox gaat nu rebooten, en komt terecht in een eindloze reboot loop, de web interface is niet meer bereikbaar. NO PANIC! Dat is normaal ... klaar voor de volgende stap
- Nu moet je het AVM recovery bestand uitvoeren die je hebt gedownload. Volg de instructies op het scherm.
Na een successvolle recovery zal de box rebooten, en terug bereikbaar zijn (met een belgacom approved firmware)
