TV1 en TV2 via één 8 draad UTP
Ronvane
Ik heb een b-Box2 met uitgang TV1 en TV2 . Ik wil twee TV met ieder een decoder. Van mijn B-Box vertrekken 3 UTP kabels voor internet en ik heb nog één 8-draads kabel vrij voor TV. Vraag: Kan men kabel splitsen in 4 draden voor TV1 en 4 draden voor TV2? Is dus 4 draden genoeg?
:angel: Bedankt Ron
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 12 keer
Ja, dat kan perfect.
Je krijgt dan max 100 mbps, maar ruim voldoende voor een TV stream.
je moet de kabel wel op de juiste manier splitsen (of hiervoor bedoelde tussenstukken gebruiken).
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Als de twee TV's op eenzelfde kabel zouden moeten komen, waarom dan geen switch?
Ronvane
Bedankt voor de info. Ja, ik heb mezelf afgevraagd of zin switch zou werken. Misschien wel, denk ik, maar dan moeten beide tv's waarschijnlijk naar hetzelfde programma kijken??
:angel: Ron
jackho
Bedankt: 279 keer
programma kies je met je decoder.
De TV1 en TV2 uitgang van je bbox2 zijn identieke ethernetuitgangen.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ronvane schreef:Bedankt voor de info. Ja, ik heb mezelf afgevraagd of zin switch zou werken. Misschien wel, denk ik, maar dan moeten beide tv's waarschijnlijk naar hetzelfde programma kijken??
:angel: Ron
Nee hoor. Je kan er perfect een switch achterhangen.
Echter kan je ook je bbox2 in routed modus zetten (waar er geen differentiatie tussen TV en gewoon netwerk is). Dit is standaard bij de bbox3. Het interessantste is om te proberen bij Proximus (als je daarbij zit) een bbox3 te pakken te krijgen, waar je dan aan de tv een router als AP/switch insteld, koppelt met je TV's en ook meteen wifi daar voorziet.
Ronvane
Bedankt iedereen voor de nuttige info
:angel: Ron
