Ik gebruik al een tijdje FreePBX, maar ik heb nog de volgende vragen:
1. Als ik een gewone SIP account gebruikt als SIP trunk, kan ik niet filteren op inkomende DID. Bij de Inboud Route moet je een DID nummer invullen, om een bepaalde actie te kunnen ondernemen als er op dit specifieke nummer gebeld wordt. Het blijkt echter dat bij normale SIP accounts dit DID veld niet meegestuurd wordt, want het filteren lukt hier niet. Enkel als ik het DID veld leeg laat, werkt de Inboud Route, maar dan reageert deze natuurlijk op AL mijn SIP lijnen... Ik zou dus willen filteren op "inkomende provider", maar blijkbaar kan dit enkel op "inkomende DID"?
2. Als je een SIP trunk acount hebt, kan je dus meedere nummers koppelen via één verbinding. Maar hoe kan je dan instellen welk nummer gebruikt wordt bij uitgaande gesprekken? Bij de instellingen van de trunk is er wel een veld "Outbound Caller ID" dat dit inderdaad bewerkstelligt, maar dat is slechts één veld... In feite zou je toch via een Outbound Route het gebruikte DID nummer moeten kunnen kiezen... (bvb onder die conditie gebruik deze lijn, onder andere conditie gebruik andere lijn). Bij de outbound route is er echter geen Outbound Caller ID veld (volledigheidshalve: met aparte SIP lijnen gaat dit uiteraard wél, maar hoe moet het met een trunk met meerdere DID's?)
FreePBX vragen
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Kan je je setup even verduidelijken? Welke providers (in/uit)? Hoeveel 'lijnen'? Ik heb één trunk bij EDP met daar 10+ DIDs op.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
En hoe kies je dan via een outbound rule welke DID je als CLIP meestuurt, bij uitgaande gesprekken? Of stuur jij altijd hetzelfde nummer naar buiten, ofwel per extensie een uniek nummer? Ik zou graag via een outbound rule de DID kiezen.
Providers: Proximus, Weepee, 3starsnet en Betamax
Lijnen: 6 DID nummers (al zie ik niet in waarom dit belangrijk is)
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Voor punt 1 gaat het specifieker over het FROM_DID veld, dat meegestuurd wordt vanaf de provider. Bij SIP trunk accounts is dit het DID nummer (zoals het hoort, bvb FROM_DID=021234567), maar veel SIP accounts sturen dit veld blijkbaar niet mee, waardoor het als FROM_DID=s verschijnt in de logs. Alle SIP accounts verschijnen dus als FROM_DID=s, waardoor ik er niet op kan filteren. Of tenminste, ik weet niet hoe
