waterdichte RJ45 connector gezocht
levendemens
Dag allen
De mensen bij wie ik verblijf bieden mij bekabeld internet aan. Zelf woon ik in een caravan die dienst doet als woonwagen.
Ik ben op zoek naar een manier om die kabel binnen te trekken, met in het achterhoofd dat ik die zelfde kabel achteraf, wanneer ik hier zou vertrekken, zonder veel problemen kan ontkoppelen.
Zelf had ik gedacht aan een waterdichte RJ45 connector. Kan iemand mij vertellen waar ik die kan vinden? Ik vermoed dat ik nog andere zaken nodig zal hebben. Alleen weet ik nog niet goed wat precies.
Alvast bedankt om mee te denken en voor het advies.
jeffke
Bedankt: 15 keer
In principe moet enkel de kabel waterdicht zijn,aangezien de connector binnen gebruikt word.
Als het maar tijdelijk is,zou ik zelf gewone utp durven gebruiken.
Jaren gaat deze niet meegaan,maar voor een tijdelijke aansluiting zal dit wel gaan.
je kan ook echte buiten utp kopen,maar veel duurder dan de gewone.
https://www.sandervunderink.nl/utp-kabe ... kabel.html
petzl
Bedankt: 83 keer
amphenol heeft dat, maar in mijn ogen is dat vrij duur.
je kan beter gewone connectoren gebruiken en een boxje zoals de ubnt ETH-SP
http://dl.ubnt.com/datasheets/ETH-SP/Et ... tor_DS.pdf
vergeet ook geen outdoor kabel te gebruiken, indoor kabel kan al na een jaar stuk zijn door de combinatie van zon / regen / ijs
ik heb zelf nog gewone en met GEL gevulde kabel op stock.
Bedankt: 774 keer
Recent bedankt: 8 keer
XLRs zijn ni waterdicht zeker? Want rj45-in-xlr bestaat blijkbaar.
http://www.neutrik.com/en/ethercon/
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 116 keer
Kan je die niet gewoon langs onder ergens je caravan binnen voeren ?
Op die manier ga je nooit water binnen krijgen en het kleine gaatje kan je eventueel nog afkitten ook.
Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
Bedankt: 686 keer
Of je gebruikt in dat gaatje een echte waterdichte wartel, zoals het hoort.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik gebruik al jaren standaard utp kabel, ook buiten,gewoon met klemmetjes op de muur genageld, met een lus naar beneden vooraleer binnen te brengen, en afgewerkt met transparante TEC7... voorlopig, nog geen enkel probleem mee gehad....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Standaard UTP kabels zijn niet UV-bestendig... dus uiteindelijk gaat je mantel barsten/defect.
laroyj
Bedankt: 103 keer
heb mss chance, is op noordkant gemonteerd, dus nooit rechtstreekse zon op...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
AnD
Bedankt: 116 keer
@laroyj: Wij hebben bij ons op het werk ook al UTP kabel gelegd op daken en tegen muren, zo gezegd was het maar tijdelijk maar dan blijft het toch jaren liggen en tot nu toe nog geen problemen mee, maar het is wel zo dat als je die kabel weg doet dat dan de mantel heel broos is.
petzl
Bedankt: 83 keer
niet alle indoor kabels zullen last hebben van UV straling. het probleem is echter dat je het niet weet hoe goed deze kabel er tegen kan.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Monteer de koppeling gewoon in een normale elektrische boite? Kost amper iets bij elke doe het zelf winkel. Zorg wel dat de wartels klein genoeg kunnen.
Als het echt voor lange termijn is verwerk de kabel dan in een buis :-)
levendemens
Ondertussen gevonden en geïnstalleerd.
