Beste leden,
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om de beschikbare wifi tijdsgebonden in te stellen voor bepaalde toestellen (smartphone en laptop van de kinderen) om nachtelijk misbruik tegen te gaan. De volledige installatie bestaat uit draadloze wifibridges voor TV (op 5ghz) en alle andere toestellen op 2,4 ghz. Kan ik zorgen dat de kinderen hun toestellen een vast ip adres krijgen toegewezen en daarop in de bbox bepaalde rechten aan toewijzen of is er een andere manier? Voordat ik hier de reacties krijg van : duidelijke afspraken maken met de kinderen, die fase is uiteraard al geprobeerd, maar pubers zijn en blijven pubers.
Bij mijn weten zou dit toch op één of andere manier mogelijk moeten zijn?
Een andere piste die ik in gedachten had was om eventueel een tweede wifinetwerk aan te leggen met daarop de kinderen toegang te geven en die router dan manueel uit te schakelen op momenten dat het 'nodig' is. Uiteraard moet ik dan voor het basisnetwerk dan het wachtwoord eenmalig aanpassen.
Wat is de eenvoudigste oplossing?
Ik geef nog even mee dat ik basisbegrippen ken, maar geen informaticus ben dus hoe duidelijker de feedback, hoe makkelijker ik het zal kunnen begrijpen en toepassen.
Alvast bedankt.
Een papa die de slaap van zijn kinderen belangrijk vindt.
Dirk
parentcontrol bbox3 tijdslimiet wifi
Heb dit net geprobeerd. Moet hiervoor de bbox3 opnieuw worden opgestart of zou dit moeten werken van zodra de wijziging is ingegeven?
Werkt dit dan op toestelniveau of wanneer de volgende keer een ander ip adres wordt toegewezen aan hetzelfde toestel, opnieuw in te stellen?
Dirk
Dirk
Net opnieuw geprobeerd. Om één of andere reden lukt het niet. Wanneer ik inloggen in de bbox doe ik dat als user. Blijkbaar zijn er ook mogelijkheden om in te loggen als expert en admin. Ligt daar de oplossing?
Wat doe ik fout?
Ik geen voor mijn eigen smartphone een blokkering in om te testen, maar ik blijf toch met de mogelijkheid om op mijn eigen netwerk te verbinden.
Dirk
Wat doe ik fout?
Dirk
- Bedankt: 150 keer
Net ook ff geprobeerd, had er nog nooit naar gekeken.
Verbinden lukt, surfen lukt niet! Toegang tot andere toestellen in't netwerk heb ik wel niet geprobeerd.
Dus doet wat het moet doen...
- Bedankt: 1199 keer
Gaat dat uberhaupt wel werken?
Dan surfen ze 's avonds op het netwerk van de buren? Of nemen ze een abonnement met 2Gb data erin (eventueel op een dualsim phone)?
- Bedankt: 114 keer
Gho, zelf die fase nog niet zo lang voorbij zijnde denk ik dat dergelijke maatregelen inderdaad niet zo heel veel nut gaan hebben. Geraken ze niet op wifi, gaan ze wel naar het netwerk van de buren, de FON-spot of de mobiele data. Werkt dat ook niet, stuur je een SMS of doe je iets waarvoor je geen internet nodig hebt.
Da's een deel van het opgroeien he. Na een tijdje merk je wel dat je in de les amper nog kan wakker blijven en dan komt stilaan het besef wel dat je op een bepaald uur moet gaan slapen om de dag erna nog productief te zijn
En je kan dan wel denken van 'zo tech-savvy zijn ze nu ook weer niet', ze moeten maar een semi-nerd in hun vriendenkring hebben (kuch, ik was dat dus bij ons) die hen dan wel uitlegt hoe ze het kunnen omzeilen of zo.
Zoals gezegd: zo heel lang ben ik zelf die fase nog niet voorbij, en er valt gewoon heel weinig tegen te doen. Zo'n dingen beteren wel met de leeftijd.
