Led G4 steeklampje
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Hoi
Ik heb de halogeen lampjes in de dampkap vervangen door LED, maar die zijn nét iets te lang.
Weet iemand waarvoor dat wit blokje onderaan dient ?
Ik dacht anders om dat te verwijderen en de prikkers wat korter te knippen ... alleen, is dat wel een goed idee ? :lol: :roll:
Mij lijkt dat gewoon een "voetje" zonder toegevoegde waarde (behalve structurele stevigheid).
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Dacht ik ook, en 't is maar 3W/12V ... what could go wrong :angel:
honda4life
Bedankt: 393 keer
Die pinnetjes gaan sowieso afbreken van de printplaat dan.
Zelf heb ik deze en ben er tevreden over:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Hig ... 31973.html
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Nice, maar die Aliexpress vertrouw ik toch niet ... CE/ROHS certified, 'k geloof er niet veel van.
Qua afmetingen wel perfect !
Bedankt: 1273 keer
Voor $4 kan je toch niet sukkelen om het eens te proberen?
Of heb je schrik dat uw kot gaat affikken omdat het brol is?
spacekiek
Bedankt: 17 keer
vooral het affikken gedeelte :lol:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Bijna alle goede en veilige lampen die hier liggen zijn van China. Ik heb al heeel veeel dure brol gekocht hier in België die na een maand een kortsluiting maakte... Nog geen enkel Chinees lampje gehad waar ij spijt van had. Idem met lampen van de action. Werken echt super!
Kans is groot dat het Chinees lampje van betere kwaliteit is. Op banggood nog geen enkel slecht product gekregen. Ze maken vaak keuze uit de betere leveranciers.
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Zomaar halogeen lampjes vervangen door LED's in een dampkap is een slecht idee. De temperatuur in een dampkap is veel hoger dan wat de specificaties van gewone LED lampjes toelaten.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Nog nooit van gehoord. Het is een dampkap, geen oven...
In mijn dampkap zit al lang een led en nog nooit last ervan gehad...
spacekiek
Bedankt: 17 keer
johan.devos schreef:Zomaar halogeen lampjes vervangen door LED's in een dampkap is een slecht idee. De temperatuur in een dampkap is veel hoger dan wat de specificaties van gewone LED lampjes toelaten.
Temperatuur denk ik nu ook dat dit niet echt een probleem is, dampkap staat ook vrij hoog. Zou eerder denken aan vocht, maar deze lampjes zitten achter een glazen klepje.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Na een jaar nog geen enkele problemen gehad met deze, de elektronica ziet er zelfs behoorlijk goed uit.
Lampjes zelf worden wel een beetje warm, maar wat wil je in zo'n silicone "behuizing".
johan.devos
Bedankt: 184 keer
De temperatuur is wel het probleem.
Als je een dampkap op de correcte afstand (dus niet te ver) boven het kookvlak plaatst kan de temperatuur enorm oplopen. Om dan nog een goede koeling van de led te krijgen moet je een veel groter koeloppervlak voorzien dan voor een halogeenlamp.
Daarom worden de ledmodules ook direct op gefreesde alublokken gemonteerd in de dampkappen die met led-verlichting werken. Kijk maar eens in een NOVY dampkap die bij wijze van spreken in mijn achtertuin gemaakt wordt en waar ik wel wat mensen ken.
honda4life
Bedankt: 393 keer
En is het lampje kapot door de warmte, dat is nu niet de grote kost hé.
't Is nu ook niet dat die lampjes zo vaak branden :wink:
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
Idd, temperatuur is een probleem, maar bij ons is zo eentje pas na 3 jaar kapot, kostprijs was $3~4, al lang terugverdiend.
spacekiek
Bedankt: 17 keer
'k Heb er nu eens de temperatuur van genomen, maar die valt best mee. Het beschermkapje is zelfs niet echt warm te noemen.
On a side note, toen ik de 4 ledjes gelijk had vervangen had ik een ander probleem, toen kwam ik onder de minimum belasting van de transfo, dus die heb ik ook mogen vervangen :-D
Die witte stukjes van het led lampje waren makkelijk te verwijderen. Nu passen ze perfect and they're shining beautiful :wink:
