Hoeveel IP adressen Business Fibernet Vast IP met modem only
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Als je een Business Fibernet 240 zou nemen met een modem only kan je via Mijn Telenet een mac adres registreren van je firewall om steeds hetzelfde IP adres te krijgen dat voor jouw bedrijf gereserveerd staat. Stel dat je na de modem-only nog een switch plaatst met daarachter je firewall, kan je dan op een ander device nog een extra dynamisch IP adres verkrijgen dat op de switch wordt aangesloten?
Ik kan de specificaties blijkbaar nergens terugvinden over die extra IP adressen?
Bedankt: 605 keer
staan gewoon op http://smb.telenet.be/nl/internet/busin ... t-240-plus
1 vast ip heb je daarbij.
Meerdere vaste IP-adressen
Heeft u nood aan meerdere vaste IP-adressen? Dan biedt Corporate Fibernet, met 8 vaste IP-adressen inbegrepen, u de gepaste oplossing.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik heb geen meerdere vaste IP adressen nodig. Vroeger kon je meerdere dynamische IP adressen krijgen achter 1 modem. Ik vraag me af of dit nu nog mogelijk is met een abonnement waarbij je 1 fixed IP adres krijgt zoals die Fibernet 240.
ps: die URL had ik ook gevonden maar er staat niks over het maximum aantal IP adressen.
Bedankt: 605 keer
volgens mij is het gewoon 1 ip en klaar, extra ip's nodig is bijbetalen..
geen idee of ze nog meerdere (dynamische) ip's geven aan andere abbo's.
best een keer naar de klantendienst bellen om te vragen? zoiets simpel zouden ze éigenlijk toch moeten weten :)
Bedankt: 245 keer
Het is bizar, ik heb locaties waar het werk 1 fixed, 1 dyn, andere plekken 1 fixed en enkele dyn. Dat is enkel uit ervaring in de praktijk weet ik niet wat er voorzien is.
sardonis schreef:Ik kan de specificaties blijkbaar nergens terugvinden over die extra IP adressen?
Zelfs van de normale formules kan je dit al niet meer vinden denk ik.
Feit is dat je nog steeds heel wat adressen krijgt, en ook op een abbo met fixed IP-adres voor zover ik weet (vermoedelijk evenveel als op een normaal abbo).
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
Ik heb thuis bus fiber 240.
Heb 1 fix IP-adres en 5 dynamic IP-adressen in gebruik
Ik dacht dat je recht had op 10 of 15 IP-adressen waarvan 1 fix en de rest dynamic.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Vanmorgen even gebeld met Telenet, daar zijden ze: "tussen de 16 en de 20 IP adressen meneer" :)
murdoch
Hetzelfde hier, maar opgelet: voor dynamische IP-adressen gelden dezelfde regels als de particuliere abonnementen. Poorten zoals 53 (DNS) en 25 (SMTP) etc. staan dus niet open.
laroyj
Bedankt: 103 keer
..maar geloof wel vanaf de vijfde dat je de stekker van de modem eens moet uittrekken vooraleer je een extra dynamisch extern IP krijgt toegewezen, vroeger kreeg je dit direct wanneer je je toestel aansloot op de switch na de modem only, dit lukt al een tijdje niet meer...na de modem reset heb je die wel..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
froggy1
Bedankt: 6 keer
@laroyj
Ik heb dit probleem niet en ik heb modem-only Business 240. Gebruik 1 vast en 2 dynamische IPs hier. Modem is al een paar maanden niet ge-reboot en een paar dagen geleden heb ik een nieuwe device aan mijn switch gezet. Die kreeg direct een dyn IP zonder tussenkomst van mij.
laroyj
Bedankt: 103 keer
@ froggy... duidelijk mijn posting niet goed gelezen....
jij hebt maar 3 ip adressen in gebruik en een extra toestel aangesloten... in de 1ste kleuterklas leren ze al dat 3+1=4
... vanaf het 5de device moet je gaan resetten....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj schreef:... vanaf het 5de device moet je gaan resetten....
Hier geloof ik totaal niets... misschien heeft iemand dat ooit eens gedaan en werkte het toen per toeval... er zit heus nergens code die ervan uit gaat dat je modem moet gereset worden om dan plots te werken :bang:
billeman
Bedankt: 23 keer
Ben hier al zonder probleem met meer dan 10 dynamische IP addresses online geweest op business fibernet 240 (Layer 2 firewall voor wireless (android ea.) dingen)
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik vroeger ook maar sedert meer dan 1 jaar tijd lukt het bij meer of 4 enkel nog door de modem te resetten, al meermaals voor gebeld en er zou blijkbaar idd ooit iets in een firmware-update aangepast zijn.....kzou zeggen prober het gewoon..trek jullie modem only uit of zelfs laat alles zoals het nu is en sluit enkle pc's of laptops direct op de switch na de modem only aan ip v opp de router of switch na de router, en zie of je een ip krijgt en het internet opgeraakt..denk het niet..na verloop van tijd 169.x.x.x
stekker van de modem uit het stopcontact, 10 sec wachten, er weer in en laten trebooten en klaar is kees...
spreek uit ervaring, sta hier niet uit mijn nek te kletsen !!!!
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 143 keer
Ik heb ook biz 240+
Momenteel 1 static en 2 dynamic IP's in gebruik.
Heb een tijdje geleden op 1 van de dymanic IP routers een cronjobje gemaakt dat elke nacht het IP gaat veranderen door een nieuw random mac adres in te stellen op de NIC en een dhcp refresh te doen, maar na een aantal dagen - was het nu een week of 1.5? - kreeg ik geen nieuw IP meer.
Blijkt dus dat de modem de mac adressen die gebruikt zijn geweest bijhoudt, tot de modem gereset wordt (of een bepaalde tijd?)
Dus heb de cronjob dan maar uitgezet. Zal eens testen een van de dagen hoeveel IP's max.
Bedankt: 143 keer
Heb net getest: 9 IP's krijg ik er uit momenteel, 8 dynamische en 1 statisch.
laroyj
Bedankt: 103 keer
zonder reset? gewoon extra toestellen aansluiten met allemaal andere MAC adressen ?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 143 keer
Inderdaad, tegelijk met verschillende MAC adressen, rechtstreeks op de modem only.
laroyj
Bedankt: 103 keer
dus bestaande situatie met reeds een aantal toestellen aangesloten met externe ip adressen en een voor een een extra laptop toevoegen op een switch na de modem only en deze krijgen direct een extern ip adres ?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
