eventjes volgende vraag:
ik wil graag de fritzbox 7490 gebruiken in combinatie met een whop van telenet
maar ik maak gebruik voor inkomende oproepen scarlet
en wil voor uitgaande oproepen telenet...
is het dan gewoon O voorvormen voor een analoge buitenlijn?
bedankt voor de info!
						fritzbox 7490 vraagjes installatie
				dommelgebruiker
 - Bedankt: 7 keer
 - Bedankt: 3808 keer
 - Recent bedankt: 23 keer
Misschien toch wat meer uitleg geven wat je exact wilt.
						- - Je FritzBox is dus aangesloten op een VDSL2 lijn van Scarlet?
- Voor inkomende gesprekken van Scarlet heb je een VoIP account ingesteld?
- Naast jouw Scarlet VDSL2 abbo, heb je nu ook een Whop van Telenet, inclusief telefonie?
- De bijgeleverde Y-kabel gebruiken (gecombineerd DSL/TEL)
- - het korte witte uiteinde (DSL) verbind je met de Scarlet VDSL2 lijn.
- het korte zwarte uiteinde (TEL) verbind je met de TEL1 uitgang van de Telenet modem.
- het lange uiteinde (RJ45) verbind je met de DSL/FON bus iop de FritzBox.
 - In de FritzBox stel je een analoge lijn in (Telephony > Telephone Numbers > new Telephone Number > Configure landline number).
 - Geef je Telenet telefoonnummer in > Bevestig.
- bij ieder toestel afzonderlijk kan je aangeven dat het toestel moet uitbellen via Telenet.
 - je kan ook kiesregels (dialing rules) aanmaken, voorbeeld: alle nummers beginnend met "0" gaan uit via Telenet. Kiesregels hebben voorrang op eerste instelling.
 - je kan ook een (dialing prefix) gebruiken: vorm  *10# voor het nummer om te bellen via Telenet.
Om te bellen via Scarlet vorm je dan *121#.
Prefixen hebben voorrang op 2 bovengenoemde regels.
				dommelgebruiker
 - Bedankt: 7 keer
Hey philippe
neen mijn fritzbox staat in verbinding met een telenet verbinding...
en op de fritzbox zit een voip account van scarlet...
maar uit bellen wil ik via telenet modem doen...
Het enige verschil zijn de verbindingen:
						- - De Internet verbinding gebeurt via een UTP kabel tussen de Telenet modem en "LAN1" van de FritzBox.
- De telefoon verbinding via het korte zwarte uiteinde van de Y-kabel (TEL) met de TEL1 uitgang van de Telenet modem.
- Het korte witte uiteinde van de Y-kabel gebruik je dus niet.
				dommelgebruiker
 - Bedankt: 7 keer
Hey philippe
Ik heb alles aangesloten zoals je zei... ook een analoge lijn toegevoegd...
maar toch als ik wil bellen over telenet krijg ik steeds direct een bezettoon...
dus ergens loopt het fout...
de instellingen via voip 3starsnet lukken wel...
heb ook al proberen te bellen naar mijn telenet vast telefoonnummer..
maar dan vind ik niks terug in de logs van de fritzbox...
als ik via een fritzfon dan uitbel krijg ik een bezetton en komt er op het schermpje resources unavailable
heb je mss nog raad?
bedankt he!
bedankt he!
* Test eerst eens de telefonie uitgang van je Telenet modem (met een normaal analoog toestel).
* Indien dat werkt, dan is jouw probleem heel waarschijnlijk de verbinding tussen de Telenet modem en de FritzBox.
Kan je eens exact beschrijven hoe je dat hebt gedaan?
Je moet wel de PSTN adapter gebruiken die bij de 7490 werd geleverd. Samengevat:
- - De meegeleverde Y-kabel, met de RJ45 kant in de "DSL/TEL" ingang van de FritzBox
- De RJ11>RJ45 adapter op het zwarte uiteinde van de Y-kabel (TEL) en verbinden met de Telenet modem.
				dommelgebruiker
 - Bedankt: 7 keer
De Y kabel heeft 2 utp aansluitingen met volgende gegevens : zwart telefonanschluss ISDN/analog tel
grijs splitter DSL
aan de andere kant van die kabel heb ik fritzbox DSL/Tel en ook heb ik een adapter van rj11 naar rj45...
						grijs splitter DSL
				dommelgebruiker
 - Bedankt: 7 keer
Hey
de bekabeling heb ik dus gecontroleerd en die is dus zoals je gezegd hebt...
echter als ik die bekabeling zo aansluit is mijn vaste lijn bezet als ik met mijn gsm ernaar bel...
en als ik zelf via de fritzfon wil bellen over de analoge kant krijg ik de melding : resources unavailable
kan het puur instellingen zijn die fout zijn?
