Hi,
Als ik met mijn tablet op internet ga (data/Wifi) zou ik graag de VPN connectie met thuis automatisch opzetten i.p.v. steeds eerst WiFi aan >> netwerk connect >> VPN >> connect Dus WiFi aan >> netwerk connect... en automatisch verbonden via VPN.
Is dat mogelijk?
De bedoeling is vooral om vanuit het buitenland nog steeds "thuis" te zijn (Journaal bekijken gaf in het verleden soms regio block en Bevergem zal ook wel BE only zijn) en om rechtstreeks op de Fritzbox te zitten voor inkomende gesprekken.
Automatische VPN met Android
Tim H.
- Bedankt: 38 keer
ik heb op mijn gsm capsulevpn draaien.
ik dacht dat je die ook automatisch kan laten connecteren.
edit : heeft een always connect functie.
https://play.google.com/store/apps/deta ... .VPN&hl=en
- on4bam
- Bedankt: 677 keer
Net even geprobeerd maar volgens de uitleg zou dat via Checkpoint gaan en ik wil gewoon via de VPN van mijn Fritzbox. Bij het invoeren van de server (zonder enig andere setting) krijg ik al de melding "connectie failed".
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Voor zover ik op internet kan vinden zou het mogelijk zijn met tasker waarvoor een openvpn plugin bestaat die op zijn beurt je openvpn client de instructie kan geven om te verbinden ofwel met de securesettings plugin die ook de optie heeft om vpn profielen te activeren.
https://play.google.com/store/apps/deta ... kerm&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/deta ... ugin&hl=nl
devastator
- Bedankt: 70 keer
Met tasker kan je precies doen wat je wil.
Ik gebruik het voor te vpn'en wanneer ik specifieke apps start en ik niet met het thuisnetwerk verbonden ben.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Dat is inderdaad wel wat een gemis, van zodra je niet via wifi met je eigen netwerk verbonden bent, een handigere manier om de VPN te starten.
