Bouwradio: DAB+ of Bluetooth?
Medion
Bedankt: 4 keer
Hallo iedereen,
Ik ben al enkele jaren bezig met verbouwen (te lang naar mijn goesting :P ), en ben echt wel eens toe aan een radio op de 'werf'. Ik weet het, misschien kan ik beter gewoon een oude radio nemen, die zal het wsch ook wel een hele tijd uitzingen, maar 'k heb mijn zinnen nu gezet op zo'n Makita bouwradio (ook al omdat ik reeds batterijen van Makita liggen heb voor mijn boor/schroefmachine).
Het enige waar ik nog zit over te twijfelen: neem ik een model met DAB+ (zoals deze) of met Bluetooth (zoals deze)? Beide zijn vergelijkbaar in prijs, en Makita biedt jammer genoeg geen model aan met beide functies.
Zelf neig ik meer naar het model met Bluetooth. Op die manier kan ik mijn smartphone verbinden, en daarvan muziek streamen. Langs de andere kant is DAB+ natuurlijk meer toekomstgericht, ook al zal het hier in België nog wel zo geen vaart lopen met het afschaffen van de analoge FM-band (iemand die eigenlijk weet hoe lang dat nog zou kunnen duren?).
Als er volgens jullie nog redenen zijn om het ene model tov het andere te verkiezen, dan hoor ik het hier graag. In ieder geval al bij voorbaat dank voor de raad.
Nob
Bedankt: 125 keer
Ik zat zo'n beetje dezelfde situatie als jij en wou dus ook een Makita radio kopen (aangezien ik ook al de batterijen had).
Ik was ook aan het twijfelen tss bluetooth/DAB+, maar ben uiteindelijk voor de éénvoudigste versie gegaan:
FM zal nog wel een tijdje blijven bestaan en verbinden met m'n smartphone doe ik gewoon via zo'n 3.5 - 3.5 jack kabeltje. Werkt perfect en scheelt procentueel gezien serieus in prijs.
Medion
Bedankt: 4 keer
Ok, Nob, bedankt voor de snelle respons. Ik heb ook aan gedacht om de basisversie te kopen (DMR102), want scheelt idd toch wel behoorlijk wat in prijs met de DAB+/Bluetooth-modellen.
Tot nu toe dacht ik echter dat die aux-ingang(en) enkel vooraan het toestel zitten, maar nu ik eens naar wat YouTube-filmpjes heb gekeken, zie ik nu dat er binnenin het (afgeschermde) batterij-compartiment ook een aux-in is (wat me eigenlijk ook het meest logische leek).
Enige wat ik me dan nog afvraag: als er een batterij in het toestel zit, past er dan nog een smartphone bij? En ik neem aan dat je dan best wat voorzichtig bent als je de bouwradio verplaatst, gezien de smartphone wel los in het batterijcompartiment zit)?
Nob
Bedankt: 125 keer
Ik neem inderdaad meestal de aux ingang vanvoor (zelden veel stof).
Ik heb het voor jou even getest en met een 18v 1,3 ah batterij, gaat mijn smartphone er vanachter er nog heel gemakkelijk in (lg g2).
En zoveel verplaats je dat ding niet hoor... En ik heb niet het gevoel dat ik het dan voorzichtig moet verplaatsen (je moet er niet mee gooien natuurlijk...)
Medion
Bedankt: 4 keer
Bedankt om het even uit te testen, denk dat ik zo goed als overtuigd ben om zo'n Makita bouwradio te kopen ;) De versie met DAB+ zal het dan al niet worden, nu twijfel ik alleen nog klein beetje tss de 'basisversie' en de Bluetooth versie. Maar ergens moet ik mezelf ervan zien te overtuigen dat de BT-versie toch wel wat meerwaarde levert, hoewel met dat nog niet echt duidelijk is ;).
Op de BT-versie zit vooraan een USB-poort, wat handig zou zijn om smartphone op te laden, maar daar is het dan weer onnozel dat ze die nu juist niet in dat batterijcompartiment gestoken hebben (bij die aux-in). Dat voordeel valt dus voor mij wat af, want ik zou mijn telefoon toch echt wel liefst zo veel mogelijk afgeschermd in het toestel houden (en tegelijkertijd opladen).
Voordeel vd BT-functie zou nog kunnen geweest zijn dat het bvb mogelijk zou zijn om je smartphone te koppelen, zodanig dat je telefoongesprekken kan aannemen via de radio (beetje zoals een BT-carkit), terwijl de smartphone in het toestel blijft zitten. Maar ik had natuurlijk al kunnen weten dat zoiets toch wel heel veel wishful thinking is... ;)
Nog even nachtje over slapen, maar kans is dus groot dat ik toch voor de 'basic' versie ga. Nob, nogmaals bedankt!
Medion
Bedankt: 4 keer
Beslissing is gevallen, na tot de conclusie gekomen te zijn dat die Bluetooth-functie de stevige meerkost niet waard is, heb ik de basisversie besteld (DMR102).
