Ik heb net een nieuwe pc gekocht en ik probeer daar de wake on lan remote op te starten.
Zodat ik tijdens werk iets kan doen op mijn pc thuis vanaf werk pc.
Ik weet echter niet hoe ik dit voorelkaar moet krijgen.
Welke stappen ik al ondernomen heb:
- Wake on lan in device manager aangezet op het netwerkkaart.
- op mijn router aan mijn pc een vaste IP adres gegeven.
weliswaar niet via de pc zelf, maar op de router.
- mijn mac adress van pc opgezocht.
Mijn moederbord is een: Asus Maximus viii Hero
Router is Netgear r6300
Ik dacht om Tomato of ddwrt op mijn router te zetten, maar mijn router wordt niet ondersteund.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit kan simuleren thuis.
Wat ik verwacht is om op werk mijn pc thuis aan te zetten en daar op te kunnen werken en aflsuiten indien nodig.
pc remote aan zetten en erop werken (wakeonlan)
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 241 keer
Probeer eens de instructies op http://portforward.com/english/routers/ ... on_LAN.htm.
Een WOL-pakket sturen over internet is sowieso vragen om problemen. Ik zou er eerder voor opteren om op afstand in te kunnen loggen op je router en via de webinterface van je router een WOL-pakket te sturen naar je PC. Uiteraard moet die externe toegang dan goed afgezekerd zijn en de webinterface toelaten een WOL-pakket te sturen. Geen idee of dat kan (ik zou verwachten van wel).
- Bedankt: 3833 keer
Je moet op je PC een remote access software draaien (server), en dan vanaf je werk inloggen met de client
Een voorbeeld is VNC
- * Thuis op de PC WinVNC installeren en de server instellen als service.
* Op je router de nodige poorten forwarden (ik dacht 5800, 5900).
* Een dyndns servcie draaien op je router (zodat je het publiek IP van je internet thuis kan benaderen).
* Op je werk de client (VNC Viewer) starten, en verbinden met zmulk.dyndns.org (bijvoorbeeld).
* Indien je werk PC geen vreemde programma's, kan je ook verbinden via een browser (VNC Viewer for Java).
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
@Phillip_d
Dus het zou moeten werken met een VNC, ik zal dat een bestuderen zometeen.
Maar ik had gedacht om via remote desktop dit te doen.
Nog een vraagje met vnc, als ik dat daarop installeer moet de pc dan aanstaan om het te kunnen gebruiken.
Het zou niet de bedoeling mogen zijn dat de pc blijft aanstan, want dan kan ik teamviewer gebruiken.
Als hij uitstaat wil ik hem effectief remote wakker maken.
Ik ga sowieso eens lezen naar VNC en kom dan terug met concrete vragen.
Hoe zit het eigenlijk met CITRIX ?
- Uitgedeelde bedankjes: 1388 keer
- Bedankt: 510 keer
Chicken en egg... Wat jij hier vertelt is nadat zijn PC al opgestart is, maar eerst moet je dus die PC in gang zien te krijgen via een (veilige) WOL oplossing.philippe_d schreef:Je moet op je PC een remote access software draaien (server), en dan vanaf je werk inloggen met de client
Een voorbeeld is VNCKijk de VNC website na voor de juiste instellingen en poorten.
Inderdaad.
Ik antwoordde niet op het WOL gedeelte van de vraag (daar hadden anderen al op geantwoord)
Maar op het remote werken (met VNC als voorbeeld) ...
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Als je router al een wol pakketje kan sturen.
De veilige optie is meestal om een raspi of arduinootje te steken die de taak op zich kan nemen en altijd kan blijven aanstaan.
Waarom is het gevaarlijk als ik via een app (iphone) een magic packet stuur naar mijn router die die doorstuurd naar mijn pc.
Ik heb scarlet en achter mijn router van scarlet (bbox3) hangt mijn eigen netgear router die het verkeer thuis regelt.
DaNi0
- Uitgedeelde bedankjes: 491 keer
- Bedankt: 30 keer
Hier is een leuk en relevant dingetje die ik gezien heb op de EEVblog: RemoteBoot. Het toestel werkt via WiFi en wordt inline aangesloten op de verbinding van de power- en resetknop van je computer. Ik vermeld het maar even terzijde want ze worden maar geleverd in april volgend jaar.
bruma
- Bedankt: 96 keer
je kan inderdaad met VNC werken echter de oplossing van teamviewer is plug an play-er en je kan je pc ook met je android overnemen.zmulk schreef:@Phillip_d
je hebt wel een PC nodig die continue opstaat tenzij je op je PC software installeert die hem geregeld doet opstarten, kijkt of er een request is om on-line te blijven.
Zelf ooit met een pakket gewerkt dat commando's kon sturen via mail (je zend een mail, wordt ontvangen op PC en daar doet de PC dan iets mee), ik ken de naam niet meer van buiten en het staat niet op deze PC meer.
De PC kwam elk half uur on-line, capteerde meetgegevens en zette die on-line en ging dan opnieuw gaan slapen. Keek tussendoor naar zijn mail en kon zo bijkomende commando's ontvangen waardoor we de PC konden overnemen. Toen werkten we nog met het gratis log-me-in, nadat dit niet meer gratis was zijn we voor een poos overgeschakeld naar teamviewer, draait immers nog steeds maar nu eerder stand-anlone (geen gebruikersinteractie meer nodig) maar ik kan hem wel nog overnemen via de teamviewer op PC of op smartphone
de bedoeling zou niet mogen zijn dat de pc online staat heel de dag.
Hij zou enkel online moeten komen als ik hem nodig heb, spaart enerzijds ook de electricteits factuur.
Die Remoteboos is wel cool, maar het beweren dat het beter is dan wake on lan ?
Ik krijg mijn pc wel gestart in mijn netwerk.
Dus eens ik verbonden ben met de wifi kan ik mijn pc starten met mijn iphone.
Nu wil ik dit uitbreiden van buiten mijn netwerk.
Ik heb op mijn netgear router de port forwarding opgezet op poort 9 en 7, maar als ik online ga checken dan zie ik dat mijn poorten closed staan op mijn netwerk.
Mijn netwerk zit zo inelkaar: ik heb scarlet one en de nieuwe obox3 of bbox3, aan deze box hangt mijn eigen router en de proxi tv aan vast. Op mijn eigen Netgear router heb ik dus die port forwarding op aangezet.
Wat doe ik hier verkeerd?
Moet er ook iets op de bbox3 angezet worden?
Kan iemand mij hier verder helpen thanks.
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
FYI: de nieuwe Synology router heeft een handig WOL tooltje ingebouwd
http://global.download.synology.com/dow ... ac_nld.pdf
Pagina 20
Heb deze in bestelling, zal eens testen zodra het kan.
Pagina 20
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Post made via mobile device ]
