Zoals je kan zien in de in de titel kan ik wanneer ik een openvpn sessie start van ergens anders dan thuis, mijn eigen netwerk niet op.
Ik draai openvpn op een ubuntu server waar mijn lokaal netwerk in de range 192.168.10.x zit en openvpn een range uitdeelt vanaf 10.8.0.1.
Waarschijnlijk zal het maar ergens een lijntje zijn dat ik vergeten ben maar kan het niet vinden.
Wie kan mij hiermee helpen ?
Kan intern netwerk niet bereiken via openvpn
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
server.conf ?
Hier is die:
Hier is die:
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one. You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1194
# TCP or UDP server?
;proto tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one. On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key). Each client
# and the server must have their own cert and
# key file. The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys. Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert jphlinux.be.crt
key jphlinux.be.key # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
# openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
# Substitute 2048 for 1024 if you are using
# 2048 bit keys.
dh dh2048.pem
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file. If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface. Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients. Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses. You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server. Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
#;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
# iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN. This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
# ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients. There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
# group, and firewall the TUN/TAP interface
# for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
# modify the firewall in response to access
# from different clients. See man
# page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses. CAVEAT:
# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
# The addresses below refer to the public
# DNS servers provided by opendns.com.
;push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
;push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names. This is recommended
# only for testing purposes. For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
# openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
;cipher BF-CBC # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES
# Enable compression on the VPN link.
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
;user nobody
;group nogroup
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it. Use one
# or the other (but not both).
;log openvpn.log
;log-append openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 3
# Silence repeating messages. At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20
Internet via Mobile Vikings
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Met provider bedoel je dan Proximus. Port is correct forwarded in router. Daarvoor werkte het wel met mijn virtuele synology (xpenology).
Send from my mobile device!
Hier heb je niets opgegeven...# Push routes to the client to allow it
- Bedankt: 3830 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Toch nog eens dubbelchecken of je op jouw router (b-box3?) de correcte poort (1194/UDP) hebt geforward naar het correct interne IP (192.168.10.x) van je openvpn server?jphermans schreef:Ik draai openvpn op een ubuntu server waar mijn lokaal netwerk in de range 192.168.10.x zit en openvpn een range uitdeelt vanaf 10.8.0.1.?
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Net gecheckt en deze staat geforward in de modem.Kan van buitenuit een vebinding maken maar niet op het interne netwerk.philippe_d schreef: Toch nog eens dubbelchecken of je op jouw router (b-box3?) de correcte poort (1194/UDP) hebt geforward naar het correct interne IP (192.168.10.x) van je openvpn server?
Wat ik begreep is dat hij kan connecteren... dat gedeelte zit dus juist, alléén geraakt hij niet op z'n eigen LAN (wel als hij thuis zit maar da's normaal).
Nu de routing van de VPN naar z'n eigen LAN is de setting hierboven lijkt me... maar hoe geraakt de routing op z'n eigen LAN in orde zodat deze ook de VPN server z'n subnet kan bereiken ?
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Dan denk ik toch dat er in iptables iets niet correct zit. Ik moet vannacht werken, maar ik zal morgen eens op één van mijn tuxmachines een openvpn opzetten en zien hoever ik geraak, want tot nu toe gebruik ik de vpn functie in mijn Fritzdoos (ipsec).
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb verschillende tutorials gebruikt om een server op te zetten met openvpn. Zal er nog een maken onder ESXI en nog eens stap voor stap de tutorials volgen en kijken of het dan werkt. Misschien heb ik iets over het hoofd gezien .
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Ik heb net op mijn openmediavault (debian) een openvpn draaiende gekregen. Er is GUI van openvpn die héél handig is. Kijk hier eens : http://www.unixmen.com/install-openvpn- ... tu-debian/
gregmans
- Bedankt: 3 keer
Heb je al geprobeerd om een statische route toe te voegen op het toestel waarmee je verbindt naar je thuis LAN via de OpenVPN Server (met als gateway een adres in het netwerk dat je geconnecteerd bent)?
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Een goede tutorial vinden is niet zo eenvoudig, dat heb ik ook gemerkt, er zijn er velen die in grote lijnen werken maar niet volledig.
Mijn vermoeden is zeer groot dat je iptables inderdaad niet goed ingesteld staan.
Begin eens met je VPN server te proberen pingen 10.8.0.1 als ik me niet vergis.
- Splitter
- Bedankt: 625 keer
ik gebruik hier gewoon zentyal voor alles wat in mijn intern netwerk zit, die doet dhcp / dns / active directory / vpn,
werkt perfect.
mijn routes op de gateway:
de belangrijke delen van mijn vpn config:
ie: mijn gateway kent de routes voor 162.168.160.* (vpn), 192.168.1.* (bbox3), en 10.0.*.* (intern netwerk)
de vpn geeft ip's in de 192.168.168.* range
al het verkeer van mijn client redirect dan over mijn intern netwerk en de dns en domain van mijn lan worden ook gepusht, eveneens als de route voor het lan verkeer ofcourse.
is al even geleden dat ik nog de vpn gebruikt heb, maar iirc heb ik verbinding in beide richtingen met deze config (gemaakt dus door zentyal)
werkt perfect.
splitter@gateway:~$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.160.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 tap0
multihome
port 1194
proto udp
dev tap0
server 192.168.160.0 255.255.255.0
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-option DNS 10.0.0.1"
push "dhcp-option DOMAIN home.lan"
push "route 10.0.0.0 255.255.0.0"de vpn geeft ip's in de 192.168.168.* range
- Bedankt: 387 keer
die push "route lijkt goed te staan
Kunnen de tunnel eindpunten mekaar pingen?
Dus op een client ping je het tunnel ip van de vpn server, en omgekeerd ....
zoja:
staat je ip forwarding wel aan op de gateway?
staan de firewall rules juist, en staan de forwarding rules juist?
dan is er nog een nasty openvpn config optie, die de iptables omzeilt:
client-to-client
Staat deze aan of uit?
zoja:
client-to-client
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
- Bedankt: 568 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Zoals r2504 al aangeeft zal het probleem eerder aan de lan ,nat zitten. De Ubuntu server is niet de default Gateway van het LAN netwerk en de dec. Gateway zal gewoon geen route terug hebben voor het openval netwerk. M.a.w., al het terugkerende verkeer kolt niet in de tunnel terecht maar word naar het internet gerouteerd.
Kan je router een statische route aan ? Zo ja, geWoon een route aanmaken voor je 10.... Open vpn netwerk met als Gateway het LAN ip van je Ubuntu server.
Grtz,
Sasuke
Post made via mobile device ]
Grtz,
Sasuke
