Problemen met poort 21 en 80
Sparky
Uitgedeelde bedankjes: 331 keer
Bedankt: 26 keer
Hallo ,
Dus met een ftp server heb ik poort 21 nodig, geef die poort vrij in router (lukt alles) dan als da prog aan staat werkt da wel via lan ip maar nie met ip van internet :-( En het zelfde met poort 80 (met een prog waar ik poort 80 nodig heb)
Iemand die weet wat het probleem is ?
Laatst gewijzigd door Sparky 10 dec 2008, 20:40, in totaal 3 gewijzigd.
FTP is poort 20 en 21, en is wat complexer achter firewalls.
Trouwens van waar naar waar test je... vanop je LAN je WAN IP-adres aanspreken lukt met de meeste huis-tuin-en-keuken firewalls niet. Je zal dus effectief moeten testen van bij iemand anders.
De meeste providers blokken ook bijna alle poorten onder 1024... het zal dus enkel werken binnen de provider alléén.
The_Borg
Ok, ik ken je expertise niet, en wat ik zeg kan dom klinken, mss zelfs verkeerd, maar ik veronderstel dat je gewoon een FTP-server probeert op te zetten? Als dit zo is moet je in je router wel poort 21 forwarden naar poort 21 van de PC waar de server op draait.
Sparky
Bedankt: 26 keer
r2504 schreef:FTP is poort 20 en 21, en is wat complexer achter firewalls.
The_Borg schreef:Ok, ik ken je expertise niet, en wat ik zeg kan dom klinken, mss zelfs verkeerd, maar ik veronderstel dat je gewoon een FTP-server probeert op te zetten? Als dit zo is moet je in je router wel poort 21 forwarden naar poort 21 van de PC waar de server op draait.
@ r2504: via lan heb ik getest met broer zijn pc en via internet heb ik iemand anders gevraagd. En firewall van router staat uit.
@ The_Borg: als poort 21 in router staat forward die toch naar 21 of nie mss ?
Sparky
Bedankt: 26 keer
En die poorten staan in router :wink:
Hier zien je lijstje: Screentje :p
Dus die eindige op .1 zijn ip's van router en die op .3 van mijn pc
The_Borg
Welk FTP-server proggy gebruik je? Is de FTP-server op LAN, geheel functioneel?
Limburg
Bedankt: 4 keer
@Sparky
RTFP (read the fu** postings)!
Zoals r2500 reeds opmerkte: ftp is port 20 en 21.
r2504 schreef:De meeste providers blokken ook bijna alle poorten onder 1024... het zal dus enkel werken binnen de provider alléén.
Voor zover ik weet is dat alleen Telenet (of misschien ook een andere kabelprovider)
Bij alle andere providers is het eenvoudig om ftp te doen.
Dus
r2504 schreef:FTP is wat complexer achter firewalls..
is niet waar.
Wanneer je FTP en PAT doet bij telenet moet je inderdaad aan een paar dingen denken.
In jouw 'screentje' moet je eenvoudig die udp port 21 entry veranderen in port 20 ftp en het werkt (ftp is niet udp)
bke
Bedankt: 6 keer
Je kunt wel je lijstje een beetje opschonen hé :-D 21 staat er bijvoorbeeld 3x in.. En normaal is ftp alleen TCP :-) Voor zover ik weet is alleen Unreal Tournament UDP?
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
XInIX
Enemy territory maakt ook gebruik van UDP...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ongeveer alle spelletjes waarbij realtime communicatie bij nodig is. Ook spul à la skype of streams over rtsp en mms gebruiken udp.
MaRtO
The_Borg schreef:Welk FTP-server proggy gebruik je?
Staat in de eerste post.
Bulletproof FTP server
Sparky
Bedankt: 26 keer
bke schreef:Je kunt wel je lijstje een beetje opschonen hé :-D 21 staat er bijvoorbeeld 3x in.. En normaal is ftp alleen TCP :-) Voor zover ik weet is alleen Unreal Tournament UDP?
Nu staat 21 1x en UDP verandert in 20 (zoals Limburg gezegt had):
PVC Name     Protocol     Port              IP Address           Port
ppp-0        TCP          21 (FTP)          192.168.1.3          21
ppp-0        UDP          20 (FTP)          192.168.1.3          20
Zijn die 2 juist ? Of mag ik die UDP nie gewoon weg laten ?
Sparky
Bedankt: 26 keer
Dus poort 21 werkt nu :-) Ff met bke getest :d
Thx bke
Sparky schreef:Nu staat 21 1x en UDP verandert in 20 (zoals Limburg gezegt had):
Zijn die 2 juist ? Of mag ik die UDP nie gewoon weg laten ?[/quote]
FTP gebruikt geen UDP.
Sparky
Bedankt: 26 keer
Maar hoe zit da nu met poort 80 ? wat moet daarvan alles in router staan ?
Nu staat het volgende in router:
ppp-0  	        TCP  	        80 (HTTP)  	 192.168.1.3  	 80
ppp-0  	        UDP  	        80 (HTTP)  	 192.168.1.1  	 80
ppp-0 	        TCP 	        80 (HTTP) 	 192.168.1.1 	 80
.1 is van router en .3 van mijn pc, dus is die 1ste genoeg of moet er ook een UDP zoals voor poort 21 ,
Sensei Zeon
udp is niet nodig voor http, maar waarom je poort naar 2 ip's doormappen, dit vraagt alleen om problemen.
Sparky
Bedankt: 26 keer
ja r2504, maar Limburg zegde dan ik die UDP moest veranderen in 20, heb het gedaan en het werkte :-)
Sparky
Bedankt: 26 keer
SeNsEi Ze0n schreef:udp is niet nodig voor http, maar waarom je poort naar 2 ip's doormappen, dit vraagt alleen om problemen.
ja die .1 is van router en die .3 van pc
HTTP gebruikt ook geen UDP... die rule zal dus nooit gebruikt worden, en er zal dus nooit HTTP verkeer op 192.168.1.1 aankomen.
bke
Bedankt: 6 keer
@Sparky: graag gedaan.
@meon: bedankt voor de uitleg, nu weet ik ook welke dingen UDP gebruiken.
@meon2: bedankt voor de IRCStats in orde te brengen.
deej
Bedankt: 4 keer
Da's compleet overbodig. Het volstaat poort 80 door te mappen naar .3. De router doet dan (zeer ruw beschreven) dit:
1) hij neemt elk pakket dat iemand naar jouw public IP op poort 21 (of een andere) stuurt, haalt het source address & destination address eruit
2) hij zet dat pakket om naar eenzelfde pakket maar met zijn eigen local ip (zijnde .1) als source address en dat van de PC (.3) als destination address
3) hij stuurt dat pakket naar de pc
4) hij houdt intern een tabelletje bij welke connecties van welke source hij al vertaald heeft zodat hij de pakketjes die de pc terugstuurt naar de router (want die ziet enkel de router als bron) aan de lokale kant goed omzetten aan zijn publieke kant (zijn WAN poort)
5) een uitgaand pakket wordt dus gevormd met zijn WAN IP address als source en als destination de source uit (1)
Wanneer jij mapt naar .1 krijg je dus pakketen met source en destination die hetzelfde zijn en dat werkt niet.
En die UDP op 20 moet om correct te zijn TCP op 20 alhoewel ik er niet de noodzaak van zie. Als je enkel 21 open zet verplicht je gewoon de rest passive ftp te gebruiken. Da's veiliger ook naar mijn mening.
Sparky
Bedankt: 26 keer
Dus Deej_1977, die
 ppp-0  	 UDP  	 21 (FTP)  	 192.168.1.3  	 20
mag dan eigenlijk weg ?
En hoe zit da met poort 80 ? wa moet ik daarvoor alles in router openen ? alleen die TCP ?
deej
Bedankt: 4 keer
Sparky schreef:Dus Deej_1977, die
Yep
Sparky schreef: En hoe zit da met poort 80 ? wa moet ik daarvoor alles in router openen ? alleen die TCP ?
Yep, poort 80 op TCP openen en forwarden naar 192.168.1.3. UDP is NIET nodig.
The_Borg
@Marto, ik wist niet dat die mannen ook een serverversie hadden, ik gebruik nog altijd IIS :), is gemakkelijk. (over de veiligheid zwijg ik, maar ik heb ook mijn bedenkingen bij de instant-proggies)
Sparky
Bedankt: 26 keer
Als ik die poort 80 op TCP erin wil zetten (zie screen) lukt het invullen wel, maar klik ik dan op Apply krijg ik volgend scherm -> screen welke daarvan moet ik nemen of heb ik bij de 1ste screen iets verkeet gedaan :bang:
Maar als ik dan in die lijst ga kijken staat die 80 erwel bij:
en nu eens testen :p
Nope, heb het getest met "EasyPHP7" en het werkt niet :-(
Maar via lan werkt alles perfect :?
Limburg
Bedankt: 4 keer
Limburg schreef:@Sparky
Kom net thuis en zag dat ik daar een foutje gemaakt heb die enige verwarring geeft. dit moet zijn:
In jouw 'screentje' moet je eenvoudig die udp port 21 entry veranderen in port 20 tcp en het werkt (ftp is niet udp)
FTP gebruikt zoals hierboven door anderen al opgemerkt alleen tcp op port 20 en 21.
Van games weet ik niet welke tcp of udp poorten ze gebruiken.
Sparky
Bedankt: 26 keer
Ja, heb er alleen nogmaar
instaan en het werkt :-)
Maar kunnen jullie me ook helpen met poort 80 :oops:
Sensei Zeon
daar gewoon exact hetzelfde zetten, maar 21 is nu 80
Sparky
Bedankt: 26 keer
SeNsEi Ze0n schreef:daar gewoon exact hetzelfde zetten, maar 21 is nu 80
Heb dit:
erin gezet maar werkt niet met EasyPHP7 maar via lan werkt da wel :s
