Beste
Ik heb op dit moment de nieuwe Moto G 16GB op het oog, heb een privé nummer en werk nummer dus dan wordt het de dual sim versie... Echter, deze is enkel te koop in India waardoor ik twijfel aan de gebruikte frequenties.
Toestel: http://www.ebay.co.uk/itm/New-Launch-Mo ... 3ab0337cde
Frequenties toestel: Cellular Band: GSM–850,900,1800,1900 4GLTE(1,3, 7,8,28)(40TD2300)
Maak zelf gebruik van Proximus, maar daar ken ik geen frequenties van.
Iemand die mij advies kan geven?
Moto G 16GB Dual sim - Belgie compatibel?
- Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
- Bedankt: 282 keer
hoezo, enkel te koop in India!?
https://www.google.be/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Frequentie TD2300 is helemaal niet geschikt voor gebruik in ons land...
Bssoft
- Bedankt: 167 keer
Het is niet hetzelfde maar kijk toch maar eens naar deze topic ....
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=77&t=41593
Misschien is Bizz Switch dan iets voor u ?
http://www.proximus.be/nl/id_cb_landing ... rvice.html
Stancke
- Bedankt: 2 keer
De Dual-Sim versie is enkel in India te koop...wied schreef:hoezo, enkel te koop in India!?
Nee, niets voor mij... Beide nummers moeten actief staan op hetzelfde moment, dus dan is dual sim telefoon de beste oplossing.Bssoft schreef:Het is niet hetzelfde maar kijk toch maar eens naar deze topic ....
Dus 4G zal enkel actief staan op de 1800 band, dat is te weinig. Jammer dan, dan valt hij af...
Zou graag stock android willen hebben met dual sim... Geen zin in Sony of Samsung meuk op het toestel.
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Once you go 5.5", you never go back.
Serieus, ik vond 5.5 ook te groot. Dacht: belachelijk gewoon, maar was toen mijn s3 beu en heb dus een OPO gekocht. Nu als ik 5inch toestellen vasthoud, vraag ik me telkens af hoe je daar op kan werken...
Ik spreek wel van normale 5.5",niet de supegigantische iPhone 6+...
Sent from my A0001 using Tapatalk
KRL100
- Bedankt: 59 keer
Kijk anders eens naar de toestellen van Honor. Ik heb de 6plus, dual sim, alle BE-frequenties, super toestel met heel goede batterij (2 dagen!)
Stancke
- Bedankt: 2 keer
Gebruik nu een 5.5" scherm (LG3) en te groot voor mij. Op zich niet té groot maar 5.2" zou ik liever prefereren.Dima_2005 schreef:Once you go 5.5", you never go back.
De gewone Honor 6 lijkt mij wel nog iets maar draait die al op Android 5.x? Zou toch ook graag een toestel hebben die 6.0 krijgt in de toekomst.KRL100 schreef:Kijk anders eens naar de toestellen van Honor. Ik heb de 6plus, dual sim, alle BE-frequenties, super toestel met heel goede batterij (2 dagen!)
Geen fan van Huawei...wied schreef:of huawei P8 lite. Eventueel te voorzien van google one launcher...
Stancke
- Bedankt: 2 keer
En deze is al te oud voor mij, niet qua leeftijd maar toch zeker qua camera en specs. De dual sim versie bestaat enkel in 8GB dacht ik overigens? Min 16GB is ook wel een vereistevverbeke schreef:De vriendin hier heeft een Moto G dual sim (2de generatie), die werkt hier perfect.
Stancke
- Bedankt: 2 keer
Stancke schreef:Gebruik nu een 5.5" scherm (LG3) en te groot voor mij. Op zich niet té groot maar 5.2" zou ik liever prefereren.Dima_2005 schreef:Once you go 5.5", you never go back.
EDIT: Die Honor 6 is ook een Huawei, valt ook af
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
ZTE Blade S6 (Dual Sim)
http://www.pdashop.be/product/589187/zt ... ilver.html
gebruik deze zelf en nog geen spijt er van.
Via China een stuk goedkoper.. Je kan +/- 50 € uitsparen
Stancke
- Bedankt: 2 keer
Klinkt inderdaad ook niet slecht, wordt die nog geupdate? naar Marsmellow?
Ondertussen op de S5 Duos uitgekomen, vooral door de prijs, 360€...
http://www.eglobalcentral.eu/samsung-ga ... ml#feature
Die frequenties werken hier ook veronderstel ik aangezien het oa. 800Mhz ondersteunt?
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
Je kan altijd custom roms er op gooien...
Als je zo telkens moet redeneren van komt er nog een update voor uit.. Zelfs met Samsung of andere merken ben je NOOIT zeker.
ik denk dat er zeer veel mensen toch minstens 1 smartphone per jaar verslijten... Dus 1 jaartje op dezelfde OS maakt toch niet uit.. Zolang dat alle APPS draaien die je wilt/moet gebruiken maakt het toch niet zo uit ofwel?
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Met al die beveiligingslekken in Android tegenwoordig lijkt het me wenselijk om die updates te verwachten. Maar daar zou ik bij geen enkel merk op rekenen, en een plan B achter de hand houden (CM flashen). Kijk dus na of je gewenste toestel officieel ondersteund wordt door het CyanogenMod project.
Dat voelt ook even comfortabel aan als een dakpan in uw broekzak.
Hoe kan je daar op werken? Met 1 hand dan bedoel ik. Een scherm van 4.7" is voor mijn hand al te groot als die bezels rondom te breed zijn...Dima_2005 schreef:Once you go 5.5", you never go back.
BertG3
- Bedankt: 264 keer
Niet overdrijven hè... Ik kom van een 3,5" scherm naar een 4" scherm (geen probleem) en was steeds tegen die grote schermen, tot ik een invite kreeg voor de OPO... Een dagje (niet te lang, want ik had maar 24h) zitten watertanden op die website en uiteindelijk maar gekocht. Eerste week is het natuurlijk een beetje wennen, het scherm lijkt extreem groot, maar uiteindelijk voelt dit perfect gewoon aan ! Krijg je dan een iPhone 4 in je handen, dan zit je constant naast dat scherm en verklaar je de eigenaar haast zot om steeds op zo'n klein scherm te kijken.Kenw00t schreef:Met al die beveiligingslekken in Android tegenwoordig lijkt het me wenselijk om die updates te verwachten. Maar daar zou ik bij geen enkel merk op rekenen, en een plan B achter de hand houden (CM flashen). Kijk dus na of je gewenste toestel officieel ondersteund wordt door het CyanogenMod project.
Een artikel lezen, mails lezen, het voelt allemaal heerlijk aan op zo'n groot scherm. En dat is vooral het belangrijkste (voor mij althans), dat je iets deftig kunt lezen op je smartphone. Dus, ik kan me perfect bij Dima's mening voegen.
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Ik overdrijf niet, want ik heb met zo'n 4,7" een jaartje gewerkt en was blij toen ik die eindelijk kon wegdoen. Gewoon super frustrerend als je een smartphone niet kan bedienen met 1 hand. Voor te lezen is dat absoluut geen probleem, maar voor langere teksten gebruik ik tablets. En ja, een Nexus 7 lijkt tegenwoordig geen tablet meer als je er die phablets zoals OPO en 6+ naast legt.
Groot verschil met wat ik gewoon ben: http://www.phonearena.com/phones/size#/ ... ,7458,8283
De middelste is de 4,7"die ik beu was, en de rechtse heb ik nu. En Sony is bij de weinige die nog flagship phones maakt met een relatief klein scherm. De Z3 Compact en de Z5 Compact zijn er geen millimeter groter op geworden tov de Z1 Compact: http://www.phonearena.com/phones/size#/ ... ,8744,9611
Ze hebben wel het scherm laten groeien van 4,3" naar 4,6" door de bezels dunner te maken. Het verschil in fysieke afmetingen tussen de Sony en de LG maken voor mij het verschil tussen "het past" en "het zit ongemakkelijk", ook al is het maar een halve centimeter in de lengte en breedte.
Was het trouwens niet Apple die reclame maakte met 3,5" omdat het heilige afmetingen zijn waarmee je elke hoek kan bereiken met je duim? Ik denk dat Jobs zich nogal eens zou omdraaien in z'n graf moest hij dit nu zien.
Je zou nochtans zeggen dat ze in dezelfde klasse spelen: http://www.phonearena.com/phones/size#/ ... /8603,9502Dima_2005 schreef:Ik spreek wel van normale 5.5",niet de supegigantische iPhone 6+...
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Toen ik een Galaxy Nexus kocht verklaarde iedereen mij voor zot. 4.65 inch was veel te groot om een goede telefoon te zijn. De kleinste iPhone is nu groter. Zeker 5.5 inch is vaak meer twee handen gebruiken, al heb ik maar 1 hand nodig voor de basic taken. Maar een groter scherm is zoveel comfortabeler werken en zeker typen. Laat staan video op 5.5 inch vs kleiner....Kenw00t schreef:Met al die beveiligingslekken in Android tegenwoordig lijkt het me wenselijk om die updates te verwachten. Maar daar zou ik bij geen enkel merk op rekenen, en een plan B achter de hand houden (CM flashen). Kijk dus na of je gewenste toestel officieel ondersteund wordt door het CyanogenMod project.
In de tijd dat ik smartphone ben ik gegaan van:
ZTE Blade (3.5 inch) -> Galaxy Nexus (4.65 inch) -> Nexus 5 (5 inch) -> Oneplus One (5.5 inch)
Nu zit ik op het punt waar veel groter niet meer praktisch is in mijn broekzak. Echter wil ik nog wel een groter scherm als het formaat gelijk blijft.
