Terugval op lagere downloadsnelheid
diederik
Bedankt: 10 keer
deze morgen viel de Bbox 3 2x na elkaar uit en startte dan terug op.
Nu ben ik wel terug gevallen op het 70/6 profiel terwijl de lijntest dit zegt:
Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Ik stond hiervoor perfect op die waarden en dacht dat als je die waarden hebt bij de lijntest, je automatisch terug op die waarden kwam.
Of is 91,7 Mbps een dlm profiel ? en nog geen vectoring ?
deze waarden lees ik nu uit:
B-Box 3 Sagem Tool v0.10
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     6 063 kbps
Downstream max bit rate:       134 377 kbps
Upstream max bit rate:         29 574 kbps
Downstream attenuation:        4,1 dB
Downstream noise margin:       26,3 dB
Upstream noise margin:         22,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP810
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          88 m
Laatst gewijzigd door diederik 21 sep 2015, 11:37, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
groter dan 70Mbps zijn inderdaad vectoring profielen die de DLM moet toekennen.
diederik
Bedankt: 10 keer
kan je dit triggeren door naar de lijntest te bellen ?
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Gewoon beetje geduld. Zo'n enorm verschil is er niet tussen 70 mbps en 100 mbps :wink: .
Ik ben onlangs ook mijn profiel kwijtgespeeld door een niet-gekeurde FritzBox FW te testen.
Ik ben gedurende enkele weken op 70/10 gezet, en stel nu toevallig vast dat ik terug op 100/10 sta.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Dat was toch jij die in de groenestraat woonde in Roeselare hé?
Indien zo, ik zit ook op die ROP en ben ook mijn DLM kwijtgeraakt. Terug 20/6 :(
diederik
Bedankt: 10 keer
idd, groenestraat. Vreemd, er moet iets meer aan de hand zijn dan denk ik.
Vanmorgen is de modem hier 2x na elkaar uitgevallen.
mijn upload is nu wel iets hoger
Matthias
Bedankt: 15 keer
DLM al terug gepasseerd bij jou? Hier nog altijd 20/6 ipv 30/10. Mijn modem was niet uitgevallen volgens de logs.
diederik
Bedankt: 10 keer
Nog geen DLM hier. Sta ook nog altijd op 70/6.
Heb je al contact opgenomen met belgacom ? Toch vreemd dat er een terugval is bij jou zonder dat je modem is uitgevallen
jackho
Bedankt: 279 keer
Daarom is het ook een dynamisch systeem dat je nooit kan garanderen dat je een hoger stabiele snelheid kan krijgen en kan behouden!
diederik
Bedankt: 10 keer
Ok, maar volgens de bbox tool zou ik die waarden aankunnen. Ah, we zien wel 70/6 is ook niet slecht
diederik
Bedankt: 10 keer
ik zie dat mijn downstream noise margin zoveel verhoogd is, kan dit ermee te maken hebben ?
Dit zijn de waarden NU:
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Dit zijn de waarden toen ik op het hoger profiel stond:
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 132 061 kbps
Upstream max bit rate: 10 064 kbps
Downstream noise margin: 16,6 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP147
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 90 m
Bedankt: 3907 keer
diederik schreef:deze morgen viel de Bbox 3 2x na elkaar uit en startte dan terug op.
Heel waarschijnlijk ben je teruggevallen op het basisprofiel omdat de modem enkele keer is uitgevallen.
Misschien na een firmware update?
Het uitvallen is dus geen gevolg, maar eerder een oorzaak voor de terugval!
diederik schreef:Toch vreemd dat er een terugval is bij jou zonder dat je modem is uitgevallen
Bij een verhoging/verlaging van profiel (DLM) valt je modem niet uit. De PPPoE verbinding wordt eventjes onderbroken.
DLM kan onmogelijk jouw modem doen uitvallen!
diederik schreef:ik zie dat mijn downstream noise margin zoveel verhoogd is, kan dit ermee te maken hebben ?
De verhoging van de DTM (noise margin) is een gevolg van de snelheidsvermindering, niet de oorzaak!
Noise margin is de marge die je hebt voor een verhoging
Hoe hoger de snelheid, hoe kleiner het verschil is met je maximum snelheid > hoe kleiner de noise margin.
Bij terugvallen wordt het verschil terug groter > de noise margin stijgt.
diederik
Bedankt: 10 keer
Ok, bedankt voor de duidelijke uitleg
