Hallo allen,
Om te beginnen dit : Ik heb een Samsung Galaxy S4 mini. Ik heb de indruk dat als mijn hoesje dicht is, dat ie niet verbonden is met internet (wifi). Telkens als ik het hoesje open, geeft ie de melding : "niet verbonden met een netwerk", onmiddellijk gevolgd door de melding : "Verbonden met wifi-netwerk xxx".
Dat verklaart misschien waarom ik het volgende vaststel : berichten via Whatsapp worden NIET gemeld als de smartphone niet in gebruik is.
Dit heeft als gevolg dat als ik enkele uren mijn gsm niet bezig, hij, wanneer ik de gsm open, pas dan berichtjes van Whatsapp downloadt en weergeeft.
Ik vind dit heel vervelend dat ik niet onmiddellijk gewaarschuwd word als er een Whatsapp berichtje binnenkomt.
Overigens, gewone smsjes worden wel gemeld met belsignaal.
Herkent iemand dit en is daar een oplossing voor ?
Geert1964
Whatsapp berichten kondigen zich niet aan op smartphone
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Whatsapp is een online berichtendienst die noodzaak heeft aan een verbinding met het internet. Dus of Wifi of mobiele data.
Een constante wifi verbinding vraagt veel meer energie, daarom dat die op veel toestellen automatisch uitgeschakeld wordt als je die niet gebruikt en ze dus overgaan op mobiele data.
Bij mijn Moto X op android 5.1 heb ik de optie bij wifi geavanceerd - "wi-fi behouden in slaapstand". Ik weet niet hoe dat bij een S4 mini zit.
SMS is een totaal ander principe.
- Bedankt: 781 keer
Ja. Heb ik ook gemerkt; push notifications zijn notoir onstabiel. Apps die je een tijdje niet bekijkt (of zelfs gewoon niet killed en herstart) stoppen met pushen na een tijdje; en op wifi-only devices (en daar bedoel ik mee de toestellen die geen actieve datalink hebben, bv tablets zonder sim of toestellen in airplane mode met wifi aangezet) is het helemaal een ramp omdat de wifi antenne zich inderdaad in standby gooit als je device in lockscreen gaat.
Post made via mobile device ]- jaker
- Bedankt: 90 keer
Hoi, ik heb hetzelfde gehad met mijn S3 mini. Dit bleek een setting te zijn onder Wifi - geavanceerd - Wifi ingeschakeld laten -> altijd
Kabelmodem: Arris CM3500B
gm123
- Bedankt: 116 keer
Da's toch niet mijn ervaring, gmail en whatsapp notificaties komen hier al jaren direct toe. Zal misschien van app tot app afhangen, maar zo lang de app een aparte service heeft voor de pushberichten (zoals whatsapp) zou er geen probleem mogen zijn. Natuurlijk wel zien dat de wifi niet in standby gaat, maar android heeft daar vaak een instelling voor. Ik vermoed dat dit ook het probleem van de topic starter is.ITnetadmin schreef:Ja. Heb ik ook gemerkt; push notifications zijn notoir onstabiel.
Ik denk dat ik het gevonden heb, dankzij jullie tip over instellingen, nl. onder geavanceerde instellingen aanvinken dat wifi ALTIJD moet aanstaan.
De volgende dagen zal blijken of het werkt.
Bedankt voor jullie reacties.
Geert1964
Geert1964
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 116 keer
Ik heb ook al problemen gehad met whatsapp, ook dat ik berichten niet binnenkreeg als de smartphone in standby stond.
Na lang zoeken en van alles proberen gaat het wel, ik heb in de instellingen van whatsapp zelf zitten te prullen, maar ook
bij de instellingen van de gsm zelf.
Nu werkt het wel en bij andere apps had ik dit probleem niet.
Mijn zus en mijn moeder hebben ook problemen gehad met whatsapp, ze kregen ook de berichten niet binnen
als de telefoon in standby stond.
Ik heb nog een ander ongeveer gelijkaardig probleem.
's Nachts zet ik mijn gsm uit. Als ik hem 's morgens weer aanzet, komen er smsjes binnen met als tijdsvermelding het uur van dát moment (het moment dus dat ik mijn gsm terug aan zet).
Maar ik zou willen dat de tijd van de smssen de tijd van verzending is, en niet van aankomst op mijn gsm.
Ligt dit aan mijn gsm instellingen of aan de operator (Mobistar) ?
Is hier iets aan te doen ?
Moet ik hiervoor een nieuwe topic starten op een andere plaats op het forum ?
Geert1964
Geert1964
SMS'jes vermelden altijd de tijd van ontvangst... het tijdstip van verzenden is niet aanwezig en zal je dus nooit weten (als beide toestellen opstaan is het in theorie natuurlijk haast hetzelfde moment). Je zal met andere woorden je toestel gewoon moeten laten opstaan als je dat wil weten.
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 1222 keer
Ik kan op mijn telefoon bij verzonden berichten zien wanneer ik ze verstuurd heb en wanneer ik de ontvangstbevestiging gekregen heb (in principe is dat dan ook de moment dat het SMS'je aangekomen is).
Sinister
- Bedankt: 39 keer
Dat klopt niet wifi verbruikt minder dan 3G of 4G, enkel edge verbruikt minder dan wifi.thamar schreef:Een constante wifi verbinding vraagt veel meer energie, daarom dat die op veel toestellen automatisch uitgeschakeld wordt als je die niet gebruikt en ze dus overgaan op mobiele data.
Op IOS nog nooit problemen gehad met die push notificaties.
Het is al zo absurd als het groot is dat ze wifi afzetten als battery saving optie vind ik, dat moet gewoon manueel gebeuren wifi.
3G en 4G afzetten naar edge daar kan ik nog inkomen en is een goede optie die bijna nergens gebruikt wordt helaas.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik dacht dat je vroeger kon zien wanneer dit verzonden was, niet?r2504 schreef:SMS'jes vermelden altijd de tijd van ontvangst... het tijdstip van verzenden is niet aanwezig en zal je dus nooit weten (als beide toestellen opstaan is het in theorie natuurlijk haast hetzelfde moment). Je zal met andere woorden je toestel gewoon moeten laten opstaan als je dat wil weten.
Ik kan het me alvast niet herinneren... en als het vroeger zo geweest zou zijn, dan vandaag nog steeds zou ik denken.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Als ik kijk op mijn Acer van het werk zie ik:
Type: SMS
Van:+324*******
Verzonden: 22:22 27 augustus
Ontvangen: 14:10 28 augustus
Ik had de 27ste mijn telefoon niet bij en stond uit doordat ik nog verlof had. Den 28ste heb ik pas mijn toestel gestart. Ik kan toch hier het verzendingsuur zien.
Bij mijn Samsung niet. De vroegere nokia's kon het ook zien.
Type: SMS
Van:+324*******
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik denk dat ze deze extra gegevens bij de meeste toestellen niet meer weergeven. Ik ga nu is uit nieuwsgierigheid is bij meerdere modellen kijken. Als je het kan vinden staat het bij berichtendetails.
Zo leer je elke dag nog wat bij... Windows Mobile 10 (Insider Preview) laat het alvast niet zien.
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
@TiTanium: draait die Acer toevallig CyanogenMod ? Blijkbaar zou Android dit standaard ook niet kunnen, maar in CM zit het er alvast in:
Berichtdetails
Instellingen (zie laatste instelling)
Voor vanilla Android bestaat er blijkbaar een app waarmee je dit kan oplossen, alhoewel het toch maar een pleister op een houten been is vind ik:
https://play.google.com/store/apps/deta ... enttimefix
Berichtdetails
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Het is standaardsoftware dat er op staat van Acer zelf. Het is een Z130.
Ik meld hier nog even dat Whatsapp nu wel de nieuwe berichten aankondigt met een bieptoon, ook als mijn smartphone niet open staat.
Dit is omdat ik de optie "wifi altijd aanstaan" heb aangevinkt onder geavanceerde opties op mijn smartphone.
Ook kan ik zeggen dat zelfs het uur van verzending wordt weergegeven (als je niet direct antwoordt), dit in tegenstelling tot de sms-berichten, die als uur het uur van binnenkomen aangeeft (als je gsm bijvoorbeeld heeft afgestaan).
Groeten,
Geert1964
Groeten,
Geert1964
