Wij zitten op kot en delen onze telenet aansluiting maar omdat we met meerdere chromecasts en dergelijke zitten zouden nu graag 3 aparte wifi netwerken hebben.
Dus als volgt:
Het wifi signaal van de telenet modem
wifi router dir 655
wifi router linksys ...
elke router zou ip's in zijn range moeten uitdelen en de telenet modem ook zodat iedereen een apart netwerk heeft, lukt dit? en zo ja hoe pak ik dit aan?
Meerdere netwerken op telenet modem
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
Beste zou zijn met een modem-only van Telenet (dus modem zonder router), dan krijgt elke WiFi router zijn eigen extern IP. Gewone kleine switch kopen (modem heeft maar 1 poort), Telenet modem-only en de 3 WiFI routers eraan koppelen met WiFi signaal op zo ver uit elkaar liggende kanalen instellen.
Ben niet zeker hoeveel het max aantal externe IPs is bij elk Telenet abo, maar bij Whoppa kan je er zeker meer dan 3 hebben.
Gaat anders ook met de gewone Telenet modem, maar dan zit je met dubbele NAT, en dat kan voor wat problemen zorgen bij sommige toepassingen.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
In je openingspost sprak je van een Telenet modem, nu blijk je een Telenet (WiFi) router te hebben.
Je kan inderdaad 3 ook aparte WiFi routers aansluiten op de Telenet router, zoals in de vorige post uitgelegd.
Deze mogen echter niet in bridge staan, gezien je 3 aparte WiFi netwerken wilt.
Je zal wel een "dubbele NAT" hebben (router achter router), maar dat zou normaal geen probleem mogen geven.
Hiermee zal je chromecast probleem opgelost zijn.
Voor de duidelijkheid kan je ze best een apart IP range geven, maar dat is zelfs niet noodzakelijk, zolang iedereen op zijn eigen router inlogt ...
Is het een vereiste voor Chromecast of zo om een apart WIFI netwerk te hebben... of wat is hier eigenlijk de essentie van het probleem ?
- Bedankt: 811 keer
Mijn educated guess is dat de router zijne wifi al die streams gewoon ni aankan tegelijk.
Als je in een kotstudent omgeving, 3 verschillende bewoners hebt, die elk een TV staan hebben met een Chromecast stick, en ze zitten allen op hetzelfde subnet, dan:
Op die manier heeft ieder kot zijn eigen firewall t.o.v van de andere koten.
- - kan student A de Chromecats van Student B/C zien, en dus inhoud van zijne Smartphone naar de TV van zijn kotgenoot sturen!
- kan student A gewoon de stream die student B/C aan het bekijken is, onderbreken en vervangen door foto's, muziek ...
- kan student A waarschijnlijk ook zien naar wat studenten B en C aan het kijken zijn.
Een deftige WIFI (zoals bijvoorbeeld Ubiquiti AP's) hebben een client isolation mode om dergelijke dingen te vermijden.
Het is zoals philippe_d beschreven heeft, een privacy kwestie. En ik bedoelde dus telenet modem met wifi, excuses voor de verwarring.
EDIT: Het werkt! Momenteel 1 router aangesloten, op naar de 2de.
Bedankt!
Bedankt!
Maar in dit geval wil een kotstudent alleen isolation t.o.v de clients van de andere kotstudent, maar niet ten opzichte van zijn eigen clients (zijn Smartphone moet zijn eigen Chromacast zien) ...r2504 schreef:Een deftige WIFI (zoals bijvoorbeeld Ubiquiti AP's) hebben een client isolation mode om dergelijke dingen te vermijden.
Ligt inderdaad iets anders... zou je al naar RADIUS controlled VLAN's moeten gaan om dit met één AP klaar te krijgen.
Nu ik denk dat die privacy in alle koten wel zal spelen... en niet alleen wireless, maar ook wired.
Wil je dat dus goed oplossen moet je met VLAN's gaan werken tenzij je 37 routertjes - voor iedere student één - wil gaan plaatsen.
