IPv6 - Modem Only
Joy Division
Ik wou gewoon even laten weten dat mijn modem-only IPv6 plezier ondertussen voorbij is. Momenteel krijg ik enkel nog een IPv4 adres, zoals voorheen :s
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 102 keer
Heb eergisteren eens de tijd genomen om ipv6 op mijn routerboard te configureren en heb ipv6 addressen op mijn apparaten gekregen via een modem only CV6181E (Business abo). Ga echter nog eens goed moeten controleren hoe goed de firewall settings zijn (aangepaste versie genomen van deze setup)
froggy1
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 7 keer
sardonis schreef:Ik heb volgende modem:
Motorola / CV6181E (DOCSIS), ik ga er vanuit dat die IPV6 ondersteunt? (modem-only)
Normall gezien wel, ja. Ivm met uw N66U, mijn ervaring is dat als ge iets op de IPv6 page aan/uitzet/verandert, dan stopt IPv6 te werken. Men heeft dan 2 opties.
1) reboot de router dan pikt die het IPv6 adres wel op!
2) de WAN kabel voor een paar seconden uittrekken en terug erin steken, dan kan die ook een IPv6 adres oppikken!
Het is raar, maar het werkt bij mij. Als ik daarna terug iets verander bij de IPv6 setting v/d router, dan verliest die terug zijn adres en moet ik het bovenste doen (punt 2 voor mij omdat het meer praktisch en sneller is)
PS: connection type voor uw N66U moet op "Native" staan.
Pengu
Bedankt: 43 keer
Bump,
Iemand al de correcte instellingen gevonden voor OpenWRT ? Ik heb al vanalles geprobeerd maar blijk nog geen ipv6 te krijgen van Telenet.
Heb zelf een recente modem-only en nog een oude DD-WRT v24-sp2 (06/14/11) std op een Netgear WNDR3700 v2 , maar die lijkt geen ipv6 te doen.
Zou uiteraard de windows7 laptop direct in de modem kunnen pluggen en kijken of ik een ipv6 adres krijg.
SoulChild
Ik ben particulier en heb een modem-only oplossing thuis.
Is er een ipv6 verbinding voor mij mogelijk op termijn? Momenteel is er geen plan daarvoor.
Op termijn zal je die wel krijgen...
bartman
Bedankt: 29 keer
Morgen komt een technieker de telenetmodem herstellen, vermoedelijk vervangen. Veel kans op zelfde model (met ingebouwde router) of kan ik ook een modem only vragen?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Proberen kan je altijd... geen idee of de technieker het mag doen.
Mits wat geluk en de nodige vriendelijkheid kan het misschien lukken.
bartman
Bedankt: 29 keer
Geprobeerd maar tevergeefs. Enkel nog bij bedrijven of met vast ip adres
laroyj
Bedankt: 103 keer
modem only = no ipv6 hier
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
exop
Bedankt: 27 keer
Als je zotte woorden zoals VoIP, IP camera beveiliging en dubbele NAT laat vallen blaas je ze omver op de service desk en laten ze je het wel toe. Is mij in het verleden gelukt en recentelijk ook nog.
Je moet dan gewoon naar een Telenet shop gaan, daar kijken ze in de logs van je gesprek met de service desk en geven eentje mee.
Yarisken
Bedankt: 5 keer
Bij mij was het nog makkelijker. Ik zei dat de wifi s**** van mijn modem / router en dat met een eigen router ik geen problemen had. Ze gingen direct een modem only plaatsen. Blijkbaar hebben ze toch wel "gekende" problemen met die modem / router.
Heb ook wel business 150 dus dat zal ook wel wat schelen.
Bedankt: 785 keer
Hebben ze weer kuren? Tis toch om de paar maanden koud dan weer warm blazen bij telenet he.
Bedankt: 155 keer
Eindelijk static ipv6 bij telenet?
biz 240+ met Modem only.
Mijn-telenet: Mijn internet -> Business Fibernet 240 plus -> DNS/IP instellingen -> Beheer vast IP-adres
IPv4
Klik op 'Wijzigen' om een andere router aan dit vast Ipv4-adres te koppelen
IP Adres 	MAC Adres
81.xx.xxx.xxx 	xxxxxxxxxxx
IPv6
Klik op 'Wijzigen' om een andere router aan dit vast IPv6-adres te koppelen
IP Adres 	DUID
2a02:xxxx:xxx:xxx::/56   xxxxxx
Nu nog m'n DUID goed ingesteld krijgen...
froggy1
Bedankt: 7 keer
Yup, ik zie het ook hier. Business 240 + modem only
billeman
Bedankt: 23 keer
Tot nu toe nog niet aan het werk gekregen, mikrotik krijgt wel een /56 pool maar komt niet overeen met de range die er in 'mijn telenet' staat.
[EDIT] nochtans de juiste 'DUID' ingegeven op mijn telenet denk ik.
froggy1
Bedankt: 7 keer
@billeman
Same here. Heb al van alles geprobeerd en uiteindelijk voor nu opgegeven
billeman
Bedankt: 23 keer
Zal eens een mailtje sturen naar de business helpdesk, ik waag me niet meer om te bellen want da's very low level daar.
Bedankt: 245 keer
Je zou kunnen proberen mail naar ipv6.trial AT staff.telenet.be dat is wel best effort maar kan je terecht met ipv6 issues.
rtl
Bedankt: 36 keer
wanneer krijgen de modem-only klanten ook een ipv6 subnet toegekend?
ik krijg momenteel enkel een /128 op de wan kant, geen subnet :s
Bedankt: 785 keer
Als je een /128 hebt, kan je ervan uitgaan dat je minstens de /64 ook hebt.
rtl
Bedankt: 36 keer
mja, als ik die screens zie van philippe_d dan is zijn /56 een ander subnet dan zijn /128
ik heb geen idee hoe hij daaraan gekomen is
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 11 keer
Je krijgt altijd:
  • * één IPv6 adres aan de WAN kant van je modem (/64).
    * een IPv6 /56 subnet voor de toestellen op de LAN kant
Deze 2 zitten niet in hetzelfde subnet
Dat is bij Proximus ook zo ...
rtl
Bedankt: 36 keer
met het verschil dat bij proximus je /64 geadverteerd wordt en ik bij telenet niets binnen krijg :)
ik heb maw geen flauw idee welk /56 ik kan gebruiken, lol
ik heb hier al heel de dag zitten debuggen zonder succes (cisco router)
billeman
Bedankt: 23 keer
Je kan dit eens proberen, heb in mijn oude edpnet IPv6 configs zitten kijken :
ipv6 unicast-routing
interface FA0/0
ipv6 address dhcp
ipv6 address autoconfig
ipv6 enable
ipv6 dhcp client pd telenet
!ipv6 traffic-filter ipv6-in in
Volgens mij is die 'ipv6 address autoconfig' niet nodig, is voor stateless ipv6 en je wilt een ipv6 /56 delegation krijgen via DHCPv6
[EDIT] gebruik geen cisco voor mijn telenet IPv6, mikrotik allemaal veel gemakkelijker voor zo'n zaken
rtl
Bedankt: 36 keer
billeman schreef:Je kan dit eens proberen, heb in mijn oude edpnet IPv6 configs zitten kijken :
:smash2:
dit commando ontbrak idd, als je dit toevoegt vraagt hij dat subnet aan, anders niet
en ipv6 address autoconfig is idd niet nodig als je dhcp gebruikt
voor de volledigheid ff de werkende config:
interface <wan interface>
 ipv6 address dhcp
 ipv6 enable
 ipv6 nd autoconfig default-route
 ipv6 dhcp client pd prefix
thanks!
Ambroos
Bedankt: 17 keer
Bij mij op 't werk hebben we al maaaanden IPv6 over modem only. We gebruiken een Ubiquiti EdgeRouter Lite, die krijgt gewoon mooi via DHCPv6 Prefix Delegation een /56 binnen waaruit we dan een /64 kunnen kiezen. Nooit issues mee gehad eigenlijk. Nog niet getest, maar in theorie kunnen we dus zelfs verschillende /64-netwerken tegelijk opzetten. Statische /56-toekenning op basis van DUID ga ik dinsdag uittesten, maar ik heb daar redelijk wat vertrouwen in.
Onze router krijgt dus van de modem een /56, kiest daar zelf een /64 uit (gewoon de eerste in ons geval) en gaat dan met router advertisements alle info doorgeven over LAN zodat clients zichzelf kunnen configureren met SLAAC. DHCPv6 intern gebruiken om IP's uit te delen zou ik niet doen, voor extra DNS-stuff ofzo, sure, maar IP's zou ik altijd via SLAAC doen (voor niet-servers).
We hebben zelfs tijdelijk gewoon een Apple AirPort Extreme gebruikt als router, met alle IPv6-settings op auto (geen idee wat dat ding eigenlijk kan) werkte alles ook.
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
billeman
Bedankt: 23 keer
Ik krijg nu eindelijk de /56 geassigneerd via DHCPv6 die in 'mijn telenet' staat (Fibernet Business 240).
Support via email was wel nodig om het in orde te brengen maar ben best tevreden over de communicatie en efficientie.
froggy1
Bedankt: 7 keer
@billeman
Moest je iets specifieks doen?
billeman
Bedankt: 23 keer
@Froggy,
gewoon een mailtje gestuurd met mijn gegevens naar business helpdesk (zie PB), melding gemaakt van het verschil in IPv6 range in 'mijn telenet' en het verkregen IPv6 DHCP adres + mijn DUID.
Duurt wel een paar dagen maar nu is het in orde, met het adres dat van in het begin in 'mijn telenet' stond.
Bedankt: 785 keer
Dat lijkt me op een misconfiguratie te wijzen.
Om te beginnen, is het IP adres dat je van hen krijgt een DHCP adres, of een RA?
froggy1
Bedankt: 7 keer
billeman schreef:@Froggy,
Thanks. Ik zal ook moeten bellen want ik krijg het niet werkend hier.
froggy1
Bedankt: 7 keer
ITnetadmin schreef:Dat lijkt me op een misconfiguratie te wijzen.
DHCPv6 hier
coolsmoe
Krijgen residentiële modem only gebruikers een ipv6 subnet, of zijn het enkel de business gebruikers?
Zo niet, iemand een idee van de uitrol?
Thanks!
Ofloo
Bedankt: 92 keer
residentiele klant krijg /56 uw prefix is zichtbaar op mijn telenet onder "mijn internet>draadloze instellingen geavanceerd", spijtig genoeg is deze range dynamisch.
coolsmoe
Mijn vraag ging over residentiële modem only gebruikers... niet diegenen met een home gateway.
Maar toch bedankt! ;-)
Bedankt: 785 keer
Die range is dynamisch uitgevoerd, wss om privacy redenen; dat is in Duitsland ook het geval.
Niet echt het ergste, IPv6 kan meerdere adressen aan per NIC, waaronder link-local, unique-local, en meerdere global IPs tegelijk (wordt nog een nachtmerrie voor de netwerkbeheerders die graag wat "controle" hebben over hun netwerk ;-) ).
snarie
Bedankt: 13 keer
Telenet weet het ook niet meer:
Tot vorige had ik perfect werkende IPV6 connectie via modem-only en business abo.
Vraag gesteld aan Telenet of IPV6 zou blijven werken bij overschakeling naar een privé abonnement:
Antwoord:
Graag wil ik u hierover gerust stellen.
U kan het pakket aanpassen zonder problemen te ondervinden.
Enkel van vast ip naar andere pakketten kan problemen geven.
Van BFN150 naar eender welk ander internet zal u dus geen probleem geven op u ipv6.
Ook bij de modem-only modem kan u blijven houden.
Enkel op vraag worden deze gewisseld door andere.
Als deze defect zou geraken kan u altijd opnieuw een modem-only vragen.
Na overschakeling blijkt IPV6 connectie verdwenen te zijn.
Helpdesk gebeld, zouden ze onderzoeken, een half uur later mail:
Uw modem is inderdaad compatibel met IPV6 u kan hiervan zonder probleem gebruik maken.
Wij raden u aan om de instellingen van uw router te controleren.
Dit omdat u vroeger via uw Business product genoot van een vast IP adres, deze vaste IP adressen zijn altijd IPV4.
Vandaag nog steeds geen IPV6. Gebruikte router is een Draytek 2925 met dezelfde instellingen als gebruikt bij business abo.
Kunnen geïnteresseerden eveneens Telenet helpdesk contacteren om deze beperking samen de wereld uit te helpen?
Ik blijf alvast aandringen via klacht mail, ombudsdienst, ...
Bedankt: 245 keer
Je kan proberen via : ipv6.trial [at] staff.telenet.be maar eigenlijk is dat voor andere ipv6 projecten maar misschien val je op een behulpzame tech.
