win 10
sissel1950
Kan niet inloggen in pc daar het ww niet correct is en kan ook deze niet wijzigen of verwijderen. Zou deze graag verwijderen maar geraak er niet uit. Met shift+ opnieuw starten kan ik naar probleem oplossen en dan stopt het. Vind niet de oplossing om account en ww te verwijderen zodat ik verder kan werken met win 10.
Dank.
Ben je er zeker van dat je klavier niet ineens op QWERTY staat ipv AZERTY? Toen ik win10 op mijn laptop gezet had, had ik dat ook 1x voor.
GSM: Mobile Vikings
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 105 keer
Niet vergeten bij taal instellingen, altijd kiezen voor nederlands belgisch punt !
Afbeelding Afbeelding
sky
Bedankt: 116 keer
staat numlock niet af toevallig.
en inderdaad wat patje zegt, voor je je paswoord ingeeft rechts beneden even kijken of je toetsenbord wel juist staat.
Bedankt: 509 keer
En sowieso heb je rechts in het paswoord veldje een icoontje van een oog (cirkeltje met boogje boven) waar je op kan klikken om je paswoord te zien. Dan zie je vaak meteen wat er mis is.
Hier overigens zowel met Win8 als Win10 occasioneel voor dat mijn keyboard ineens op US staat. Nooit gevonden waarom hij soms switcht.
Terug naar “Software en apps”
