Bbox3 dns probleem
Gray
Bedankt: 156 keer
Sinds ik de Bbox3 gebruik krijg ik regelmatig DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET in Chrome op vooral mijn android apparaten.
De dns-resolving werkt dus niet altijd. Is dit een gekend probleem bij de Bbox3 ?
Ik had verwacht dat de Bbox3 beter zou werken dan mijn "goedkope" ddwrt router maar ik heb nog niet anders dan problemen gehad. :-(
lirec
Bedankt: 162 keer
idem hier met de bbox3, sagem versie. Ik dacht eerst dat het aan mijn powerlines lag maar het is effectief de bbox3 (kabeltest op bbox3 rechtstreeks. De voorvallen lijken compleet random, zowel in tijd als belasting wanneer het zich voordoet.
Patje
Bedankt: 115 keer
Ja klopt de dns servers van Proximus ingesteld in de Bbox 3 zijn echt wisselvallig, kheb een paar maanden terug dan maar opendns ingesteld op de pc.
Als ik DNSbenchmark laat lopen is Opendns en nog enkele andere sneller dan deze van proximus.
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Gray
Bedankt: 156 keer
Nochtans op mijn Bbox2 heb ik nooit problemen gehad.
-195.238.2.22
-195.238.2.21
werd er toen gebruikt en ik weet dat dit ook de snelste waren... (vele jaren geleden toch ;) )
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
ik had hier dezelfde problemen
probleem met opendns in te stellen is dat als je dan de "Proximus FON" wifi wilt gebruiken....dat niet lukt
je krijgt de "inlogpagina" niet...
dus moet je die opendns weer verwijderen "op verplaatsing"
leuk voor jouw minder leuk voor je vrouwtje
ondertussen andere modem laten plaatsen door scarlet...
leuk te horen dat nog andere mensen dit probleem hebben
jackho
Bedankt: 279 keer
Met de bbox3-ac toch nog dit probleem niet ondervonden.
Gray
Bedankt: 156 keer
Bij mij is het met een splinternieuwe bbox3-ac (Technicolor)
Ik heb voorlopig enkele hosts statisch ingesteld, zien of dat veel verbetering geeft.
diederik
Bedankt: 10 keer
ik zou dit willen gebruiken:
https://www.unblock-us.com/
maar je kan de dsn niet veranderen zeker in de Bbox3 (sagem) ? Ik vind het toch niet.
jphermans
Bedankt: 109 keer
diederik schreef: maar je kan de dsn niet veranderen zeker in de Bbox3 (sagem) ? Ik vind het toch niet.
Inderdaad op een bbox3 lukt het niet meer. Waarom is me een raadsel maar had er zelf ook al naar gezocht.
Send from my mobile device!
Internet via Mobile Vikings
diederik
Bedankt: 10 keer
jammer. De decoder kan je waarschijnlijk ook niet apart instellen ?
Zal dan via pc en ps4 apart instellen
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Nu ik eindelijk ook kan 'genieten' van een bbox 3 heb ik m'n trouwe speedtouch in de kast moeten opbergen.
Groot mijn frustratie nu blijkt dat ik de DNS-servers niet kan instellen, aangezien ik thuis een Windows-domein draai.
Ik heb intern sitejes en tooltjes draaien op url's à la pcnaam.domain.local , maar nu werkt dat natuurlijk niet meer :(.
Voorheen (nog steeds, technisch gezien) had ik DNS draaien op m'n domeincontrollers en m'n speedtouch gaf dan ook 192.168.1.11 en .12 mee als primaire en secundaire DNS servers, en ook domain.local als DNS suffix.
Oplossing bestaat er in om DHCP op de BBox uit te schakelen en die van W2K12R2 te gebruiken?
Nu, ik heb nog nooit DHCP opgezet, dus weet niet of d'er dingen gaan omvallen, waar ik aan moet denken, caveat's?
jphermans
Bedankt: 109 keer
Heb een Linux server opgezet waar ik dhcp en dns server op draai en de meeste problemen had ik met mijn unifi access point. Had veel moeite om deze terug te configureren maar toch in orde gekregen.
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
meon schreef:Oplossing bestaat er in om DHCP op de BBox uit te schakelen en die van W2K12R2 te gebruiken?
Ik denk gewoon:
  • de W2K12R2, waarop je DHCP wil activeren een vast IP geven
  • DHCP uitschakelen in de B-Box
  • DHCP inschakelen op de W2K12R2 server, met de juiste instellingen, zoals:
    • gateway = IP adres van de B-box (192.168.1.1), en niet dat van de DHCP server.
    • primaire en secundaire DNS server: 192.168.1.11 en .12
    • DNS suffix = domain.local
    • DHCP pool = een bereik buiten de vaste IP adressen van hierboven
zou moeten werken?
Patje
Bedankt: 115 keer
