Hi,
ik wil een Domein Controller vervangen, de secundaire, niet de eerste.
Er komt een "nieuwe" server in de plaats, met windows server 2003 die ook secundaire domein controller gaat worden, ipv windows 2000 server op de oude. Mijn primaire server draait al windows server 2003.
Kan ik eigenlijk gewoon het object "oude server" verwijderen in AD users and computers, of is het wat moeilijker dan dat?
Domein controller vervangen
- Sloppy Joe
trobbelke,
de onderstaande manier is volgens mij de beste methode:
1. Click Start, click Run, type dcpromo, and then click OK.
2. This starts the Active Directory Installation Wizard. Click Next.
3. There is a check box in the Remove Active Directory screen.
If this computer is the last domain controller in the domain, click to select the check box.
Otherwise, click Next.
4. In the next screen, set the password for the administrator account on the server after Active Directory is removed.
Type the appropriate password in the Password and Confirm Password boxes, and then click Next.
5. In the Summary screen, review and confirm the options you selected, and then click Next.
6. The wizard begins the process of removing Active Directory from the server.
After the process is finished, a message indicates that Active Directory was removed from the computer.
7. Click Finish to quit the wizard.
8. Restart the computer.
greetzzz,
Joe
greetzzz,
Joe
- trobbelke
- Bedankt: 1 keer
Ik heb bij AD users and computers gewoon de betreffende server verwijderd via de beschikbare opties, daarop werd mij de vraag gesteld wat ik nu juist wou doen, en één van de mogelijkheden was om de computer te demoten (degraderen), zodat het domein die server niet meer gaat willen aanspreken als domein controller. Afgezien van 3 meldingen van de Knowledge Consistency Checker is alles toch in orde zo te zien...
Ik heb dus niet eerst de "degradatie" uitgevoerd op de te verwijderen server, ik heb 'em gewoon verwijderd.
Infeite had je eerst moeten kijken welke rollen er allemaal op de
2de server aanwezig waren. Dit kan je doen met het programma
ntfs util ( als ik het me nog goed herinner )
Maar aangezien je dit niet weet en het secondary server is staan de 5 rollen waarschijnlijk allemaal op de eerste server.
Ik zou aanraden om eens te kijken op de eerste server welke roles deze nu heeft. Indien hij er geen 5 heeft kan je de ontbrekende roles niet meer overzetten van de ene server naar de andere maar moet je
dit forceren. Dit gaat ook met het programma ntfs util
