Ik heb een Asxguard Firewall te koop. Het is eigenlijk niet meer dan een embedded x86 bordje met deftig wat aansluitingen:
- Mini PCI slot
- Compact Flash (bootable)
- 2x SATA
- 2 x USB 2.0
- 1 x VGA
- Consolepoort
- 4 Gbit NIC's
- verbruik in idle state = 14W
- verbruik in active state = 17W
Het device heeft een 4cm fan en draait redelijk stil. Vermoedelijk een Amibios. Je kan hier dus perfect Windows of elke Linux distro op installeren.
fotos: https://www.dropbox.com/sh/qsvzuok0rr22 ... .38.56.jpg
De originele firewall distro van Asxguard zelf kan ik om security redenen niet meegeven dus de 2.5" inch disk blijft in mijn bezit. Ook de CF card zichtbaar op de foto is niet meegeleverd. Nieuwprijs van dit device was ooit 600€.
Startbod: 100€
Meeneemprijs 175€, opbieden per 5€, minstens 50 posts hebben op het forum en enkel opsturen via Kiala vanuit Sint-Niklaas.
Axsguard Firewall AG-2504 (eigen OS mogelijk, 4 Gbit NICs)
- Bedankt: 101 keer
Je verkoopt dus eigenlijk gewoon een PC bordje (en geen firewall)... welke specificaties heeft dat ?sardonis schreef:De originele firewall distro van Asxguard zelf kan ik om security redenen niet meegeven dus de 2.5" inch disk blijft in mijn bezit. Ook de CF card zichtbaar op de foto is niet meegeleverd.
- Bedankt: 101 keer
CPU: Intel Atom N450 @ 1,66Ghz
Aantal RAM sloten: 2
Er zit momenteel 1GB RAM in maar kan makkelijk uitgebreid worden.
- Bedankt: 101 keer
Prijsverlaging: 80€
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
- Bedankt: 232 keer
Lijkt mij interessant om pfSense op te draaien met die 4 NICs, maar dan moet ik wel meer info hebben over het bordje.
- Bedankt: 101 keer
De meeste info staat hierboven reeds vermeld. Wat zou je nog meer willen weten? Het is een custom bordje, speciaal gemaakt voor Axsguard. Niks rebranded of zo.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 232 keer
Ik zat inderdaad in de richting te denken van rebranded, bv. Advantech.
Als de firewall distro van Axsguard Linux-based is (wellicht wel), dan zal pfSense ook wel geen probleem zijn. Krisken?
- Bedankt: 101 keer
Het is een x86 bordje is. Een "normale" PC dus met een BIOS zoals een andere.
Je kan dus eender welk OS installeren, zelfs Windows...
- Bedankt: 103 keer
Toch maar mee opletten, ik heb veel watchdog timeouts, ik zou alleen alix en apu boards nog vertrouwen voor pfsense.Sinna schreef:Lijkt mij interessant om pfSense op te draaien met die 4 NICs, maar dan moet ik wel meer info hebben over het bordje.
- Bedankt: 101 keer
Prijsverlaging 75€. Nog steeds een leuk bordje om eens mee te experimenteren. Wie-o-wie heeft wat tijd te veel in zijn verlof?
- Bedankt: 101 keer
Prijsverlaging: 50€
Zou zonde zijn om dit naar het containerpark te moeten doen...
- Bedankt: 101 keer
Verkocht aan tb0ne!
