telenet Homespot vs Wi-Free wat is het verschil?
- Bedankt: 24 keer
Hoi,
Wie kan omschrijven wat het verschil is tussen telenet Homespot en Wi-Free ?
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Homespot:
Lager snelheid en manueel inloggen via portal op het toestel
Wi-free:
Snelheid ligt iets hoger en aanmelden is maar 1-malig via de instellingen van uw gsm.
Hier vind je meer uitleg over het aan en afmelden van deze technologieën.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... t-wi-free/
Wi-free:
- Bedankt: 24 keer
Met Telenet Homespot haal ik maximaal 1.95Mb/s download is dit normaal?
Greetings, G33RT
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ja, ik had ook altijd zoiets van een 1.5 tot 2Mbps.
Ik zal ff testen wat de verschil is in snelheid tussen de 2.
EDIT:
Homespot: Ping 16ms; Download 2.01; Upload 0.38 (Best of 3)
Wi-Free: Ping 12ms; Download 4.85; Upload 1.39 (Best of 3)
Wi-free is dus de betere van de 2.
EDIT:
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Homespot werkt op alles, je maakt verbinding met een homespot en dan ga je via uw browser omgeleid worden naar een portal. Daar moet je dan uw telenet login + pass invullen. Enkele seconden later kan je surfen.
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
- Bedankt: 392 keer
met homespot kunde toch aanvinken aangemeld blijven, is dat dan niet dat hij automatisch verbind met homespot
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
nee dat werkt niet goed. Vandaar Wi-Free, dat werkt volledig automatisch om verbinding te maken, bij jouw thuis en op alle andere plaatsen waar Telenet wifi is.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Als er Wi-Free is, ben je altijd best dat je dat gebruikt, werkt gemakkelijker, hoger snelheid en stabieler dan homespot.
- Bedankt: 15 keer
Ik heb regelmatig bij vrienden dat Wi-free is geactiveerd maar dat inloggen niet lukt.
Logt men met dezelfde gegevens in op Homespot dan werkt het wel.
Ondertussen als 4 keer tegen gekomen. Nog mensen die dit hebben?
- Bedankt: 2 keer
Wat gebruiken jullie als EAP-methode en (evt.) wat Phase2-verificatie bij TelenetWiFree? Krijg mij maar niet aangemeld via mijn Telenet login. Op Telenetsite valt hier ook niets over te vinden.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
EAP-methode: PEAP
Verificatie fase 2: Geen
CA-certificaat: Niet gespecificeerd
Identiteit: TELENET LOGIN
Anonieme identiteit: Leeg laten
Wachtwoord: TELENET LOGIN PASS
Ik dacht ook dat je dit via MIJN TELENET moest activeren. Dit staat bij Abonnement -> Wi-Free.
- Bedankt: 222 keer
Hier dezelfde problemen met Wi-Free. Ik ben ingelogd, kan perfect surfen, gisteren en vandaag werkt niets meer. Er staat verbonden, maar geen internet. Homespot werkt perfect.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik heb dit eens voorgehad en deed ik eens het volgende:
-> Netwerk vergeten -> Opnieuw scannen -> Terug verbinden -> Alle gegevens opnieuw invullen
en
Toen werkte bij mij alles terug.
en
- Bedankt: 179 keer
Hier ook. Wifree stopt soms gewoon met werken voor ongeveer 1 of 2 dagen. Homespot werkt dan nog. Een dag later werkt wifree dan weer ineens voor onbepaalde tijd tot het weer kuren heeft. Niet betrouwbaar. Gelukkig is er 4g
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 222 keer
Het is bij mij ook wel zo dat Wi-Free trager is in het verbinden met het netwerk dan 4G... Keuze is dan snel gemaakt als je iemand bent die vaak zijn netwerk uitschakelt om batterij te besparen. In alle geval, op dag 3 werkt het weer, zonder enige instelling aan te passen. Raar spul die Wi-Free.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ik maak er alleszins dagelijks gebruik van.
Zelden heb ik problemen. Alleen af en toe een snelheidsprobleem, maar dan zit je waarschijnlijk iets te ver van een wifi-punt.
Een enkele keer heb ik verbindingsproblemen gehad, maar dat is al even geleden.
- Bedankt: 222 keer
Dan had ik de voorbije dagen gewoon pech. Zowel op de smartphone als laptop en op verschillende locaties wel verbonden maar geen internet. Het welbekende uitroeptekentje. Vandaag werkt alles weer normaal. Blijkbaar ben ik niet de enige dus maak ik me geen zorgen.
- Bedankt: 273 keer
2.4GHz wifi en betrouwbaarheid van de verbinding zijn twee dingen die niet echt hand in hand gaan. Laat staan aan de cell edge, waar je vaak zit als je op een WiFree of autofon zit. Telenet doet tenminste nog de moeite hun WiFree beschikbaar te maken op 5GHz.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik heb zeer weinig problemen met Wi-Free en daar worden toch per maand redelijk wat gigabytes doorgejaagd
- Bedankt: 29 keer
Thuis lukt het toch niet. Ik disconnect van mijn thuisrouter en kies wififree maar blijft hangen op verbinden en kan geen webpagina openen. Bij mijn Telenet instellingen staat alles actief
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Dat is natuurlijk heel vervelend, diegene die last hebben met Wi-Free, hebben jullie al eens met de klantendienst gebeld. Zo ja wat zeggen ze dan?
- proximusboyke
- Bedankt: 392 keer
met hoeveel kan je eigenlijk aanmelden op wifree met dezelfde login bij fluo plus
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Bedankt: 222 keer
Nog nooit gedaan. Eens grommen en 4G opzetten kost minder tijd dan naar de helpdesk bellen waar ze waarschijnlijk het probleem toch blij de klant leggen.TiTanium schreef:Dat is natuurlijk heel vervelend, diegene die last hebben met Wi-Free, hebben jullie al eens met de klantendienst gebeld. Zo ja wat zeggen ze dan?
- Bedankt: 39 keer
De wifree werkt bij mij thuis ook nooit, de proximus fons werken daarentegen veel beter imo.
Helaas vind ik die wel minder dan de telenet hotspots, maar ze zijn wel stabieler vindek.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Als je geen problemen hebt met wifree is het wel een plezier om mee te werken. Maar de fonspots werken altijd uitstekend zonder zorgen. Dat kan en zal ik ook niet tegenspreken
- Bedankt: 273 keer
Ik gebruik beide, de (auto) fon spots via het account van de vaste internetverbinding en de WiFree via een KUL account. Veel beter dan hun niet 802.11x voorgangers, homespot en fon spot. Auto-fon geeft betere snelheden, tot 20Mbps als je wifi signaal dat toelaat. Wel heb ik de indruk dat WiFree gewoon betere dekking heeft, op plekken waar ik vaak kom is er vaak meer WiFree dekking dan autofon.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Bij mij scheelt het echt per wijk. Als ik aan de kanten van Belgiëlei zit is het 90% fon en als ik dan een straat verder ga is het weer volop WiFree.
- Bedankt: 273 keer
Heel afhankelijk ban wijk en Proximus VDSL beschikbaarheid. In de wijken waar er geen VDSL beschikbaar is is er merkbaar minder fon. Ook zitten veel mensen bij Proximus nog op oude bbox2's met wifi die niet bepaald ver rijkt terwijl Telenet toch wel meer HGW's heeft staan bij mensen (zou ik denken).
- Bedankt: 509 keer
Hier nog nooit een probleem gehad met WiFree. En dat is soms ook een probleem op iOS toestellen: weet iemand immers een manier om iOS te forceren van een bepaald wifi netwerk te prefereren ? Thuis heb ik immers vaak voor dat de iPad ineens met mijn eigen WiFree verbonden is ipv een van mijn eigen netwerken.
- Bedankt: 29 keer
Vanmiddag in kessel-lo eens geprobeerd maar dat blijft staan op verbinding maken. Moet je een browser of zo starten? Ik kan zelfs nergens login gegevens geven
Of werkt wifree enkel als je Telenet mobile klant bent?
- Bedankt: 176 keer
Er zijn alleen workarounds beschikbaar:Tomby schreef:En dat is soms ook een probleem op iOS toestellen: weet iemand immers een manier om iOS te forceren van een bepaald wifi netwerk te prefereren ?
- ervoor zorgen dat jouw netwerk alfabetisch eerst komt
- via het configuratietooltje een profiel aanmaken.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
WiFree werkt uiteraard met alle abonnementen, op alle toestellen, ook PC's en laptops. WiFree (Wifi) staat los van andere verbindingen.bartman schreef:Vanmiddag in kessel-lo eens geprobeerd maar dat blijft staan op verbinding maken. Moet je een browser of zo starten? Ik kan zelfs nergens login gegevens geven
- Bedankt: 13 keer
Het vervelende aan WiFree is dat mijn gsm er automatisch verbinding mee maakt als hij er een tegenkomt. Op weg naar huis ben ik bijna permanent in WiFree bereik. Leuk, maar eens thuis moet i kdan wifi uit- en terug aanzetten om op mijn eigen netwerk te zitten. Bij de homespot moet je telkens weer inloggen, dat is in dat opzicht een voordeel...
- Bedankt: 79 keer
Dit soort apps zijn de oplossing:hendrake schreef:Het vervelende aan WiFree is dat mijn gsm er automatisch verbinding mee maakt als hij er een tegenkomt. Op weg naar huis ben ik bijna permanent in WiFree bereik. Leuk, maar eens thuis moet i kdan wifi uit- en terug aanzetten om op mijn eigen netwerk te zitten. Bij de homespot moet je telkens weer inloggen, dat is in dat opzicht een voordeel...
https://play.google.com/store/apps/deta ... izer&hl=nl
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
- Bedankt: 509 keer
Wifi Prioritizer werkt inderdaad zeer goed. Vervelende is dat dit soort apps onbestaande zijn op IOS, wellicht een beperking van het OS. Maar zal eens de workaround van Stroper hierboven met die configtool proberen...
