Ik wou terug Ps3 media server gebruiken maar krijg het langs geen kanten meer aan de praat.
Men telenet modem is een Wireless modem 3.0 (DOCSIS)
Vroeger ging dit met de gewone kabelmodem (non wireless) van telenet bij mij.
Ik kan pingen naar mijn ps3 ip adres dus lijkt me geen netwerk issue.
mijn ps3 heeft : 192.168.0.109 en mijn ps 192.168.0.143.
Upnp staat ook aan in mijn telenet,
Op ps3 staat upnp ook beschikbaar en Nat Type = 2.
Windows firewalls en wireless telenet router firewalls afgezet.
Toch blijft ps3 media server zeggen dat hij niks vindt, ook als ik handmatig op ps3 mediaservers zoek vindt hij hem niet.
Ps3 is rechtstreeks via kabel aangesloten op de wireles telenet kabelmodem en mijn pc ook via ethernet kabel.
Dus het moet wel de wireless modem van telenet zijn die iets niet goed afhandelt lijkt me?
Ik lees op hun forums dat UPnP en Multicast moet aanstaan.
Upnp vond ik op mijn telenet maar Multicast niet echt.
Dit is de log van ps3 media server :
INFO 2015-08-24 13:23:54.698 [main] Registering transcoding engine: dcraw Thumbnailer
INFO 2015-08-24 13:23:54.743 [main] Using forced address 192.168.0.143
INFO 2015-08-24 13:23:54.743 [main] Created socket: /192.168.0.143:5001
INFO 2015-08-24 13:23:54.812 [main] Using the following UUID configured in PMS.conf: da0a8352-423e-44ff-934a-d8b59f40a5ee
INFO 2015-08-24 13:23:55.066 [main] The server should now appear on your renderer
INFO 2015-08-24 13:28:52.653 [UPNPHelper] No IP filter specified, access granted to /192.168.0.143
INFO 2015-08-24 13:29:15.856 [UPNPHelper] No IP filter specified, access granted to /192.168.0.109
Het lijkt op zich ok maar er blijft een rood kruis komen van niets gedetecteerd en ook men ps3 vindt niks.
Men ps3 vindt nochtans wel bepaalde andere zoals de digicorders en blackberry van men vrouw..
Hopelijk kan iemand me hier verder helpen ..
Ps3 Media server vind ps3 niet meer.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Hey Lordraider
Heb je toevallig een virtuele netwerk adapter staan? VMware Workstation en dergelijk software installeren zulke zaken. Dan moet je bij de settings de netwerkadapter forceren. (vb. VMEXT 1.0 naar LAN)
Algemene Configuratie
Dwing netwerkgebruik op interface
-> selecteer hier manueel je LAN interface
Succes
Succes
lordraider
Nee
Heb eens mijn windows media server opgezet en dat detecteert de ps3 wel direct..
Heb nu ook Universal Media server geprobeerd (wat een port lijkt van ps3 media server) en die doet het ook niet.
Het lijkt erop dat het aan die media server ligt of aan die telenet router die iets niet aan heeft staan die required is voor deze software.
Nu je kan enkel via mijn telenet zaken wijzigen en heel veel opties zijn er niet. UPnp staat aan en de firewalls liggen af.
Heb me al zot gezocht.
Denk echt wel dat het de telenet kabelmodem router is die moelijk doet om een of andere reden.
