VDSL2 snelheid bedroevend
lithion
Bedankt: 111 keer
Enkele dagen terug ADSL (superstabiele 6Mbps sync op een retourpaar!) laten upgraden naar VDSL2 aangezien het netflix verkeer serieus de lijn dichtkneep. Lijntest.be gaf een 50/10 aan, in praktijk momenteel slechts een 16.5/2 snelheid (8b profiel). Aan de lijnwaarden te zien, veronderstel ik dat die via DLM wel nog zal verhogen. Wat er echter wel bedroevend is, is de effectieve snelheid die ik haal over de VDSL2-lijn. Van de 16.5Mbit down haal ik amper 7 a 8Mbit download. Situatie: splinternieuwe NTP2007 op een telefoonpaar uit een ongebruikte bundel (10j oud), door proximus gemonteerd, met daarop een FB 7360. Getest met laptop via kabel in de FB via speedtest.net. Daarna ook eens test met meerdere ftp downloads vanop diverse locaties in België -> op de traffiekmonitor van de modem ook max 8Mbit. Met de ADSL lijn haalde ik toch bijna 6Mbit... Zou dit een capaciteitsprobleem kunnen zijn?
lijnwaarden:
Negotiated Connection Properties
		Receive Direction 	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	16560	2064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	10064	640
Attainable data rate	kbit/s	52021	5496
Current throughput	kbit/s	16556	2054
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		14 ms	4 ms
Impulse Noise Protection		7	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	23	16
Bitswap		off	off
Line attenuation	dB	4	20
Profile	8b
G.Vector		off	off
Carrier record		B43c	B43c
Error Counter
	Seconds With 	Not Remediable Errors (CRC)
	Errors (ES) 	Many
Errors (SES) 	per
Minute 	Last
15 Minutes
FRITZ!Box 	1 	0 	0 	0
Central exchange 	0 	0	0 	0
dior dna
Uitgedeelde bedankjes: 220 keer
Bedankt: 17 keer
weet je hoe ver je van de DSLAM ROP bent?
Bedankt: 2047 keer
lithion schreef:op de traffiekmonitor van de modem ook max 8Mbit. Met de ADSL lijn haalde ik toch bijna 6Mbit... Zou dit een capaciteitsprobleem kunnen zijn?
Het is wel heel toevallig dat je VDSL2-lijn wordt "gecapt" op minder dan 10 Mbps, wat overeenkomt met je oude ADSL-snelheid.
Aangezien ik hier al gelijkaardige verhalen gelezen heb over EDPnet zou ik toch eens navragen bij EDPnet of er voldoende capaciteit is voorzien voor jouw nieuwe VDSL2-lijn op hun netwerk. Het lijkt erop dat er slechts 10 Mbps voorhanden is, dat was inderdaad voldoende voor jouw vroegere ADSL-lijn, maar totaal onvoldoende voor een VDSL2-lijn die binnen enkele weken wellicht op 50/10 zal gesynct worden.
Laatst gewijzigd door raf1 22 aug 2015, 11:24, in totaal 1 gewijzigd.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Inderdaad, zoals Raf zegt, ik heb hetzelfde meegemaakt bij EDPnet (haalde maar 9Mbps down op een 30/6 toen). Even een ticket aanmaken en zeggen dat je de snelheid van je profiel niet haalt, dan verhogen ze het vlan wel (als dat het probleem is natuurlijk...).
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Ik ben de trotse eigenaar van een edpnet abbo met een 100/10 profiel.
Ik gebruik een fritzbox7490.
Tot over kort downloade ik desondanks mijn profiel nog aan max 5.5mb/s nu is dat verandert en haal ik met torrent tot bijna 10mb/s en 1.2mb/s upload.
meshien wat geduld oefenen, ik heb ook een lange weg afgelegd bij edpnet om zover ver te geraken, ik ben gestart met de laagste lijn bij vdsl2
en heb nu hun hoogste lijn en mijn snr is nog goed voor nog een snelheidsvehoging in de toekomst.
Ter vergelijking mijn eerste adsl lijn bij http://www.adsl2fit.be had een max download snelheid van 300kb/s en 50kb/s upload, waar is de tijd :)
Bedankt: 730 keer
gdaivier schreef: Tot over kort downloade ik desondanks mijn profiel nog aan max 5.5mb/s nu is dat verandert en haal ik met torrent tot bijna 10mb/s en 1.2mb/s upload.
Ik ga er van uit dat je MB bedoelt? (M= Mega, m= milli, b=bit, B=Byte)
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Je hebt gelijk, maar als je mijn tekst dan ook goed leest is het dan ook vanzelfsprekend :twisted:
http://www.speedtest.net/my-result/4604768052
Laatst gewijzigd door gdaivier 23 aug 2015, 18:01, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 730 keer
gdaivier schreef:Je hebt gelijk, maar als je mijn tekst dan ook goed leest is het dan ook vanzelfsprekend :twisted:
Het was duidelijk, maar "just is just" hé :eek:
lithion
Bedankt: 111 keer
Op aanraden een ticket aangemaakt. Afstand tot de ROP is iets meer dan 700m. EDPNET heeft al een lijntest gedaan en deze ziet er goed uit. Momenteel staat het ticket on hold. Ik denk dat ze gewoon te weinig bandbreedte hebben, want de pingtijden (bekabeld netwerk) naar hun eigen routers of webservers zijn veel te wisselvallig en te hoog voor een lijn waarop er niks gebeurt.
traceroute www.edpnet.be
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=289 ttl=61 time=82.199 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=290 ttl=61 time=84.318 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=291 ttl=61 time=31.859 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=292 ttl=61 time=68.215 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=293 ttl=61 time=33.834 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=294 ttl=61 time=37.234 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=295 ttl=61 time=68.377 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=296 ttl=61 time=78.077 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=297 ttl=61 time=85.374 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=298 ttl=61 time=35.130 ms
traceroute bras05.sn.be.edpnet.net
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=13 ttl=254 time=66.196 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=14 ttl=254 time=75.738 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=15 ttl=254 time=77.648 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=16 ttl=254 time=69.755 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=17 ttl=254 time=58.514 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=18 ttl=254 time=31.439 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=19 ttl=254 time=33.012 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=20 ttl=254 time=41.098 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=21 ttl=254 time=32.360 ms
lithion
Bedankt: 111 keer
Probleem lag dus idd bij EDPNET. Haal ondertussen wel bijna de DSL sync snelheid.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
