ik heb nog een ouderwets logitech z-5500 5.1 speakersetje, en zou deze nu op een andere plaats in het huis willen gebruiken, maar nu zijn mijn rearspeaker kabels niet lang genoeg meer, en ben ik op zoek naar verlengkabels.
Wie kan mij een zetje in de juiste richting geven om de correcte kabels te kiezen/waar online te kopen?
Audio kabels gezocht
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
ik gok op 5meter (kabel van box is zelf al 6m), en aansluiting denk ik dat het gewoon een tulp is, maar ik weet niet zeker welke draad(dikte/ohm).
Flup
- Bedankt: 59 keer
Zijn dit geen cinch? Weet eigenlijk ook niet of 'verlegen' een goede oplossing is.
spijtig dat je de versie van Z5500 niet hebt met gewone boxdraad. Ik heb die en heb gewoon (vrij dikke audiokabel) genomen bij elektriciteitsgroothandel de Meuter. Was goedkoop en werkt goed. Kabels in audiozaken zijn extreem duur.
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
- Bedankt: 718 keer
cinch=tulp
en dat is wat deze aansluiting is.
Die kabels kan je gewoon in gamma, hubo ed kopen als het geen supervergulde kwaliteit moet zijn. De kans dat je verschil hoort tussen deze DHZ-kabels en de duurdere uit de speciaalzaak is trouwens erg klein.
- Bedankt: 510 keer
Ik vind die cinch aansluitingen wel raar. Zijn elk van die boxen dan apart gepowered of zo ? Want cinch is typisch voor een line-level signalen waar een zeer lage stroom door loopt en niet voor rechtstreeks naar luidsprekers (kan gerust meerdere Ampère door lopen).
- selder
- Bedankt: 786 keer
idd strange ... mijn Z-5500 zag er indertijd zo uit vanachter. Dus "gewone" electriciteitsdraad, 1 paar per luidspreker...
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Op de handleiding zie je het duidelijk dat cinch stekkers worden gebruikt voor de satellieten voor en achteraan:
http://www.logitech.com/repository/1411 ... 98.1.0.pdf
http://www.logitech.com/repository/1411 ... 99.1.0.pdf
Performance Specs
• Total RMS power: 500 Watts RMS
– Satellites: 313 watts RMS (2 x 61 W front, 2 x 61 W rear, 69 W center)
– Subwoofer: 187 watts
• Total peak power: 1000 Watts
• Maximum SPL: >115 dB
• Frequency response: 33 Hz - 20 kHz
• Amplifi
er: Ultra-linear high-capacity analog
• Input impedance: 8,000 ohms
Let er op dat de coax kabel die je zult gebruiken toch niet te dunne sektie heeft, want bij een lange afstand ge je anders verlies hebben.
Je kan je cinch kabels ook zelf maken met gewone luidsprekerkabel als je een beetje kunt solderen.
Performance Specs
• Amplifi
