Audio sync probleem
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik heb een probleem dat ik maar niet opgelost krijg..
Situatie: HTPC met Windows 8.1, NVIDIA 720GT verbonden via HDMI kabel naar mijn Samsung LED TV.
Als ik de HDMI van mijn graka selecteer als audio output in Windows loopt het geluid perfect sync door de speakers van mijn TV, als ik echter switch naar de onboard geluidskaart van VIA, loopt het geluid ongeveer 140ms verkeerd.
In de meest applicaties zoals KODI, MPC-HC of in de LAV filters kan ik de audio sync manueel corrigeren maar voor youtube in Google Chrome en de Netflix app uit de Windows Store lukt dit niet. Best vervelend dus.
Ik heb de laatste drivers van de VIA website al geïnstalleerd. PC is volledig up-to-date. Jammer genoeg heeft de TV geen hoofdtelefoon uitgang zodat ik eventueel mijn Logitech Z2300 daarop kon aansluiten.
Iemand een tip?
Bedankt: 2036 keer
Recent bedankt: 13 keer
In de Windows Sound-instellingen moet je eens met de grove borstel Playback en Record-devices die je niet nodig hebt "disablen" of "listen to this device" uitzetten.
Daarna uitsluitend de juiste audio-uitgang configureren via de userinterface van de geluidskaart, als die bestaat.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Dit brengt niet veel op blijkbaar..
BertG3
Bedankt: 264 keer
Misschien een USB geluidskaart overwegen om de logitech aan te sluiten ?
Bedankt: 2036 keer
Probeer eens het volgende in Sound instellingen van Windows:
Bij Playback Devices zet je Speakers als default device
Bij Record Devices disable je alle devices behalve Stereo Mix
Zet Stereo Mix als default device
Ga naar de properties van Stereo Mix, tabblad Listen
Selecteer "HDMI" bij "Playback through this device"
Zet het vinkje aan bij "Listen to this device"
Op de Samsung TV zet je "Game mode" aan om eventuele audio delay te vermijden.
Terug naar “Software en apps”
