Bbox3 Sagem Tool
pyro85
Bedankt: 126 keer
Bizar... Een lijntest op MyProximus geeft ook geen problemen aan?
Kan je deze speedtest eens proberen? http://speedof.me/
Dit is een html5 speedtest, in Chrome geeft deze heel nauwkeurige resultaten aan. Bij mij bvb 69.3 / 4.8, wat zo goed als exact overeenkomt met mijn profiel.
brampiec schreef:@Pyro: Ik heb altijd zelfs met deze versie van de tool een upstream noise margin van 0 gehad. Deze staat nu plots op 8 dB na de automatische lijntest.
Die 0 db upstream noise margin komt wel meer voor, dit is volgens mij een foutje in de BBox3. Vanaf een bepaalde waarde (7 denk ik) gaat het niet meer lager, dan wordt het direct 0...
philippe_d schreef:Hier nu ook vectoring sedert enkele dagen.
Hieronder een overzicht van de invloed van vectoring op de lijnwaarden (fritzBox)
                                IKANOS NON-VECT   BROADCOMM + VECTORING
                                SENT    RECEIVE   SENT    RECEIVE
Max. DSLAM throughput   kbit/s  70000   10064     70000   10064
Min. DSLAM throughput   kbit/s  14568   640       14568   640
Mooie waarden! Maar de max waarden zijn toch wat minder dan wat we meestal op een BBox3 zien (tussen 130-135 max download in zone 1). Zal misschien anders berekend worden op een FritzBox?
Chris_147
Bedankt: 7 keer
Net BBox2 omgeruild tegen BBox3, op de doos staat op een sticker "Sagemcom".
Dit zijn mijn waarden met de tool:
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 049 kbps
Downstream max bit rate:       108 097 kbps
Upstream max bit rate:         10 049 kbps
Downstream attenuation:        5,3 dB
Downstream noise margin:       25,1 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       100 m
Me dunkt is dat het beste wat er ongeveer te krijgen is. Hogere downloadsnelheid interesseert me niet zo geweldig veel, upload is het beste wat mogelijk is :-D
Hopelijk is de Wifi ook beter dan bij de BBox2.
arowan
DLM + Vectoring :banana:
Downstream current bit rate:   85.000 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       101.036 kbps
Upstream max bit rate:         10.064 kbps
Downstream attenuation:        17,7 dB
Downstream noise margin:       10,8 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP146
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       493 m
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Gefeliciteerd, de eerste op één van de nieuwe vectoring DLM profielen :D 85/10, wie doet beter? ;)
arowan
philippe_d schreef: Arowan » 04 Fév 2015 17:12
Bbox 3 Sagem Tool v0.3
Downstream current bit rate:   4.448 kbps
Upstream current bit rate:     512 kbps
Downstream max bit rate:       4.864 kbps
Upstream max bit rate:         -1 kbps
Downstream attenuation:        48,5 dB
Upstream attenuation:          -0,1 dB
Downstream noise margin:       15,0 dB
Upstream noise margin:         6,1 dB
Proximus profile:              unknown
VDSL2 profile:                 unknown
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     False
I come from away with my older ADSL profil few months ago :D
kick
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     8.060 kbps
Downstream max bit rate:       89.684 kbps
Upstream max bit rate:         13.680 kbps
Downstream attenuation:        16,4 dB
Downstream noise margin:       11,5 dB
Upstream noise margin:         9,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP141
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       468 m
jantje81
Bedankt: 79 keer
Wat was je VDSL basisprofiel? 70/10 of 50/6?
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
arowan
VDSL with out vectoring => 20/2 I think, because the vectoring was activated with in 5 minutes after the first vdsl sync
VDSL + vectoring => 50/6
VDSL + vectoring + dlm => 85/10
Bedankt: 3930 keer
Recent bedankt: 13 keer
technieker schreef:Jammer genoeg zijn dit geruchten philippe
Geruchten, die na enkele weken toch waar bleken te zijn, zoals voorbeeld hierboven laat zien :)
tom35
Bedankt: 74 keer
Verdorie, als ik dat hier allemaal lees, ik lig nog te tuffen op een 22/4 profiel....
Wat zou ik al is een beetje sneller willen gaan.
Helaas ondertussen ook technicolor moden, maw ik kan niet checken hoever ik van de rop zit.
Dit heb ik in 2013 is getest toen ik nog een bbox2 modem had
CODE: SELECTEER ALLES
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 20184 kbps 2048 kbps
Max: 27311 kbps 5722 kbps
Profile: 8d
Distance: 433 m
Training: 12,8 dB
Attenuation: 15,3 dB
Iemand advies ...
Tom
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 115 keer
Tom35 moest ik jou zijn beginnen met een nieuwe tbf op te starten op de 0800 lijntest en een tweetal weken afwachten of dlm je nog zal verhogen, als je net in in een zone 2 zit zou er wel meer in zitten (30 - 40 - 50)
Hey vast Internet 150/15 Mbps. Speedtest https://www.speedtest.net/result/d/19679718178.png
dupondje
Bedankt: 55 keer
DLM is in actie geschoten:
Downstream current bit rate:   40.199 kbps
Upstream current bit rate:     10.049 kbps
Downstream max bit rate:       70.032 kbps
Upstream max bit rate:         10.049 kbps
Downstream attenuation:        15,5 dB
Downstream noise margin:       15,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP057
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       434 m
Al iets beter :)
Zalm
Patje schreef:Tom35 moest ik jou zijn beginnen met een nieuwe tbf op te starten op de 0800 lijntest en een tweetal weken afwachten of dlm je nog zal verhogen, als je net in in een zone 2 zit zou er wel meer in zitten (30 - 40 - 50)
even off topic,
zo'n 0800 lijntest, hoe doe ik die? heb even gegoogled maar dan kom ik op een blanke px e-services pagina terecht. weet niet zeker of het dat wel is.
Bedankt.
Bedankt: 213 keer
Bel hiervoor naar het gratis nummer op 0800 22 424
Je gaat wel je lijnnummer of telefoonnummer moeten opgeven indien je met de gsm belt.
kick
Nogmaals verhoogd. :bdaysmile:
Downstream max bit rate:       93.951 kbps
Upstream max bit rate:         13.445 kbps
Downstream attenuation:        16,3 dB
Downstream noise margin:       8,6 dB
Upstream noise margin:         9,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP142
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       464 m
Sinister
Bedankt: 39 keer
Komt er nooit geen tool voor de technicolor modems?
Is dit omdat het technisch niet mogelijk is dan?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik ken er zelf al die om deze reden hun bbox3T door een bbox3S hebben omgeruild!
Sinister
Bedankt: 39 keer
En dat gaat? Mag je daar de belgacom shop voor binnen wandelen, worden die trouwens nog gemaakt die siemens modellen?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ze zullen wel een of ander reden opgegeven hebben, zoals dat ze met een PS3 problemen hebben met NAT strict bv,
een probleem dat ze trouwens kennen bij Proximus. Zelf heb er geen ervaring mee want ik zit nog altijd met een BBOX2.
BBOX3T is van Technicolor
BBOX3S is van Sagemcom
kandanog
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 6 keer
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Downstream max bit rate:       129.989 kbps
Downstream attenuation:        6,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP147
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       105 m
Alvast bedankt Proximus team ,nice !!!
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Daar zit zelfs nog speling in! 120Mbps misschien ooit?
Wat haal je op speedtest.net?
kandanog
Bedankt: 6 keer
Andro555 > Ik ben al vrij gelukkig hoor met de resultaten ,hopen op een hogere upload doe ik nog wel :-D
Maar ,klagen zeker niet !!
Speedtest geeft het volgende ,tv inbegrepen:
sman
Volgens de tool ben ik nu al zo'n twee weken lang elke dag op een ander profiel.. Ik dacht eerst dat de tool gek aan het worden was maar helaas blijken er problemen te zijn op mijn lijn. Belgacom komt maandag is langs om na te kijken.. van 30 naar 16 en dan naar 7 voor download.. en upload nog erger, zit nu op 16.5 / 0.669 !!!
No stress voor de tool dus ;)
Update: Had Belgacom juist bij mij.. volgens hun meting zit ik op ~900 meter, dat is rond 200 meter meer als met de tool verklaard word. hopelijk helpt dit.
pyro85
Bedankt: 126 keer
Sinister schreef:Komt er nooit geen tool voor de technicolor modems?
De enige reden dat er een tool is voor de Sagem is omdat die eigenlijk een lek bevat, m.a.w. met de gewone user account kan je er gegevens uithalen die eigenlijk enkel voor admin/expert zichtbaar zijn.
De Technicolor werkt totaal anders en heeft dit lek niet, dus voorlopig geen tool... Al blijkt het wel mogelijk om op een (onbekende) manier admin access te verkrijgen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=41580
sman schreef:Update: Had Belgacom juist bij mij.. volgens hun meting zit ik op ~900 meter, dat is rond 200 meter meer als met de tool verklaard word. hopelijk helpt dit.
Helpt inderdaad, hoe meer inschattingen ik heb, hoe beter ik het algoritme kan maken. :-)
Testers wanted!
Ik probeer de tool nog steeds te verbeteren, een van de pijnpunten is dat ik de vectoringstatus niet betrouwbaar kan uitlezen. Mogelijks heb ik nu een manier gevonden om dit toch te doen. Zoals philippe_d al eerder voorstelde kan je de vectoringstatus ook afleiden van de waarde g.inp. Deze heb ik nu kunnen uitlezen.
Met dit commando kan ik afleiden dat g.inp bij mij 43 is: Device/DSL/Lines/Line/Status[../../../Channels/Channel[@uid="1"]/ACTINP=43]
Ik zou graag een aantal testers hebben die dit kunnen bevestigen. Dit kan als volgt:
- Start de tool in debugmodus op, geef als gebruikersnaam 'Debug' op en geef het user wachtwoord in.
- Geef nu deze waarde in bij xpath: Device/DSL/Lines/Line/Status[../../../Channels/Channel[@uid="1"]/ACTINP=43]
- Als je 'Applied' weerkrijgt, dan is de waarde correct, bij 'Unknow path' is de waarde niet correct
- De 43 kan je desnoods veranderen van 40 tot 50, totdat je 'Applied' weerkrijgt
Bij lijnen waar vectoring niet actief is zou deze waarde van 0 tot 5 moeten zijn.
Alvast bedankt aan de testers!
Bedankt: 3930 keer
pyro85 schreef:Met dit commando kan ik afleiden dat g.inp bij mij 43 is
Misschien ook de waarden vanaf 32 proberen?
Bij alle FritzBoxen die ik zag met vectoring staat "Inpulse Noise protection" op 32 of 33 ...
pyro85 schreef:Ik probeer de tool nog steeds te verbeteren, een van de pijnpunten is dat ik de vectoringstatus niet betrouwbaar kan uitlezen
Er zijn gebruikers die het storend vinden dat sommige resultaten van de Tool niet correct zijn (attainable data rate upstream, afstand, profielen).
Misschien een idee om een "light versie" te maken, voor mensen die alleen geïnteresseerd zijn in de sync waarden? Zonder al die andere info?
[dit was de vraag van een user van het Franstalig forum]
MrBlueSky
Uitgedeelde bedankjes: 141 keer
Bedankt: 58 keer
Als die info storend is, kan die persoon er toch gewoon over lezen :D
Het kan misschien verwarring scheppen om tools te maken in verschillende varianten (imho). Ik vind de tool zoals het nu werkt, uitstekend!
sman
Device/DSL/Lines/Line/Status[../../../Channels/Channel[@uid="1"]/ACTINP=0]
{"reply":{"uid":0,"id":21,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"XMO_NO_ERR"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP","capability":{"name":"Status","description":"TBD","type":"interface:Interface:Status xmo:int32 xmo:number xmo:value","flags":{"value":true,"status":true,"xml-child":true},"default-value":"DOWN","restrictions":{"enum-values":[{"name":"UP","value":"0","description":"Up"},{"name":"DOWN","value":"1","description":"Down"},{"name":"UNKNOWN","value":"2","description":"Unknown"},{"name":"DORMANT","value":"3","description":"Dormant"},{"name":"NOTPRESENT","value":"4","description":"NotPresent"},{"name":"LOWERLAYERDOWN","value":"5","description":"LowerLayerDown"},{"name":"ERROR","value":"6","description":"Error"}]}}}}]}]}}
Alle andere nummers "unknown path" en ik heb inderdaad geen vectoring.
dupondje
Bedankt: 55 keer
sman schreef:Device/DSL/Lines/Line/Status[../../../Channels/Channel[@uid="1"]/ACTINP=0]
Hier hetzelfde :)
axs
Bedankt: 223 keer
{"reply":{"uid":0,"id":26,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"XMO_NO_ERR"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP","capability":{"name":"Status","description":"TBD","type":"interface:Interface:Status xmo:int32 xmo:number xmo:value","flags":{"value":true,"status":true,"xml-child":true},"default-value":"DOWN","restrictions":{"enum-values":[{"name":"UP","value":"0","description":"Up"},{"name":"DOWN","value":"1","description":"Down"},{"name":"UNKNOWN","value":"2","description":"Unknown"},{"name":"DORMANT","value":"3","description":"Dormant"},{"name":"NOTPRESENT","value":"4","description":"NotPresent"},{"name":"LOWERLAYERDOWN","value":"5","description":"LowerLayerDown"},{"name":"ERROR","value":"6","description":"Error"}]}}}}]}]}}
Hier een 50/10 profiel (DLM) maar je tool geeft vectoring actief aan waar het in werkelijkheid dus niet het geval is.
proxident
Hi Pyro85 , volgens BBOXTOOL heb ik een 69.999 / 10.064 Profiel (max 128.637 / 26.607) en Vectoring actief.
Als ik "Device/DSL/Lines/Line/Status[../../../Channels/Channel[@uid="1"]/ACTINP=43]" doe krijg ik echter unknown path. (ik heb 40 tot 50 geprobeerd, allemaal unknowns)
Dus toch geen vectoring ?
Als ik nog iets voor je kan testen hoor ik het wel.
Bedankt: 3930 keer
Probeer eens 32, 33 (of 30-40) ?
proxident
Mnee, ook allemaal "Unknown Path" (getest van 30 tot 40) enkel bij 0 krijg ik wat resultaten.
Damn, aan mijn max waardes te zien dacht ik toch dat ik op vectoring zat, maar niet dus ? Jammer.
pyro85
Bedankt: 126 keer
philippe_d schreef:Er zijn gebruikers die het storend vinden dat sommige resultaten van de Tool niet correct zijn (attainable data rate upstream, afstand, profielen).
Nicopara schreef:Als die info storend is, kan die persoon er toch gewoon over lezen :D
Verschillende versies maken van de tool vind ikzelf ook geen goed idee. Ik heb er alle begrip voor dat mensen het vervelend vinden dat sommige info niet klopt, ik probeer de tool nog steeds betrouwbaarder te maken.
Ik vraag dan ook begrip terug van de gebruikers, de BBox heeft zo z'n kuren en maakt het betrouwbaar uitlezen van data niet eenvoudig.
Ik denk eraan om het proximus profiel, dlm en repair achterwege te laten in de volgende versie, zolang ik niet gegarandeerd het juiste profiel kan ophalen. Het is zeker niet de bedoeling om mensen te verwarren.
Bedankt aan alle testers voor de resultaten! :-)
Maar eigenlijk zijn de resultaten geen goed nieuws voor mij. Voor lijnen waar vectoring niet enabled is, verwachte ik eigenlijk een waarde van 1 of 2, niet 0. Bij lijnen waar vectoring wel actief is (proxident, je hebt wel degelijk vectoring, anders zijn zo'n hoge max waarden niet haalbaar ;) ), is de waarde ook 0.
De xpath Device/DSL/Lines/Line/Status[../../../Channels/Channel[@uid="1"]/ACTINP=X] geeft dus ook geen betrouwbaar resultaat weer, net zoals Device/DSL/Lines/Line/Status[../VectoringState="RUNNING"] . Geen idee waarom dit bij mij wel een resultaat weergeeft, en bij anderen niet. (Dit bedoel ik dus met BBox kuren :wink: )
proxident
Thx Pyro , als ik nog iets voor je kan testen geef je me maar een por :)
Bedankt: 3930 keer
pyro85 schreef: Bedankt aan alle testers voor de resultaten! :-)
Jammer, we leven met je mee :-(
Maar hopelijk vind je het nog wel, er moet toch ergens een parameter bestaan die een indicatie geeft over de vectoring status ....
flupke19
Bedankt: 97 keer
philippe_d schreef: Maar hopelijk vind je het nog wel, er moet toch ergens een parameter bestaan die een indicatie geeft over de vectoring status ....
nope, aangezien alleen parameters kunnen uitgelezen worden die in de (admin) webinterface staan. En een veld Vectoring: J/N bestaat nu eenmaal niet in de webinterface :-(
wimpie3
Bedankt: 54 keer
De tool werkt alleen rechtstreeks via de bbox? En niet achter een router? Correct?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Hangt er maar net vanaf hoe die router is geconfigureerd. NAT zou geen probleem mogen geven, maar als je router een eigen PPPoE sessie opzet is de webinterface van de bbox3 niet bereikbaar (en werkt de tool dus niet).
dior dna
Uitgedeelde bedankjes: 220 keer
Bedankt: 17 keer
@Petervanakelyen
Ik weet niet of wat je aangeeft sagem specifiek is maar mijn technicolor b-box3 is als modem-only geconfigureerd en de router doet PPPoE. Toch is hij bereikbaar op de LAN (men moet weliswaar address 192.168.c.1 kiezen).
Ik slaag er niet in een ascii monospace font netwerk diagram te posten en hoop dat onderstaande helpt...
poort1 - [router] - LAN
[b-box3]
poort3 - LAN
pyro85
Bedankt: 126 keer
flupke19 schreef:En een veld Vectoring: J/N bestaat nu eenmaal niet in de webinterface :-(
Eigenlijk wel, dit wordt aangegeven bij de DSL standaard. Hier staat normaal gezien 'VDSL2'. Als vectoring geactiveerd is, staat er 'VDSL2 (vectoring)'.
De vectoringstatus wordt met deze code uitgelezen: Device/DSL/Lines/Line[Alias="DSL0"]/VectoringState. Dit is allemaal te vinden in de javascript, deze geeft nogal veel geheimen prijs van de BBox, zonder die javascript was de tool niet mogelijk geweest :wink:
Helaas is dit veld niet betrouwbaar, ik krijg DISABLED weer als ik het zelf probeer uit te lezen. Na een lijn reset geeft dit soms RUNNING weer...
