Snelheid
sdschuit2
Hallo allemaal
Sinds kort is ook hier in Geraardsbergen voor het abo START de snelheid gecapt tot ongeveer 48 mbps. Momenteel heb ik een BBOX2 die verbonden is via UTP naar eigen pc en via UTP naar een router waaraan een externe antenne verbonden is om een deel van de woning wat verderop te voorzien van goed internet. We halen daar nu nog 30 mbps.
Mijn vraag is : als ik overschakel naar een Comfort abo (ik woon in het centrum van de stad) zou ik dan opnieuw meer kunnen halen ?
Dit is de test nu via VDSL2-Toolwin
                        download          upload
Line:                  60176 kbps        10064 kbps
Modem max:             66604 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        54685 kbps         11457 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           39 m Estimated!
Training margin:       9.1 dB
Attenuation:           7.0 dB
Proximus geeft volgende info :
Max.: 92,0 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 61,8 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Ik zie wel dat Comfort max 70 mbps is. Kunnen we dat halen met een BBOX2 ?
Is het de moeite om over te schakelen en moet dan de BBOX2 ingewisseld worden (kan dat zomaar ?) en kan ik blijvend 2.4 GHZ gebruiken via die externe antenne ?
Mvg
Steven
edpnet sinds 2018
Patje
Bedankt: 115 keer
Zo te zien aan uw waarden zit 70 Mbps er nog net in maar vrees dat het gaat nipt zijn met nu al een DTM van 9.1 dB op 60 Mbps, maar eens vectoring actief komt zal je wel veel meer kunnen halen , maar dan wel met een Bbox 3 zoals je ziet via de proximus site 90 a 100.
Je kan best uw Bbox 2 gaan inruilen en zeggen dat uw wifi heel slecht is en dat met een Bbox 3 de wifi veel beter is, normaal gaan ze daar geen probleem van maken in de proximus winkel omdat men toch de modem zal moeten vervangen naar een Bbox3 voor het kunnen genieten van Vectoring.
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Bedankt: 3911 keer
Recent bedankt: 15 keer
sdschuit2 schreef:Mijn vraag is : als ik overschakel naar een Comfort abo (ik woon in het centrum van de stad) zou ik dan opnieuw meer kunnen halen ?
De snelheden waarmee je modem synct, zijn niet afhankelijk van je abonnement.
  • - Jouw b-box2 synct aan 60/10, dat is waarschijnlijk het maximum mogelijk op deze lijn (zonder vectoring).
    - Als je een B-box3 haalt, zal je met vectoring minimum aan 70/10 syncen, nadien zal dit nog verhogen naar 85/10 of 100/10
Wat betreft het abbo: volgens de Proximus website heeft Start een snelheid van 50/4, maar tot op heden heb ik nog geen cap gezien op mijn Start. Ik haal ca 65 mbps (modem sync 85 mbps), en mijn bottleneck is mijn PC.
Ik zou dus beginnen met je b-box2 in te ruilen voor een b-box3. Als je op 50 mbps gecapt blijft, kan je nog altijd een upgrade overwegen.
sdschuit2 schreef:Momenteel heb ik een BBOX2 die verbonden is via UTP naar eigen pc en via UTP naar een router waaraan een externe antenne verbonden is om een deel van de woning wat verderop te voorzien van goed internet. We halen daar nu nog 30 mbps.
Je bedoelt waarschijnlijk een access point (of een router die je hebt ingesteld als AP) ? Want een router achter een router (B-box2) heeft natuurlijk géén zin.
Gezien jouw bottleneck hier de wireless verbinding is (30 mbps), zal deze niet verbeteren na het installeren van een b-box3, of na een upagrade naar Comfort.
sdschuit2
Bedankt Patje en Philippe. Het inruilen voor een BBOX3 is dus het beste wat ik eerst kan doen.
Philippe, ik bedoelde inderdaad een AP.
De snelheid is nu 48 mbps waar het al een jaar of zo 55 - 57 mbps was. De 'line length" is precies van geen tel hier met 19 meter. Maar maandag toch maar eens het erop wagen en de omwisseling doen.
edpnet sinds 2018
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Sinds vandaag merk ik dat er een cap zit op de download snelhied van mijn start abbonnement van Proximus.
47,72 Mbps download en 3,91 Mbps upload, voordien was dit 63 Mbps
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Bedankt: 3911 keer
Ja, dat zagen we al sedert maart aankomen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 33#p596785
Het is dus geen verassing :-( .
Ik heb de cap nog niet, maar bij een volgende PPPoE reconnect heb ik het waarschijnlijk ook vlaggen :-) .
sdschuit2
Ik heb een Comfort Pack aangevraagd, over het inruilen van de modem werd er aan de telefoon eventjes getwijfeld (ik heb dan over vectoring gesproken - bedankt Patje) en na consultatie van de technische dienst werd beslist een BBOX3 toe te sturen via Kiala zodat ik de BBOX2 mag inleveren via Kiala. En nu maar hopen dat de snelheid weer omhoog gaat maar in combinatie met onbeperkt verbruik vind ik het al een verbetering aangezien hier ook nog een vakantieverblijf wordt opengehouden... alvast iedereen bedankt (ook Philippe en Waterboy) voor de goede raad en informatie !
edpnet sinds 2018
Bedankt: 3911 keer
Zoals verwacht, deze nacht een (ongewilde) PPPoE reconnect gehad, gevolg: 50/4 :(
Het plezier van mijn 85/10 vectoring profiel was van korte duur :(
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Bij mij op ongeveer dezelfde snelheid een cap.
Hier nog zonder vectoring op de lijn met een 70/10 profiel.
Met of zonder vectoring gaat voor mij geen verschil meer maken met een internet start abonnement van Proximus. :?
VoIP:OVH
Patje
Bedankt: 115 keer
Dan toch liever een start met vectoring die minimum 50 Mbps is, want nu bvb in mijn geval zone 2 op 50 Mbps, maar men kan nog altijd terugvallen op een 20 Mbps provisioning profiel...
Bedankt: 247 keer
philippe_d schreef:Zoals verwacht, deze nacht een (ongewilde) PPPoE reconnect gehad, gevolg: 50/4 :(
In marketing termen heet dat product differentatie :-).
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
Wij zaten ook al heel lang op 70/3 snelheid met een internet start .
Sinds kort halen we 50/4 .
Dit gaat dus via DLM niet meer hoger gaan aangezien we "maar" internet start hebben ?
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
AndRo555
Bedankt: 273 keer
DLM staat los van welk abonnement jij hebt.
DLM (en vectoring doen zijn ding) en geven jou een lijn snelheid, jij kan tot de max snelheid van je abonnement gebruiken mits de lijn een hoog genoeg profiel heeft. Al de rest wordt niet gebruikt voor internet, maar kan wel door TV gebruikt worden.
