Wireless Belgie (was: Backup internet (gratis) :-)
BertG3
- Bedankt: 240 keer
Wat is eigenlijk de maximale afstand tussen je antenne en de node ? Ik ben een kleine 6km verwijderd van een node in de buurt...
Kun je eigenlijk controleren wat de up- en downloadsnelheid is via een node ?
Bedankt.
Bedankt.
petzl
- Bedankt: 83 keer
Als je mij de exacte GPS gegevens van de woning geeft dan kan ik eens kijken of het mogelijk is .... als ook graag de hoogte van de woning indien niet zichtbaar met streetview ...
de snelheid is moeilijk te zeggen .... ergens tussen de 1 en 50 mbit up / down .... het is draadloos en het is afhankelijk van zeer veel factoren ...
sneller kan ook maar dan gaat het zeer veel geld kosten.
Gisteren bij Exop gaan meten, en dit was positief, bij zijn kameraad was het dan weer negatief, echter er was wel de mogelijkheid om tot bij exop te geraken door enkele bomen ....
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Geen idee of het hier al vermeld is, maar de kaart onder locaties op wirelessbelgie.be krijg ik niet te zien, ik zie enkel de achtergrond van de website. Zowel op FF als op IE.
- UBremoved_26405
- Starter
Inderdaad, door (een paar) stomme boompjes kan ik dus geen verbinding maken met Wireless Belgie.
Maar met wat geluk lukt het dus wel om een goede verbinding op te zetten met exop alhoewel daar ook een paar bomen tussen staan.
Ben in ieder geval benieuwd wat het gaat geven, dus zoals exop zei; nu hardware kopen en dan kunnen we weer verder naar de volgende stap
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Is al een paar keer aangegeven helaas... De ene keer werkt het, de andere keer niet
boysim
- Bedankt: 2 keer
een heel praktische vraagje:
Wat heb je allemaal nodig voor een connectie op te stellen met het wireless belgie netwerk?
ik veronderstel een wireless bridge (nanobeam, powerbeam, nanostation, ....)
hierop volgend een router om je toch wat af te schermen van het gedeelde netwerk? (zijn er hier speciale vereisten voor?)
Eventueel een connectie met het bestaande netwerk? of is dit overkill?
- krisken
Je hebt twee mogelijkheden:
- Ofwel als client. Je hebt dan enkel een antenne nodig die je uitricht naar een node die je kan ontvangen. Hierachter kan je zetten wat je wilt, zoals bijvoorbeeld wat je zelf aangeeft : een router met DHCP client op de WAN kant.
- Ofwel als full node. Dan ga je het signaal dat je ontvangt opnieuw uitzenden met behulp van een router die BGP kan (bvb een Mikrotik Omnitik, dan heb je meteen een 5GHz baken)
boysim
- Bedankt: 2 keer
Als ik het goed heb.
Veronderstel ik dat er dan juist een mirotik U5-HnD bijkomt?
Dan wil ik de extra kost wel doen als het nuttig is voor het netwerk in elk geval..
Anderzijs wilde ik wel al langer eens wifi in de tuin voorzien
- krisken
Het moet niet persé die omnitik zijn, als jij een ander merk/type router hebt liggen dan kan deze ook gebruikt worden (liefst mikrotik, maar goed).
Voor wifi naar je tuin : gewoon een nano hangen
- Bedankt: 1226 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Is er ergens een overzicht van die nodes?krisken schreef:Je hebt twee mogelijkheden:
Welke snelheid kan je zo halen?
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Wat is de kost aan hardware voor een publieke hotspot?
- krisken
Stuur even jouw adres per PM, ik zal je laten weten wat er in je buurt zit.heist_175 schreef:Is er ergens een overzicht van die nodes?krisken schreef:Je hebt twee mogelijkheden:
Snelheid : afhankelijk van node tot node. Als eindgebruiker 1mbit met 4mbit als burst. Maar bvb ik thuis (volledige node) heb een 10 a 20mbit in beide richtingen.
(Amazon)
Met 3 x "Ubiquiti PowerBeam M5, antenna 300mm 5GHz 22dBi AirMax CPE" kom ik niet aan €500, volgens Amazon kost het €92 per stuk...
De setups die ik al gezien heb (5 GHz baken en netwerk link) waren ook maar iets van een 200 euro aan hardware.
Ik weet dus niet wat een "normale" setup is voor Wireless Belgie.
petzl
- Bedankt: 83 keer
je vergeet dat er veel meer nodig is dan enkel een antenne .... de powerbeam 300 is ook niet de duurste antenne, als je weet dat er modellen tot 3000 euro / stuk zijn.
- kabels
- montage metrialen
- antenne op nieuwe locatie
- omni 5 ghz op nieuwe locatie
- omni 2.4 op nieuwe locatie
- router op nieuwe locatie
- Voeding
- noodbatterijen (en om uw vraag voor te zijn, dit is echt wel nodig)
- behuizingen om batterij + voeding in te zetten
- brandblus installatie (indien vereist)
- extra antenne op uplink locatie, eventueel router upgrade, ens als je nog wat snelheid wil ben je soms nog 3 andere locaties ook aan het upgraden.
en dan heb je nog maar steeds een locatie met slechts 1 uplink, best komt daar dus nog 1 antenne extra bij als backup route.
denk dat ik ondertussen al minstens aan 500 euro zit. en dan is er nog niets stuk gegaan ....
- kabels
- montage metrialen
- Voeding
- krisken
Om je een idee te geven van een simpele node welke ik heb geplaatst...
- NanoStation M5 kant nieuwe node : 81.34 EUR
- NanoStation M5 kant uplink node : 81.34 EUR
- Mikrotik Omnitik UPA-5HnD (5 poort router + 5GHz baken) : 67.66 EUR
- Mikrotik Groove 52HPn (2.4GHz baken) : 41.58 EUR
- 50m FTP kabel : 25 EUR
- Beugel + montagemateriaal : 25 EUR
Dit alles samen is al 321.92 euro ex btw (389.52 euro incl btw). Maar dan moet je ook nog vervoerskosten (reken op 10 euro, dan komen we mooi uit op 400 euro incl btw) erbij tellen!
En dit is nog een simpele node, zonder aparte router, zonder aparte voeding, zonder aparte noodbatterijen, zonder behuizing, maar echt het simpelste wat je nodig hebt...
Je hebt een tweede NanoStation om door te linken... da's al geen minimale setup voor een node.krisken schreef:En dit is nog een simpele node
Een Mikrotik Omnitik UPA-5Hn bevat reeds een router met een level 5 license (al heeft hij wel slechts 100 Mbit poortjes).krisken schreef:zonder aparte router
Je kan het natuurlijk zo duur maken als je wil... op sommige plaatsen gebruikt m'n ook de UBNT Airfibers welke enkele duizenden euro's kosten.
- Bedankt: 245 keer
Als ik ooit verhuis hopen dat ik hoog ga wonen of ergens een mast / hoog gebouw kan gebruiken. Het boeit me zeer hard, en dan nog meer de techniek erachter. ( Als het ooit eens opendeur is wil ik wel es weten hoe die netwerkarchitectuur is, welke protocollen ed er gebruikt worden, bgp, ospf , mpls etc zijn leuke bezigheden ).
- krisken
Hoezo om door te linken? Je moet je uplink feed toch halen vanaf een andere node, waar je dan toch ook een antenne richting jou plaatst? Je kan natuurlijk ook conntacten op de omni antenne, dat gaat tot een paar honderd meter. Zoals je wellicht wel weet gaat dit met een directionele antenne over vele km's. Vandaar dat ik 2x een NanoStation neem : 1x aan de nieuwe node, 1x aan de node waar ik van door link. Dit is geen kwestie van het duur(der) te maken, maar een kwestie van bedrijfszekerheid...r2504 schreef:Je hebt een tweede NanoStation om door te linken... da's al geen minimale setup voor een node.krisken schreef:En dit is nog een simpele node
Inderdaad, een Omnitik heeft 5 poortjes voor UTP. Daarom dat ik schreef zonder aparte router. Zelf heb ik nu 2 kleine nodes zelf gezet waar een Omnitik goed genoeg voor is. Maar als je kijkt naar de nodes in Gent (waar vele andere nodes op aftakken) dan kom je er niet met een omnitik...
1232 en 1302 zijn van mezelf.exop schreef:@Krisken
Welke node nummer is die van jou?
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Hoe weet je nu of je met hun kan linken?
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]De toenemende haast is een symptoom van de wereld die steeds meer in getallen wordt uitgedrukt.
- krisken
Wat heb je geplaatst? En wat heb je?boysim schreef:weer een wireless Belgie gebruiker erbij![]()
met dank aan Petzl!!
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dat zal waarschijnlijk wel werken, maar we hebben natuurlijk liefst overal dezelfde hardware (dat maakt het beheer eenvoudiger), daarnaast heeft Ubiquiti een feilloze reputatie op het gebied van wireless links.
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 25 jul 2015, 19:16, in totaal 1 gewijzigd.
Stefan-
- Bedankt: 8 keer
varia-store.com is ook niet slecht vooral de dienst na verkoop (enkele keren garantie moeten claimen ivm doa).
Internet = EDPNet VDSL (50/10)
Telefonie = EDPNet - WeePee
TV = TVV APP - Disney+
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
