Hoi,
Kan mij iemand aanraden welke 4G LTE USB-Stick ik het best koop voor BASE of Mobile Vikings ?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Welke 4G LTE USB-Stick kopen voor BASE of Mobile Vikings ?
- Bedankt: 23 keer
Greetings, Vaako
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
- Bedankt: 94 keer
Ik heb laatst een E3272s gekocht op ebay en werkt goed, ondersteunt alle 3&4G frequenties. Er zijn nog 2 antenne aansluiting zodat je bij slechte ontvangst er nog antennes kan aansluiten.
Alternatief maar duurder is de E8278s wat eigenlijk een mifi is gevoes door een usb voeding, ook weer met de mogelijkheid tot antenne ansluiting.
- proximusboyke
- Bedankt: 390 keer
of de e5372
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
imac : giga fiber
- Bedankt: 94 keer
Er zijn meer sticks op de markt die USA en CN frequenties ondersteunen dan andere.jnsvr schreef:Eender welke simlockvrije stick zou moeten werken. Je moet enkel de correcte APN instellingen toepassen via een adminscherm.
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
Ik ken het niet van buiten maar denk dat de E3272 niet de 3g 900MHz ondersteunt (3G binnen gebouwen, nog frequenter gebruikt in FR), de E3272s heeft die frequentie wel.
Als je geluk hebt dan kan je eentje van megafon (Rusland) op ebay op de kop tikken beneden de 30€
Je kan ook een e8278s proberen op de kop te tikken (minder dan 70€) dit is dan eerder een MiFi.
Het ziet eruit als een USB stick, USB kant dient enkel als voeding. Binnen een SIM kaart voor 3/4G en heeft een WiFi aan boord om te delen met 10 users.
Let wel dat je de 's' versie neemt anders mis je frequenties die hier gebruikt worden
Laatst gewijzigd door bruma 14 jul 2015, 20:05, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 23 keer
Nat wat zoekwerk blijkt inderdaad verschil te zijn tussen sticks die op de markt zijn.
Daarom het best een stick die voor Europe gemaakt en verkocht word is het best.
Maakt niet uit voor welke provider daar is aangepast software voor te verkrijgen
Nu werk ik met een K4505 en deze week krijg ik de K4605 binnen en ga wat wachten met LTE daar dit nog niet op helemaal punt blijkt te zijn.
Greetings, Vaako
- Bedankt: 23 keer
Welke snelheden zijn er met deze E392u-12 modem gemeten?wied schreef:Huawei E392u-12 heeft alvast zijn waarde bewezen in ons land!
Hier het resultaat met Vodafone K4505:
Hier het resultaat met de Vodafone K4605:
Greetings, Vaako
- Bedankt: 282 keer
snelheden worden bepaald/beperkt door het netwerk, en niet door de capaciteit van een volwaardige LTE stick!
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=37240
- Bedankt: 23 keer
Dat weet ik ook wel maar wil gewoon weten als er iemand een snelheidstest heeft met deze modem, zou toch leuk zijn om te zien.wied schreef:snelheden worden bepaald/beperkt door het netwerk, en niet door de capaciteit van een volwaardige LTE stick!
Welke frequenties worden er hier in België gebruikt voor 3G en 4G LTE, weet iemand dit?
Kijk eens in welke variaties dat deze modem E392u komt:
Wied heeft al bevestigd dat de Huawei E392u-12 in België werk maar is er nog een ander variant die hier ook werkt of zelfs nog beter comptabiliteit bied?HUAWEI E392u-12:
4G LTE Bands: FDD 800/900/1800/2100/2600Mhz
3G UMTS: 900/1800/2100Mhz
HUAWEI E392u-21:
4G LTE Bands: FDD TDD 2600Mhz
3G UMTS: 900/2100Mhz
HUAWEI E392u-22:
4G LTE bands: TDD 2600Mhz FDD 2100/1800/900/DD800Mhz
HUAWEI E392u-X?:
4G LTE bands: FDD 700B13/2100Mhz
HUAWEI E392u-92:
4G LTE bands: TDD 2300/2600Mhz
HUAWEI E392u-6:
4G LTE bands: FDD 2600/2100/1800/900Mhz
HUAWEI E392u-9:
4G LTE bands: TDD 2500Mhz/FDD 2100MHz
3G CDMA: 800Mhz
HUAWEI E392u-511:
4G LTE bands: FDD 2.5GHz, 450MHz
3G UMTS: 2100/900Mhz
Greetings, Vaako
- Bedankt: 23 keer
Ik heb hier de frequenties gevonden voor het LTE Netwerk in België.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_L ... _in_Europe
Belgium b-lite 3500 42 TDD Jan 2014 [18][19][20]
BASE 1800 3 FDD Oct 2013 20 MHz in use [2][21][22]
Mobistar 800 20 FDD Mar 2014 (?) 10 MHz [1][2][23][24][25]
Mobistar 1800 3 FDD Mar 2014 (?) 15 MHz [1][2][25]
Proximus 1800 3 FDD Nov 2012 15 MHz [2][26]
•Proximus gebruikt in België frequentiespectrum in de 800 MHz (band 20), 1800 MHz (band 3) en 2600 MHz (band 7) band.
•Mobistar gebruikt in België net als Proximus de 800 MHz (band 20), 1800 MHz (band 3) en 2600 MHz (band 7) band.
•Base gebruikt in België de 800 MHz (band 20) en 1800 MHz (band 3) frequentieband voor haar 4G / LTE netwerk.
Greetings, Vaako
- Bedankt: 23 keer
Wat is het verschil tussen 4G en LTE of zijn beide hetzelfde?
Ook is er nog iets zoals Dual-Carrier wat ook beschikbaar zal zijn op 3G.
Wie kan wat meer info geven?
Greetings, Vaako
- Bedankt: 94 keer
Dual frequency 800 en 1800MHz 4G had ik laatst opgezocht maar nog geen enkele GSM gevonden, ik vermoed dan dat er ook nog geen sticks zullen zijn.Vaako69 schreef:Wat is het verschil tussen 4G en LTE of zijn beide hetzelfde?
Komt er wel aan hoor maar vermoedelijk net iets te vroeg
- Bedankt: 23 keer
Ik heb het even opgezocht om zeker te zijn: de K4605 ondersteund Dual-Carrier:
http://support.en.proximus.be/euf/asset ... -k4605.pdf
Ook heb ik BASE een mailtje gedaan met de vraag naar hun frequenties.
Het BASE-netwerk gebruikt volgende frequentie:
Voor Edge/2G 900MHz en 1800MHz.
Voor 3G 900MHz en 2100MHz.
Voor 4G 800MHz en 1800MHz.
Greetings, Vaako
- Bedankt: 94 keer
Klopt, de stick supporteert dual carrier op 3G (max 42Mbps, download dual carrier), niet op 4G (normaliter tot 150Mbps download, single carrier)Vaako69 schreef:Ik heb het even opgezocht om zeker te zijn: de K4605 ondersteund Dual-Carrier:
ik dat dat de vraag hier zou was dual-carrier op 4G of LTE, de 4G+ dus
Je moet ook navragen bij desbetreffende Telco's dual-carrier aanbieden oftewel terzelfdertijd gebruik maken voor base van de 900 én 2100MHz band. Meestal wordt gebruik gemaakt in grote steden van de 2100 buitenshuis en eenmaal je binnen bent valt het signaal bijna weg en schakelt men over op de 900. In FR gebruiken ze binnen en buiten beide frequenties tergelijkertijd indien het signaal het toelaat.
Ja ook 2600MHz werd geveild in EU, vorige week nog opgezocht 2 oost-eu landen hebben die in gebruik.
Ook 3500 werd geveild, in BE voor be-mobile dacht ik (niet particulier netwerk)
- Bedankt: 23 keer
Bedankt bruma voor de opheldering!
Wat betreft de Huawei E392u-12 deze is nergens op stock, waar kan men deze het best kopen?
Greetings, Vaako
- Bedankt: 23 keer
Bedankt voor de link maar de shop van base heeft geen Huawei E392u-12 maar enkel de ZTE MF823 LTE en deze zoek ik niet.
Ik heb zitten zoeken naar de Huawei E392u-12 maar niemand heeft hem op stock.
Greetings, Vaako
- Bedankt: 282 keer
type 392-12 is technologie van jaren geleden! Base verkoopt ZTE modellen welke state-of-the-art zijn
- Bedankt: 23 keer
Ik heb mij een Huawei E3372 besteld en post hier mijn bevindingen van zodra ik hem getest heb.
Ben nog op zoek achter een (redelijk compact) 4G LTE antenne, iemand die mij het een of ander kan aanraden?
Greetings, Vaako
- Bedankt: 23 keer
Vandaag de Huawei E3372s-153 ontvangen.
De tests werden gedaan met dezelfde hardware en locatie binnenhuis, de BASE antennemast is 850 meter (vogelvlucht) tot aan huis.
Hieronder de resultaten van de drie dongles:
Vodafone K4505:
Vodafone K4605:
Huawei E3372s-153:
Hier nog wat info over de E3372:
4G FDD: DD800/900/1800/2100/2600 Mhz
LTE FDD : Cat4 DL: 150Mbps/UL: 50Mbps @20MHz BW
3G UMTS: 900/2100 Mhz
3G UMTS: DCHSPA+:42/5.76Mbps - 21M/5.76Mbps - 14M/5.76Mbps
3G HSUPA: 7.2M/5.76Mbps
2G: EDGE/GPRS packet data service of up to 236.8kbps
Vodafone K4505:
Vodafone K4605:
Huawei E3372s-153:
Greetings, Vaako
- Bedankt: 23 keer
Vandaag even een test gedaan me een Huawei B593-12 op dezelfde locatie waar ik de sticks heb getest.
Yep, maar een signaal streepje van de vijf en ik haal 50Mbps.
Wireless Status
1 PLMN: 20620
2 Service Status: Valid services
3 Bandwidth(kHz): 15000
4 Cell ID: >censored<
5 Signal Strength: 1
6 RSRP(dBm): -108
7 RSRQ(dB): -8
8 Roam: NO
Greetings, Vaako
