Ubiquiti Nanostation LocoM5
jos123
- Bedankt: 62 keer
Heb 2 nanostations LocoM5 ingesteld als P2P 1 "Hoofd AP" en 1 "Station", kan ik een 2de "station" toevoegen? Zal dit enige effect hebben op performance?
Meerdere SSID's hebben een impact op de beschikbare bandbreedte.
Het is dus een afweging tussen gebruiksgemak en performance (al moet je dan wat mij betreft een kabel gebruiken).
brubbel
- Bedankt: 180 keer
7 SSID's nemen 1% van een 54Mbps (laagste mandatory speed) netwerk in. Dat valt dus mee.
Ik heb het beacon-interval op de dd-wrt's op 200ms gezet ipv 100ms. God knows why, werkt even goed. Als de knop er is moet je er eens aan draaien he.
http://wifinigel.blogspot.be/2013/08/it ... -when.html
