Heb me pas een mentor ADSL Router aangeschaft, heb heel de setup doorlopen, alles gedaan(was heel wat!!!) maar der is helemaal geen mogelijkheid om verbinding te krijgen met het internet, en het is met een ingebouwde modem!
Besturingsysteem: Windows XP(op beide pc's)
Provider: Tiscali(Belgie)
Typenummer:ADSL -MR4A / A
043100145
Hoopo dat jullie me kunnen helpen!
Router problemen
gamefreak977
Ik was eigenlijk degene die het geprobeert heeft, en ik heb ook gefaalt.
Ik ken niets van ADSL en al nie veel meer van routers.
Ik heb geen idee op welke modus ik die router moet zetten voor hem te laten bollen.
Het is dus een router met ingebouwd ADSL modem.
Voor zover wat verduidelijking
BTW gefeliciteert met je eerste post als lid hier.
gamefreak977
Weet ik niet meer van buiten.
En leraimy ook waarschijnlijk niet.
Maar ik moet gewoon weten welke modus ik moet pakken. Ze hebben PPoe (waarschijnlijk verkeerd geschreven) en nog vele andere.
Welke heb ik nu nodig voor ADSL.
Polleke
- Bedankt: 2 keer
Allé, goe bezig
Pak PPPoE, werkt toch met mijn skynet abonnementje...
Krijgen de PC's een IP-adres via de DHCP van je router ?
Normaal moet je in je router enkel die PPPoE instellen, met je login en paswoord.
En dan zorgen dat je PC's een IP krijgen via die DHCP. Normaal moet dat bollen.
Die IP's kan je ook manueel doen, maar dan moet je ook de gateway, en DNS-servers meegeven.
Zo'n boterham om in te stellen is dat toch niet zunne.
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Polleke
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
Misschien enkele nuttige gegevens, ze komen van mijn adsl-router:
- VPI: 8
- VCI: 35
- PPPoE
- Authentication: chap
- Encapsulation method: LLC
- dhcp: enabled
- NAT configuration: enabled
Indien hij surft met skynet:
login: bkXXXXXX@SKYNET (<-- zonder ".be" en "SKYNET" in hoofdletters)
pass: XXXXXXXXX
Dat zijn zowat de belangrijkste instellingen om het te laten werken hier.
(Op de plaats van de XXXX moet ge natuurlijk zelf de juiste gegevens invullen hè. )
Edit:
Oei: ik lees juist dat hij surft met Tiscali, in dat geval moet ge het skynet gedeelte dus niet toepassen hè...
- VPI: 8
- VCI: 35
- PPPoE
- dhcp: enabled
pass: XXXXXXXXX
Edit:
Laatst gewijzigd door Mr.V 27 dec 2004, 14:27, in totaal 1 gewijzigd.
gamefreak977
Bedankt voor de info, ik denk dat ik het met deze info nog eens opnieuw ga proberen binnenkort.
Als er nog meer raad is hoor ik die graag.
Mijn login bij Tiscali is van het type '[email protected]'. Dus kleine letters en met .be. Ik kom oorspronkelijk wel van Wanadoo.
gamefreak977
Leraimy denk je dat je het zelf niet kan.
Je moet gewoon eens de handleiding lezen daar zie je wel staan hoe je al die instellingen die hier gepost staan er moet in rammen.
EDIT:
Voor alle duidelijkheid die handleiding staat gewoon op de diskette, normaal zou je de router eigenlijk al moeten kunnen instellen via je webbrowser.
Je moet gewoon even kijken in de handleiding welk IP adres hij standaard heeft.
En voor de rest staat daar nog een heel stukje over hoe je da allemaal met je webbrowser doet.
Staat ergens 3/4
EDIT:
Staat ergens 3/4
