Wireless repeaters... zelfde kanaal of niet?
jos123
Bedankt: 62 keer
Maw die nanostations van 5GHz zijn dus wel legaal?
jos123 schreef:Maw die nanostations van 5GHz zijn dus wel legaal?
Dat is afhankelijk van de instellingen... 1000 mWatt EIRP is slechts 50 mW bij een antenne gain van 13 dBi :!:
Bedankt: 775 keer
Fasekoppelaars, idd handig.
Het schijnt dat er ook al toestellen zijn die dat niet meer nodig hebben.
Bedankt: 775 keer
Voor de geinteresseerden:
Net een test gerund op mijn powerlines; 3 powerlines, 3 pcs, en ne goeie wireshark.
Resultaat: de ethernet kant van mijn units (belgacom easy passthrough duos) functioneert wel degelijk als switch, niet als hub.
bruma
Bedankt: 94 keer
vraagje:
indien een repeater aan een wifinetwerk hangt waarop een printer is aangesloten (wifirouter met ethernetprinter), moeten er dan speciale instellingen gebeuren omdat men via de repeater zou kunnen printen?
TIA
jos123
Bedankt: 62 keer
Indien je repeater in zelfde LAN range zit dan gaat het werken hoor, dus geen NAT gedoe.
