base - iphone 6 - oproep mislukt
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Zijn er hier nog mensen met hetzelfde probleem? Bijna 1 keer op 2 als ik met mijn iPhone probeer te bellen krijg ik "oproep mislukt". Het heeft zeker iets met ontvangst te maken want binnen heb ik er meer last van dan buiten.
Met mijn vorige gsm, dit was een Samsung Galaxy S3, had ik dit probleem eigenlijk bijna nooit.
Orange Go Extreme
liegebeestig
Bedankt: 86 keer
Ja. Het is een instelling in de iPhone. Bij cellular optie voice op 2g zetten. Staat standaard op 4g.
remus
Bedankt: 24 keer
dat kan je toch niet apart configureren?!
die optie is enkel voor data en voice, hier kan je 4G, 3G of 2G kiezen voor beide
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Klopt, die optie op 2G zetten schakelt ook 4G uit op data. Ik heb geen aparte setting voor voice?
Orange Go Extreme
liegebeestig
Bedankt: 86 keer
Sorry je hebt gelijk. Ik had data uit staan.
liegebeestig
Bedankt: 86 keer
Heb jij hier al een oplossing voor?
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Nee helaas niet. Heb ook de indruk dat het base netwerk op mijn thuislocatie de laatste tijd in de negatieve zin gewijzigd is.
Orange Go Extreme
liegebeestig
Bedankt: 86 keer
Ik denk ook dat het gewoon een zwak netwerk Is en dat het niets te maken heeft met de telefoon of instellingen. Ik ga wel eens met een recentere sim proberen die ik mocht ontvangen van mobile vikings.
apestaart
Bedankt: 66 keer
fryelectro schreef:Nee helaas niet. Heb ook de indruk dat het base netwerk op mijn thuislocatie de laatste tijd in de negatieve zin gewijzigd is.
Als dat zo is dat bij Base de laatste tijd een slechtere ontvangst is dan zou zou ik als ik u was eens overwegen om naar een andere provider uit te kijken waar de ontvangst beter is.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Heb ik gedaan, met Proximus totaal ander verhaal. Maar ook een pak duurder. Dus ja, even afwachten. Ik moet zeggen dat ik dat met mijn vorige Samsung S3 zo goed als nooit heb voorgehad.
Orange Go Extreme
fryelectro
Bedankt: 177 keer
De laatste weken heb ik zelfs last van wegvallen van de dataconnectie. Enige oplossing is dan data uitschakelen en terug inschakelen. En dit heb ik dus overal, niet alleen thuis. Ofwel komt dit door een carrier update van de iPhone, ofwel is BASE aan het foefelen, want dit is nieuw :(
Orange Go Extreme
Sinister
Bedankt: 39 keer
Het zal wel aan de carrier update liggen, sinds ik IO9 beta draai heb ik het ook wel vaak.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Tja, ik heb enkele weken een carrier update aanvaard en sindsdien merk ik dit issue ook op. Rollback niet mogelijk zeker?
Crap iPhone + BASE combo :(
Orange Go Extreme
Sinister
Bedankt: 39 keer
Rollback is onmogelijk inderdaad, die file wordt trouwens door BASE gemaakt en enkel gevalideerd door Apple.
Overigens bestaat dit voor alle phones maar die van Apple worden gewoon sneller geupdate:
http://recode.net/2015/02/12/what-is-th ... hone-ipad/
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Dus BASE is verantwoordelijk?? Right, en als je support hierover aanspreekt weten ze uiteraard van niets...
Orange Go Extreme
Sinister
Bedankt: 39 keer
Base is zeker verantwoordelijk ja, support kent niets van die devellopment waarschijnlijk en kans is groot dat support niet eens een interne divisie is.
Pas als je naar level 2 doorgaat zullen ze er iets van weten.
Ik zit nu op versie 20.5.2 maar ik had de problemen ook al op de laatste carrier update voor IOS8.4 die was 20.0
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Correct, hier IOS 8.4 met carrier 20.0... afwachten dus :/
Hopelijk geraakt het probleem met mislukte oproeppogingen ook opgelost!
Thanks voor je input Sinister!
Orange Go Extreme
Sinister
Bedankt: 39 keer
Wat je wel kan proberen is downgraden naar 8.3 terug, dat kan helpen, maar dan verlies je wel apple music natuurlijk, helaas wel tijdrovend en veel moeite.
Ik geloof dat 8.3 nog een oudere versie heeft, overigens denk ik wel dat ze in een BASE shop een oudere versie kunnen installen, mss kan je hier is voor bellen?
IOS9 beta kan ik nog niet bepaald aanraden, veel apps werken nog buggy, traag of crashen, alsook brengt het weinig verandering buiten de battery saving dat niets doet.
Overigens gebruik je een cover van metaal, dat geeft vaak ook heel veel storing met de ontvangst.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Ik heb onlangs een ticket gelanceerd maar vrees dat ze zoals meestal de bal zullen terugkaatsen. We'll see.
Orange Go Extreme
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ik heb het hier soms ook voor op een Nexus 5, als ik 2g forceer lukt 't meteen... Waarschijnlijk probeert het gsmtoestel te bellen over 3g en wordt dat door base geweigerd?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Ik dacht ook zoiets, maar toen ik de telefoon eind vorig jaar kocht had ik dit probleem eigenlijk nooit. De miserie is begonnen na carrier update BASE 20.0 :(
Ik begrijp dat die carrier update mede door BASE ontwikkeld of approved wordt en maw hoop ik dus dat ze het willen bekijken of reeds op de hoogte zijn van de issues aangezien ik hier blijkbaar niet de enige ben.
Orange Go Extreme
