Mappen openen in een dos venster
Mr.V
Ik zit met het volgende probleem bij iemand zijn pc:
Als ik een map wil openen in b.v. "Mijn documenten", dan opent hij deze map in een DOS venster.
Dit gebeurt ook als ik via verkenner of "deze computer" een map wil openen.
Een map openen via een programma gaat dan weer wel.
Iemand een idee hoe ik dit moet oplossen?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
In verkenner:
Exta > Mapopties, tabblad "Bestandstypen".
Daar zoek je op extensie "N.V.T.", en beschrijving "Bestandsmap" en/of "Map".
Klik er op en dan op de knop "Geavanceerd".
Je ziet dan alle opties die je er mee kan doen "Openen in MS-DOS prompt...", "open", etc. Klik dan op "explore" en dan op "Standaard".
Ik vermoed dat openen in MS-DOS-prompt als standaard staat bij jou.
Mr.V
OK, ik zou het eens moeten kunnen testen of dat het geval is. (Dit zal voor na nieuwjaar pas zijn waarschijnlijk.)
Ik had bij mapopties al eens gekeken naar de extentie .map en daar was alles in orde. Maar de extentie .nvt kende ik nog niet.
Al vast bedankt voor de reactie! :thumbs:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Da's niet extensie .nvt, maar "N(iet) V(an) T(oepassing)" ;)
Sensei Zeon
In het engels is het (NONE) ipv nvt :).
Terug naar “Software en apps”
