ik heb nog eens een tof spelleke gevonden, ge moet gewoon elke keer naar het volgende scherm geraken, ik geraak tot scherm vijf, maar dan zit ik vast.
speel hier
[edit]scherm 6[/edit]
een tof spelleke
Wat is de eerste oplossing? Heb weinig zin om mij eerst 5 uur aan het over-wat-gaat-het-nu te buigen
Is het de bedoeling dat je "http://deathball.net/notpron/" vervangt door een URL die verstopt zit in de foto of enkel een deel ervan?????
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Hints for some levels:
1. If you are stuck here, give it up, you are now officially dumb
2. The popup tells you to trick it, don't limit yourself to the mouse
3. you are so negative, stop that; don't limit yourself to clicking
4. its dark, light the room.... (external tools?)
5. checked url?
6. a screen consists of more than a pic
7. url?
8-above: no more hints
5. checked url?
7. url?
hmm gisteren gezien op zattevrienden
bij de eerste 2 screens kun je zeuren met de tab, bij sommige moet je in de url kijken of in de source en bij anderen zoeken met google
als je het niet weet zoek dan de post op zattevrienden
de pispaal <<
- foxxy girl
ik ben gisteren ook nog tot negen geraakt, en ik ben via google ook op zattevrienden.be terecht gekomen.
als je het alleen probeert op te lossen => zo goed als onmogelijk.
- Styno
Proficiat!! ik ben me scheel aan het kijken op level 12... stereo..
"p'§!o(è"ç'!§("àè'(àè"ç'§(
EDIT: nevermind/// moving on
- Styno
HOE?? jullie zijn op een forum antwoorden aan het doorspelen?...
AAARRGGG CHEATERS !!!!
anyway, ik zit aan 15 en ben het stevig beu aan het worden...
mischien straks nog wat verder doen...
Styno
Styno
