In de log van mijn Fritzbox zie ik een gemiste oproep van 090633446.
0906-nummers zijn betaalnummers, niet?
Is dit zo'n truuk om mensen te laten terugbellen? Ik heb het nummer alvast geblokkeerd.
Inkomend gesprek van 090633446
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Is inderdaad een betaalnummer. Zit bij 3starsnet
Operator: 3 Stars Net
Telefoonnummer: 090633446
Datum vandaag: 09-06-2015 23:03
Datum laatste database update 09-06-2015
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
0906 nummers zijn nummers voor 18+ diensten, met max. tarief van €1.00 per minuut
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... le-nummers
Als je geen behoefte hebt aan zo'n diensten, zou ik de ganse reeks 0906 en 0907 blokkeren, niet alleen bovengenoemd nummer!
Hier is alle 090x geblokkeerd.
Ik heb alle 090 geblokkeerd, zodat er geen "accidentele" oproepen kunnen gebeuren naar dit soort nummers.
De rule kan omzeild worden door het vormen van 003290x (003290 niet geblokkeerd) voor het geval er toch een gewenste oproep nodig is.
fredo66
- Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
- Bedankt: 157 keer
Gaat het hier nu om blokkeren op de fritzbox (dan staat deze vraag eigenlijk in het verkeerde forum).philippe_d schreef:0906 nummers zijn nummers voor 18+ diensten, met max. tarief van €1.00 per minuut
Mocht het toch (ook) over blokkeren op de gsm of smartphone gaan dan had ik graag geweten hoe je dat kan doen bij proximus ?
Bssoft
- Bedankt: 167 keer
Dat is weer nieuw voor mij, want een 090x is normaal gezien om naar te bellen !johcla schreef:In de log van mijn Fritzbox zie ik een gemiste oproep van 090633446.
Bij jou is het een gemiste oproep ? inkomend dan ....
Achter een 090x zit normaal gezien een gewoon telefoonnummer vb: 02/123 45 67 ....
Dat men dit kan sturen naar jou toe .... dat je op je display 090x of log ziet is verontrustend ....
Enkel ter info: er is wel een zone 09x bij Proximus = zone Luik, maar daar zal nooit een 090x nummer bijzitten !
PS: @philippe_d geeft een truc voor het omzeilen van een "rule" !
Hier nog eentje, via eerst een code van een Carrier Select te gebruiken voor het sturen van het eigenlijke telefoonnummer
Dus niet vergeten soms moet je dat dan ook nog eens blokkeren: die Carrier Select code !
