weepee
jrh
Ben even aan het spelen met weepee op een draytek ippbx achter een bbox2 (met veranderd poortnummer).
't Werkt niet. Lukt trouwens niet om de weepee server te pingen.
ligt
SIP SERVER: [ ssw0.brussels.weepee.org ]
SIP BACKUP SERVER: [ ssw1.antwerp.weepee.org ]
toevallig plat? Kan er eens iemand anders pingen of een andere weepee user bevestigen dat de servers up zijn?
Ik kan beide servers pingen vanaf Telenet en Belgacom.
jrh
bedankt krisken! (lang geden btw)
ik zoek het nog even elders dan.
bizar dat ik ook niet tracen kan. Ik raak wel buiten, maar dat is het dan ook.
hmm... nog even zoeken dus.
Traceren van de route naar ssw1.antwerp.weepee.org [91.213.251.131]
via maximaal 30 hops:
  1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  Vigor.router [192.168.20.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.55.1
  3    19 ms    19 ms    18 ms  1.XXXXX.adsl-dyn.isp.belgacom.be
  4     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  5     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  6     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  7    22 ms    25 ms    22 ms  adm-bb3-link.telia.net [213.155.136.216]
  8    22 ms    29 ms    22 ms  adm-b2-link.telia.net [213.155.137.211]
  9    26 ms    23 ms    22 ms  4.68.111.177
 10    22 ms    26 ms    22 ms  ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net [4.69.148.173]
 11    22 ms    22 ms    22 ms  level3.weepee.org [212.3.234.162]
 12    28 ms    28 ms    28 ms  gw0.antwerp.weepee.org [91.213.251.1]
 13     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 14     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 15     *        *        *     Time-out bij opdracht.
Bedankt: 3755 keer
  1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2    22 ms    22 ms    22 ms  1.xxx.adsl-dyn.isp.belgacom.be [81.xxx.1]
  3    24 ms    23 ms    23 ms  ae-73-100.iarstr3.isp.belgacom.be [91.183.242.124]
  4    24 ms    24 ms    24 ms  ae-12-1000.ibrstr3.isp.belgacom.be [91.183.246.108]
  5    41 ms    23 ms    24 ms  brx-b1-link.telia.net [62.115.40.97]
  6    27 ms    27 ms    27 ms  adm-bb3-link.telia.net [62.115.140.42]
  7    29 ms    28 ms    28 ms  adm-b2-link.telia.net [213.155.137.211]
  8    27 ms    27 ms    27 ms  4.68.111.177
  9    27 ms    27 ms    27 ms  ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net [4.69.148.173]
 10    27 ms    27 ms    27 ms  level3.weepee.org [212.3.234.162]
 11    33 ms    33 ms    34 ms  gw0.antwerp.weepee.org [91.213.251.1]
 12    39 ms    39 ms    39 ms  ssw1.bruges.weepee.org [91.213.251.131]
De trace is voltooid.
Uitgedeelde bedankjes: 1684 keer
Bedankt: 1476 keer
Client agent reset soms?
Het is al vrij raar dat je in het BGC netwerk zelf al unpingable hops krijgt?
En idd, al een tijd geleden! :-)
jrh
Tijd brengt blijkbaar raad. Het heeft zichzelf *gedeeltelijk* opgelost... dus de draytek kan registeren op weepee & ik kan uitbellen.
Inbellen lukt echter nog niet.
Pretty strange, gezien ik op dezelfde set wel kon bellen via toledo.
Ik heb enkel de connection parameters veranderd naar weepee.
5060 (&5070) zijn niet gebruikt door de bbox.
Ik zie echter geen inbound van weepee als ik ernaar bel op de logs van de bbox.
Iemand een tip / idee / richting?
laroyj
Bedankt: 103 keer
Ik heb een grandstream handytone ATA HT701 van bij Weepee (25 euro excl btw) met daarop een analoog telefoontoestel aangesloten op een switch die aangesloten was op een Bullet 2 High Power B2HP - BULLET2HP (2,4 GHz) (UBNT) .
Instelling : als client/router en ingelogd op SSID Proximus Auto Fon...ik krijg op de switch een extern IP-adres ,
heb GEEN poorten moeten open zetten en kan met mijn VOIP vastnr overal (buiten de hulpdiensten 112) naar bellen en ook gebeld worden, zonder probleem
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Terug naar “VoIP”
