Hoewel mijn FreePBX server steeds correct heeft gewerkt op Belgacom en Scarlet VDSL2 lijnen, krijg ik het nu niet voor elkaar bij Telenet. De server geeft continue de volgende fout terug in de logs:
[2015-05-28 19:17:58] NOTICE[2139] chan_sip.c: -- Registration for [email protected]' timed out, trying again (Attempt #11655)
[2015-05-28 19:17:58] NOTICE[2139] chan_sip.c: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #11655)
[2015-05-28 19:18:04] NOTICE[2139] chan_sip.c: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #11655)
Configuratie:
- Telenet op een modem only
- Routing door Mikrotik
- poort 5060 open gezet naar 10.0.0.41 (mijn freePBX server)
- poorten 10000 - 10050 open gezet naar 10.0.0.41 (mijn freePBX server)
- voip bij SpeakUp (trunk), WeePee (trunk) als internetcalls (single lijn)
- hostnames bovenaan kan ik wel pingen
Iemand een idee wat er aan het handje is?
VOIP en Telenet
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
- Bedankt: 245 keer
Wat zie je gebeuren als je een capture (tcpdump) maakt op je freepbx ?
Lukt een telnet op poort 5060 naar de sip servers ?
Zie je de nat translaties correct op je mikrotik.
Dns ok op je freepbx, ik veronderstel dat je vanaf daar gepingt hebt.
- krisken
DNS is OK op de freepbx, ik heb inderdaad een ping vanaf daar gedaan naar de servers. Overigens gebruik ik de DNS servers van Google zelf.
Wat je andere vragen betreft : ik zal straks (kwartiertje) het eens proberen, en laat het hier weten.
- krisken
Hmm je helpt me op de juiste weg : telnet is niet mogelijk (naar geen enkele voipserver).
- krisken
Daar zeg je iets, 5060 is uiteraard UDP. Maar hoe geef je in telnet (centos) mee dat hij udp moet gebruiken, niet tcp?
man telnet zegt daar op t eerste zicht niet veel over...
- Bedankt: 103 keer
ik heb een voip telefoon en een cisco gateway hangen achter mn telenet modem only, werken via internetcalls SIP, geen problemen met poort 5060, maar je moet normaal ook de poort voor de STUN-server openzetten...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Asterisk hier met Telenet modem only. Enkel UDP 8000:8020 opengezet in iptables. SIP registratie bij weepee zorgt ervoor dat incoming calls via hen ook werken. Ik had anders nogal wat last van vreemde IP's die probeerden te registreren
Voor zover ik weet is STUN enkel nodig als je NAT gebruikt dus als uw PBX op uw router draait is dit niet echt nodig.
Ik heb een gelijkaardige setup met FreePbx... ik heb echter geen enkele poort geforward en alles werkt perfect.krisken schreef:Configuratie:
- Uitgedeelde bedankjes: 243 keer
- Bedankt: 770 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Vraagje: als je de poorten niet forward, hoe weet je router dan naar welk toestel hij een incoming call moet verbinden?
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 62 keer
Poort 5060 van VoIP werkt gelijk webpoort 80 waar je ook geen poort forwarding moet doen om binnenkomende verkeer te hebben.ITnetadmin schreef:als je de poorten niet forward
- Bedankt: 62 keer
ITnetadmin schreef:Vraagje: als je de poorten niet forward, hoe weet je router dan naar welk toestel hij een incoming call moet verbinden?
VoIP werkt met NAT gelijk Web, wat begrijp je niet juist?Tomby schreef:Huh?
- Bedankt: 62 keer
Wij niet, freepbx icm pfsense
FreePbx (eigenlijk Asterisk) zet een SIP-trunk op met de VoIP provider (uitgaand verkeer en dus geen forwards nodig)... blijkbaar gaat alle verkeer over die trunk dus.ITnetadmin schreef:Vraagje: als je de poorten niet forward, hoe weet je router dan naar welk toestel hij een incoming call moet verbinden?
Maar ik ben totaal geen VoIP kenner... ik weet alléén dat het prima werkt zo.
