Bug die Iphones laat crashen?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Door een bug in iOS is het mogelijk dat een iPhone uitgeschakeld wordt door alleen een sms'je. Het gaat om een bericht met 'gewone' tekst en Arabische tekens. Het gaat om een bug in het besturingssysteem van de iPhone. Door de bug wordt een telefoon zonder waarschuwing opnieuw opgestart.
Bug :
De bug komt voor wanneer iemand je een specifiek sms'je stuurt. Daarin staan een aantal Engelse woorden en een paar Arabische tekens:
effective
Power
لُلُصّبلصّبُررً
Het gaat dus om een sms'je dat je niet per ongeluk kunt ontvangen, maar dat iemand specifiek naar je heeft gestuurd.
Bron : http://www.computeridee.nl/nieuws/myste ... e-crashen/
Eens testen?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Stuur mij maar eens zo'n sms :D zal m'n nr in PB sturen ;-)
Bedankt: 778 keer
al lang geprobeerd, maar het werkt bij niemand...
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Bon, laat dan maar zitten :P
Heronic
Bedankt: 208 keer
Allez nen hoax die overal opgepikt werd zonder testen dan?
Bedankt: 623 keer
zou een probleem met unicode zijn, het engelse deel van het smsje zou er zelfs niks mee te maken hebben,
cfr reddit:
It's a bug within the Notification System. After a few trials, I found that the phone only resets when the message is received as a drop down notification or in the lock screen.
If the user is viewing their conversations list or is viewing the conversation with the individual who is sending it the phone will not reset.
If the user is in another conversation and receives the message (it will be a drop down) it will reset the phone.
en blijkbaar moet de formatting van het berichtje (effective. Power لُلُصّبُلُلصّبُررً ॣ ॣh ॣ ॣ 冗) ook juist zijn, of anders doet het idd niks...
zou gaan om een buffer overflow en lijkt me niet helemaal onmogelijk, maar heb geen ios devices om te testen :)
edit: zie ook volgende links
http://www.theblaze.com/stories/2015/05 ... mediately/
http://ralabaloza.blogspot.co.uk/2015/0 ... s-off.html
lukadad
Bedankt: 49 keer
Op de Tweakers site laten gebruikers weten dat het ook bij andere apps (twitter, whatsapp, telegram,...) voorvalt. Maar blijkbaar alleen als de apps notificaties mogen tonen. Misschien dat eens activeren en opnieuw proberen?
