Joo,
Eerst wat info over mijn setup hier.
Beschik hier over een bbox2 van scarlet en een Asus RT-AC68U router.
Wan lan verbinding tussen bbox en router.
Mijn nas synology ds414 met utp aangesloten naar router. Werkt
Mijn playstation met utp verbonder met router en dit werkt ook.
Heb mij een Intel® NUC Kit NUC5i7RYH Mini PC aangeschaft.
Heb er 4gb ram geheugen bijgekocht en m2 ssd, deze zijn beide goed geinstalleerd.
Verder heb ik er ook windows 8.1 pro op staan die goed loopt.
Probleem is dat ik geen verbinding kan maken met internet.
Dacht dat router met intel nuc met utp kabel verbinden voldoende zou zijn.
Dit lijkt me niet te lukken.
Julie enig idee?
Intel nuc kan geen verbinding maken met internet
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Toen ik mijn NUC installeerde van scratch, vond Windows 8.1 geen driver voor de ethernet chip.
Beetje vreemd wel, maar goed: even de driver package vanop de website van Intel downloaden en dan werkte alles prima!
https://downloadcenter.intel.com/downlo ... ver-bundle
ooh. shiny.
Ok die ga ik dan even downloaden.
Drivers geinstalleerd en alles werkt!
Bedankt!
Misschien offtopic vraag maar past hier wel bij denk ik.
Ik ga de intel nuc gebruiken als plex server en plex client.
Al mijn bestanden ga ik op de nas zetten. Wat is nu de beste manier om dit te doen werken?
Kan ik op de intel nuc plex zodanig instellen dat hij vanop een map op de nas te bestanden aanneemt?
Zoja hoe?
Bedankt!
Zoja hoe?
Ben je dan niet beter met meteen Kodi te draaien ?
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Eerst even zeker zijn: het Plex verhaal is enkel zinnig indien je inderdaad meerdere clients hebt. Als de NUC je enige client (en ook server) is, dan zijn er betere oplossingen.mathdm schreef:Kan ik op de intel nuc plex zodanig instellen dat hij vanop een map op de nas te bestanden aanneemt?
Dat gezegd zijnde: dat NAS verhaal is precies hoe ik het hier heb opgezet. Je kan bij het toevoegen van een map op Plex gewoon een UNC-pad naar je SMB share op je NAS ingeven. Dat moet je dus wel even manueel doen, je kan er niet heen "browsen".
ooh. shiny.
Mm
Ik vind plex heel handig en mooi om te gebruiken.
Gebruik al een tijdje maar had de plex media server op een macbook van mijn vriendin staan.
Wil nu de nuc gebruiken.
Heb kodi nog nooit bekeken maar ga het nu wel is doen.
Waarom zou ik volgens jou beter kodi gebruiken ipv plex?
edit. Had post hierboven nog niet gezien.
Het is inderdaar de enigste client hier thuis. Toekomst gericht heb ik wel de nuc gekocht om meerdere clients in toekomst
te kunnen maken.
te kunnen maken.
Even kijken of ik meeben met het unc-pad naar smb share.
Ik zit bv nu op mijn pc en bij netwerk staat er diskstation. Als ik hier op klik verschijnen er volgende mappen
download, home, video,...
In de map video staan dan weer tv show and movies. Dit zijn de mappen die ik wil gebruiken om als library toe te voegen.
Moet ik dan op de nuc bij plex dit pad ingeven: netwerk/diskstation/video/tvshow ?
Een UNC path heeft de vorm \\server\share\directory, in jou geval zou dat bijvoorbeeld \\diskstation\video\movies kunnen zijn.
Wat betreft Kodi... cloink heeft het reeds beschreven denk ik (maar je zou ze ook beide kunnen gebruiken, de Plex server voor je mobiele devices, Kodi voor de TV aan je NUC).
