Ik heb heb volgend plan. We hebben achteraan in onze tuin een werkhuis met motobrug etc, daar boven is een zolder waar ik een kleine home cinema zou willen inrichten. Nu zou ik hier graag ook digitale tv voorzien. Aangezien ik dan toch de bekabeling moet voorzien, zou ik ook op de beneden verdieping ook een kleine tv hangen (analoge tv is goed genoeg). Afstand: +-45 meter
Onze NIU is verbonden met een tap van het voormalig UPC-netwerk (Leuven) en is 23m lang (PE11)
Nu is dus de vraag hoe ik het best twee televisie aansluitingen kan voorzien in de tuin. Kan ik het best een coax naar daar laten lopen en daar dan op een 2de NIU aansluiten? En welke kabel mag ik gebruiken? Volstaat een PE6 of is er een PE11 nodig? En zou er veel verlies zijn op analoge televisie?
Alvast bedankt voor de hulp!
Greetz,
Terminator
Binnenkabel 45m - 2de NIU
- Bedankt: 123 keer
http://netaanleg.telenet.be/assets/pdf/ ... J09_NL.pdf
een 2e NIU lijkt me niet van toepassing
wat te plaatsen naar iedere ruimte:
- coax
- 2 netwerkkabel (1x TV + 1X internet)
- 1 telefoonkabel (best 3e netwerkkabel want dan vrij te gebruiken)
PS koop kabel geschikt voor buiten anders gaat je netwerkkabel kapot in de tuin
https://netwerkproducten.com/webshop/ne ... c-333.html
- coax
Dus de 'binnenkabel' door de tuin zal ongeveer 45 meter zijn, maar vanaf daar wil ik eigenlijk er terug twee tv's aanhangen (mag ook beide digitaal zijn), heb ik dan geen 2de NIU nodig om daar te splitten? Want ik zou het liefst maar één coax kabel leggen ipv twee.
PE11 heeft een demping van 12.84 dB op 860 MHz (worst case) over 100m... je mag dus ruw rekenen dat je 6 dB kwijt bent over 45m.
Ga je daar nogmaals splitsen ben je dus al bijna 10 dB kwijt.
Start je op een + 4 dB aansluiting welke je dan bijvoorbeeld + 2 dB effectief geeft... dan kom je uit op - 8dB wat haalbaar is (de ene decoder is al wat gevoeliger dan de andere).
Het hangt er dus allemaal een beetje vanaf welke waardes je waar hebt.
- Uitgedeelde bedankjes: 1002 keer
- Bedankt: 3733 keer
- Recent bedankt: 21 keer
Als je aan een 2de NIU geraakt, dan zou ik die ook gebruiken als versterker voor het signaal, en om hier meerdere tv's aan te leggen.
Eventueel aansluiten op één van de modemuitgangen van jouw eerste NIU ...
- Bedankt: 759 keer
Een gewone versterker moet ook lukken, tenzij je een ongefilterd signaal achter de 1e NIU hebt. Als je echter een gefilterd (dus niet modem maar tv kabel) hebt, zou een versterker genoeg moeten zijn.
Ja ik heb een 2de NIU ter beschikking. Een exemplaar van Dinh Telecom: NIU-2D4TB.
Dus dan leg ik best een PE11 vanaf de eerste NIU zijn modem-uitgang? En dan achteraan in de tuin de 2de NIU, met daar twee tv's aan.
Maar waarom net vanaf de modem-uitgang en niet de +4db?
Want hoe kan ik dan mijn modem nog aansluiten aan de 1ste NIU?
Greetz,
Greetz,
- Bedankt: 759 keer
Nee, ik vroeg me af of je eerste NIU de kabel al opsplitste.
Uiteraard moet je bij 1 kabel de modem connectie gebruiken want die is unfiltered; dus heb je idd een tweede NIU nodig.
Aan mijn 1ste NIU hangt al een modem en drie televisies.
- Bedankt: 759 keer
Gewoon een van die tv aansluitpunten gebruiken voor een lange kabel, versterken (geen niu nodig, gewoon versterker) en je bent klaar. Wel opletten, NIUs versterken vaak niet *al* hun uitgangen.
Als je dus op een onversterkte uitgang zit, kan je best al een versterker net achter de NIU plaatsen.
Maar ik heb al een 2de NIU ter beschikking, kan ik dan niet best deze gebruiken?
Zonder NIU kan ik toch ook geen twee televisie aansluitingen in de tuin gebruiken?
Ik dacht het op deze manier te doen, zou dat niet lukken?
- Bedankt: 759 keer
Als je hem al hebt maakt het niet veel uit. Ik ging ervan uit dat alles gekocht moest worden.
Gewone versterkers zijn meestal ook splitters, dus dat mocht geen problemen opleveren.
Let ook goed op, want de laatste 2 outputs op je NIU hebben geen ingebouwde versterking (staat er ook boven, 0dB). Je gaat dus mogelijk een extra versterker moeten steken net achter de NIU op de lijn die je gaat bijtrekken.
En aangezien je op een gefilterde output een lijn gaat trekken en daar een NIU zetten en daarachter 2 kabels, ga je dus op minstens 1 van die kabels twee keer filteren (op een NIU is enkel de modem connectie ongefilterd).
Ik weet echter niet of 2 filters na mekaar een negatief effect kunnen hebben op het signaal.
Terzijde: als je de digicorder interactief wil hebben (meer dan 2 dagen tv menu etc etc) ga je ook een netwerk connectie moeten voorzien. Heb je daarenboven geen HGW maar een modem only, dan moet die connectie tot bij de modem zelf geraken (dus voorbij je eigen netwerk en router).
Bedankt voor de uitleg.
Een van die 3 tv's aan de eerste NIU kan ik wel weglaten (die staat op de zolder die diende als semi-home-cinema
) Dus ik zou dan wel een +4db uitgang kunnen gebruiken.
Dan kan ik achteraan in de tuin dus één tv op de modem-uitgang aansluiten van de 2de NIU, maar dan is natuurlijk wel de vraag of ik die tweede tv op en gefilterde uitgang kan hangen zonder problemen.
UTP kabels tot aan de modem zijn geen probleem.
- Bedankt: 759 keer
Moest dat laatste niet gaan, hoewel ik denk dat het geen probleem gaat geven, dan kan je altijd een versterker/splitter steken en enkel de modem uitgang van NIU 2 gebruiken.
Die raad ontgaat me ook compleet... zeker met zo'n lange afstand die je moet overbruggen... dan kan je die +4 dB wel gebruiken.Terminator schreef:Maar waarom net vanaf de modem-uitgang en niet de +4db?
Ik denk dat het trouwens helemaal niet aan te raden is iets aan een modem uitgang te hangen... hierop zit andere/geen filtering wat storing kan veroorzaken.
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 388 keer
ik heb 10 meter kabel binnen nodig
zou deze een goede oplossing zijn ?
http://www.cable-company.be/coax_kabels ... m_m/m.html
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
- Bedankt: 103 keer
Hier heb ik de kabel vernieuwd en nog steeds -15dBmV op studio 100 (ook andere versterker geprobeerd), eindlus(verste punt op distributiekabel), soms is het signiaal gewoon erg zwak.
