Nieuw leven voor huidige pc als home server?
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Dag iedereen,
Dit is mijn huidige configuratie, werkt nog als behoren (*)
Operating System
   Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
   Intel Core 2 Quad Q8300 @ 2.50GHz	60 °C
   Yorkfield 45nm Technology
RAM
   4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 399MHz (5-5-5-18)
Motherboard
   Gigabyte Technology Co., Ltd. P35C-DS3R (Socket 775)	31 °C
Graphics
   HP 23xi (1920x1080@60Hz)
   1024MB NVIDIA GeForce GTX 285 (NVIDIA)	52 °C
Storage
   74GB INTEL SSDSA2CW080G3 ATA Device (SSD)
   931GB SAMSUNG HD103UJ ATA Device (SATA)	22 °C
   931GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA)	28 °C
Optical Drives
   TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ATA Device
Audio
   High Definition Audio Device
(*) Behalve 't feit dat Windows 7 soms opstart terwijl mijn monitor zwart blijft - vindt sporadisch geen image output - ligt m.i. aan nvidia kaart, want gebeurt op meerdere monitors.
De bedoeling is om de nvidia te lozen/verkopen, den SSD terug te geven aan de oorspronkelijke owner die me dat geleend heeft, de DVD writer in de nieuwe pc te stoppen...
... en de rest te gebruiken als home server voor pics, muziek, video's, backups voor documenten; evt. nog toegankelijk maken voor externe toegang.
OS: ubuntu server of andere (wschl) command line linux distro, ik zie wel.
Mijn concrete vraag: realistisch voor kenners onder jullie?
Kan gerust... echter als je het puur voor fileserving gaat gebruiken kost het veel aan electriciteit vermoed ik.
Dan koop je beter een kleine NAS.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Eigenlijk is zo'n home server niet zo'n slecht idee.
Die CPU+Mobo+2HDD's (videokaart moet eruit) zullen ongeveer een max. 60W gemiddeld gebruiken vermoed ik. Waarschijnlijk minder.
Een NAS zou eerder bij de 30W zitten.
Als je het 24/7 gebruikt, zal het dus 262kWh extra verbruiken tov een NAS. Dus pak maar een extra stroomverbruik van rond de 40€/jaar.
Koop je voor dat geld een NAS? Waarschijnlijk niet.
Als je het niet 24/7 gebruikt, verbruik je natuurlijk nog een pak minder.
Als je de device combineert: bv. NAS/Media Player/... kan het nog een leuke oplossing zijn.
butskristof
Bedankt: 115 keer
Zeker mogelijk! Ik zou hem inderdaad ook als media player voor je tv gebruiken.
Let wel op dat de netwerkaansluiting zeker Gigabit is.
Ik gebruik nu zelf ook al enige tijd Ubuntu Server en ben er eigenlijk best tevreden van. Webmin is wel een grote hulp om alles wat overzichtelijk te houden.
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Een tip, indien je het als een NAS zou gaan gebruiken, en je gebruikspatroon vraagt bijvoorbeeld enkel beschikbaarheid op bepaalde uren kan je dit schedulen.
Vele BIOS ondersteunen power on schedule waarbij je van volledige shutdown kan opstarten op een bepaald tijdstip. En shutdown on schedule is dan natuurlijk een functie van het OS.
Zo draaide ik vroeger mijn nogal energieverspillende NAS.
24/7 of 8/7 is toch 2/3e minder stroomverbruik.
Bedankt: 1672 keer
Recent bedankt: 22 keer
Puur uit interesse, zou het geheel in een kleinere case kunnen?
butskristof schreef:Let wel op dat de netwerkaansluiting zeker Gigabit is.
Voor fileserving is dat belangrijk... voor een media server totaal niet (is 100 Mbit ruim voldoende).
8balljunkie
Bedankt: 31 keer
Als je voor linux gaat, kan je best ook eens kijken naar http://www.openmediavault.org/ draait op debian met een webinterface om hem te besturen. Je kan ook http://www.freenas.org/ proberen deze draait op BSD.
Bedankt: 811 keer
Een mediaserver is ook een beetje fileserver bij het uploaden van files. En de meerprijs is nu niet meer om het te laten; steek dus maar gigabits.
Bedankt: 1273 keer
Behoudens uitzonderingen, doen de meeste NAS'en, fileservers, homeservers, ... het overgrote deel van de dag niets.
Het is dus heel nuttig om het idle-verbruik van uw Q8300-pc op te meten als ie idle staat.
Bedenk dan hoe vaak uw pc actief iets gaat doen (PLEX, fileserver, downloads, ...) en zie waar je uitkomt.
Vergelijkt dat met een NAS en zie waar je komt.
Het voordeel van uw Q8300 is dat ie wel wat krachtiger (lees: sneller terug idle) is dan een NAS: PLEX transcoding, download+PAR+unrar, ...
Als je die pc niet als NAS inschakelt, wat ga je er dan mee doen? Neem ook de eventuele verkoopprijs van uw pc mee in de berekening.
Mij lijkt een Q8300 als fileserver overkill, zeker naar stroomgebruik toe.
Maar het is beter om dat niet op een "idee" of "mening" te baseren, maar op feiten :).
willem2
Bedankt: 14 keer
Met de Intel socket 1150 processoren is het mogelijk om het idle verbruik (en thuisservers staan het grootste deel van de tijd te niksen 8) ) te beperken tot < 15 W. Tel daar voor elke recente 3.5" HDD nog 0.5 W idle of 3.5 W "running" bij.
De config die je wil aanpassen verbruikt vele malen meer. Stoormverslinders zijn vaak ook inefficiënte ATX voedingen en "oudere" 3.5" HDD's.
Toevallig geen degelijke verbruiksmeter in de buurt?
butskristof
Bedankt: 115 keer
8balljunkie schreef:Als je voor linux gaat, kan je best ook eens kijken naar http://www.openmediavault.org/ draait op debian met een webinterface om hem te besturen. Je kan ook http://www.freenas.org/ proberen deze draait op BSD.
Er loopt hier ook ergens een topic over welk besturingssysteem voor thuisserver. Volgens mij heeft de TS daar voor XPenology gekozen.
Bedankt: 510 keer
Ik gebruik hier ook al jaren een volwaardige Windows bak als home server. Zoals hierboven al gezegd is de grootste zorg eigenlijk je elektriciteitsverbruik, zeker met een desktop machine. Ben tijdje geleden dan geswitcht naar een afgedankte laptop en merkte dat toch direct aan mijn elektriciteitsverbruik.
Grootste voordeel van PC tov NAS is gewoon de flexibiliteit en power. Je draait daar gewoon alles op wat je wil, terwijl je bij een NAS in het beste geval nog de software vindt maar je de NAS wel al serieus op zijn limiet krijgt als je veel dingen tegelijk gaat beginnen doen (bvb. Plex + Crashplan + Squeezeserver + wat p2P, etc..).
Tomby schreef:Grootste voordeel van PC tov NAS is gewoon de flexibiliteit en power. Je draait daar gewoon alles op wat je wil, terwijl je bij een NAS in het beste geval nog de software vindt maar je de NAS wel al serieus op zijn limiet krijgt als je veel dingen tegelijk gaat beginnen doen (bvb. Plex + Crashplan + Squeezeserver + wat p2P, etc..).
Het probleem is dat extra services vaak ook niet officieel gesupporteerd zijn op een NAS... en dan is het altijd prutsen (al dan niet met succes).
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Ik zou zeggen kijk eens op /r/homelab, daar komen soms mooie projecten op.
Ideaal om inspiratie op te doen, maar meestal wel overkill :)
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Dag iedereen, voor jullie reacties! Heb er zeker veel aan.
aanvullend vraagje: hoe kan ik te weten komen welke CPU cooler en PSU ik in mijn pc heb zitten, zonder 'm open te doen en de oude factuur op te zoeken?
Noem het luiheid :-D
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Goztow schreef:Puur uit interesse, zou het geheel in een kleinere case kunnen?
Heb ik ook aan gedacht; enige oplossing zal zijn om den boel eens open te doen...
Niet :-)
