Bbox3 Sagem Tool
tom35
Bedankt: 74 keer
MEA CULPA
Verdomme wat een ezel dat ik ben. Het is inderdaad een technicolor.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
:bang: :bang: :bang: :bang: :bang: :bang: :bang: :bang: :bang: :bang: :bang: :bang:
Ik zal het proberen nooit meer te doen.
Sorry
joskedejos
Mag ik hier nog veel rek op verwachten?
[code]
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate:   40,199 kbps
Upstream current bit rate:     8,048 kbps
Downstream max bit rate:       53,102 kbps
Upstream max bit rate:         8,048 kbps
Downstream attenuation:        10.9 dB
Upstream attenuation:          0.0 dB
Downstream noise margin:       10.3 dB
Upstream noise margin:         0.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP049
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       245 m
[/code]
redman
Bedankt: 99 keer
Zonder vectoring zit er niet meer veel rek op dus wachten op vectoring... :-)
Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
raphaeldugrandnord » 28 Avr 2015 15:57
Downstream current bit rate:   30.063 kbps
Upstream current bit rate:     10.049 kbps
Downstream max bit rate:       51.542 kbps
Upstream max bit rate:         14.360 kbps
Downstream attenuation:        17,5 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       13,8 dB
Upstream noise margin:         9,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     No
Proximus profile:              unknown
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       535 m
@pyro85
30.063 / 10.049 kbps wordt niet herkend als een profiel
Dit is 30/10 zone 2 profiel (LP056?), DLM = yes, vectoring = no
broke23
Bedankt: 26 keer
Downstream current bit rate:   50.200 kbps
Upstream current bit rate:     10.039 kbps
Downstream max bit rate:       65.243 kbps
Upstream max bit rate:         10.039 kbps
Downstream attenuation:        11,9 dB
Downstream noise margin:       10,8 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       285 m
staan terug op 50/10 :banana:
pyro85
Bedankt: 126 keer
Het heeft een tijdje geduurd, maar de nieuwe versie van de tool is gereed :) Deze kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... b02fb30ca7
Nieuwigheden:
- herwerking profielsysteem, zou nu veel nauwkeuriger moeten zijn
- enkele ontbrekende profielen toegevoegd, adhv de excel van Bssoft
- als een profiel niet herkend kan worden, zal 'unknown' staan bij de waarden ipv 'no' om verwarring te voorkomen
- profiel wordt nu ook opgehaald bij BBox 2
- afstand en DSL standaard worden nu ook opgehaald bij BBox 2
- inloggegevens kunnen nu bewaard worden door de 'remember'-checkbox aan te vinken
- bij de forum output staat nu ook het type toestel
- distance algoritme is aangepast, iedereen zal nu iets dichter bij de rop zitten :)
- upstream attenuation wordt nu enkel maar opgehaald bij BBox3 voor ADSL lijnen
Ik had graag een live-update mechanisme voor de profiellijst er in gestoken adhv een online xml file, maar ik vind voorlopig geen manier om deze te hosten.
Op de Belgacom cloud gaat dit niet, en mijn users.skynet.be kan ik voor een of andere reden niet activeren :( Deze site geeft altijd fout: http://support.nl.proximus.be/app/answe ... ,1372,1985
Iemand suggesties? K'zou dit graag in v0.9 hebben.
Bij deze ook nog een warme oproep om onderstaande te testen:
pyro85 schreef:Ik probeer in de nieuwe versie van de tool opnieuw de vectoringstatus te detecteren op een lijn.
De waarde bevind zich in Device/DSL/Lines/Line/VectoringState, ik ben er al achter gekomen dat de waarde bij mij RUNNING of DISABLED kan zijn.
RUNNING krijg ik nadat ik de bbox uit en aan zet, DISABLED krijg ik nadat ik de stekker van de lijn eens uittrek. Ik vraag me af of die DISBALED ook voorkomt bij lijnen waar vectoring nog niet actief is. Op die manier zou ik toch nog de vectoringstatus uit de bbox kunnen halen :)
Kan iemand zonder vectoring dit commando eens uitvoeren op het debug-scherm? (inloggen met als gebruikersnaam debug)
Device/DSL/Lines/Line[VectoringState="DISABLED"]/Status
(en nu hoop ik dat dit 'unknown path' gaat opleveren)
Thx!
Indien dit lukt, dan kan ik nog beter de profielen bepalen ;)
philippe_d schreef:@pyro85
Zou nu in orde moeten zijn :-)
Bedankt: 247 keer
Ik krijg veel unknowns
B-Box 3 Sagem Tool v0.8
Downstream current bit rate:   25.061 kbps
Upstream current bit rate:     3.058 kbps
Downstream max bit rate:       33.977 kbps
Upstream max bit rate:         3.058 kbps
Downstream attenuation:        21,2 dB
Downstream noise margin:       11,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     unknown
DLM:                           unknown
Repair:                        unknown
Distance (experimental):       689 m
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       895 m
De lengte van de versie 0.7 zit trouwens heel dicht bij de waarheid, dacht dat ik rond de 950 meter zat.
brampiec
Bedankt: 4 keer
Bij deze mijn lijnwaarden uitgelezen met tool V0.8
Downstream max bit rate:       52.211 kbps
Upstream max bit rate:         10.049 kbps
Downstream attenuation:        11,2 dB
Downstream noise margin:       6,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP058
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       239 m
pyro85 schreef: Kan iemand zonder vectoring dit commando eens uitvoeren op het debug-scherm? (inloggen met als gebruikersnaam debug)
Thx!
Ik heb nog geen vectoring op mijn lijn en heb even je commando uitgevoerd. Dit gaf me volgend resultaat:
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"XMO_NO_ERR"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP","capability":{"name":"Status","description":"TBD","type":"interface:Interface:Status xmo:int32 xmo:number xmo:value","flags":{"value":true,"status":true,"xml-child":true},"default-value":"DOWN","restrictions":{"enum-values":[{"name":"UP","value":"0","description":"Up"},{"name":"DOWN","value":"1","description":"Down"},{"name":"UNKNOWN","value":"2","description":"Unknown"},{"name":"DORMANT","value":"3","description":"Dormant"},{"name":"NOTPRESENT","value":"4","description":"NotPresent"},{"name":"LOWERLAYERDOWN","value":"5","description":"LowerLayerDown"},{"name":"ERROR","value":"6","description":"Error"}]}}}}]}]}}
jackho
Bedankt: 279 keer
Device:                        B-Box 2
Downstream current bit rate:   69.992 kbps
Upstream current bit rate:     10.056 kbps
Downstream max bit rate:       76.796 kbps
Downstream attenuation:        4,4 dB
Downstream noise margin:       9,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance                       63 m
Hier is de ROP nog niet van vectoring kaarten voorzien !
brampiec
Bedankt: 4 keer
Kan je via een bbox3 afleiden of je ROP al is uitgerust met vectoring kaarten?
cyberbug
Bedankt: 193 keer
Downstream current bit rate:   50.199 kbps
Upstream current bit rate:     10.044 kbps
Downstream max bit rate:       65.624 kbps
Upstream max bit rate:         0 kbps
Downstream attenuation:        13,5 dB
Downstream noise margin:       21,3 dB
Upstream noise margin:         11,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       301 m
De tool is heel lang op Upstream max bit rate: blijven hangen (ik heb gekeken en v0.7 doet dit ook)
er is geen vectoring actief op men lijn
Device/DSL/Lines/Line[VectoringState="DISABLED"]/Status gaf het volgende
Greetz cyberbug
Bedankt: 3928 keer
pyro85 schreef:Bij deze ook nog een warme oproep om onderstaande te testen:
xxx
Bestaat er een mogelijkheid om de "Max. DSLAM troughput" uit te lezen?
Dat is de maximale snelheid die de ROP toelaat, en dus éénduidig het profiel bepaalt.
Max DSLAM troughput.PNG (5.63 KiB) 6437 keer bekeken
Dit is een FritzBox voorbeeld.
Hier zie je de "max DSLAM troughput" (70.000/6.064) wat exact overeenkomt met het profiel
De "current troughput" wijkt hiervan altijd (een beetje) af, wat in sommige gevallen de reden is voor een "onbekend" profiel?
Bedankt: 3928 keer
pyro85 schreef:Nieuwigheden:
Het lijstje van Bssoft bevat de recente wijzigingen niet zoals meegedeeld in deze post van Steven_09 en de Proximus documenten in de 3 links
Hieronder een overzichtje van nieuwe profielen
Activatie vectoring in zone 2 + versoepeling criteria op vectored ROPs.PNG (9.99 KiB) 6390 keer bekeken
pyro85 schreef:Ik had graag een live-update mechanisme voor de profiellijst er in gestoken adhv een online xml file
Lijkt me een zeer goed idee, want het groeiend aantal profielen (combinaties download/upload DLM) kan je op die manier veel flexibeler up-to-date houden ...
pyro85
Bedankt: 126 keer
Tomsworld schreef:Ik krijg veel unknowns
Dat komt omdat het 25/3 profiel niet in de lijst is opgenomen, dit zal voor de volgende versie zijn.
Misschien heb ik de afstandsberekening wat te optimistisch gemaakt, ik wacht nog op feedback van meer gebruikers zodat ik het correct kan aanpassen.
brampiec schreef:Ik heb nog geen vectoring op mijn lijn en heb even je commando uitgevoerd. Dit gaf me volgend resultaat:
Ik vermoede het al...
Dat is wel een tegenvaller want bij lijnen waar vectoring wel actief is krijg je (soms) ook 'Applied' weer bij 'DISABLED' :-(
Device/DSL/Lines/Line[VectoringState="DISABLED"]/Status mag ik dus vergeten om betrouwbaar de vectoringstatus uit te lezen.
jackho schreef:Hier is de ROP nog niet van vectoring kaarten voorzien !
Het profiel werd inderdaad niet goed herkend, maar volgens mij is je ROP wel al klaar voor vectoring. Je kan dit checken door eens in te loggen via telnet en dit commando uit te voeren: shell --> vdsl pstatex. Als je de waarde van Far-end ITU Vendor Id omzet naar tekst via deze link http://string-functions.com/hex-string.aspx dan zou je daar BDCM moeten zien staan.
Die 6999x download is iets typisch voor Broadcom kaarten, anders zou het 70200 zijn.
brampiec schreef:Kan je via een bbox3 afleiden of je ROP al is uitgerust met vectoring kaarten?
Voorlopig niet. Als je in de tool inlogt als debug, en dit command uitvoert Device/* krijg je gigantisch veel info weer, maar de Far End Vendor ID heb ik nog niet gevonden.
cyberbug schreef:De tool is heel lang op Upstream max bit rate: blijven hangen (ik heb gekeken en v0.7 doet dit ook)
De upstream max bitrate is blijkbaar helemaal niet gevonden, in dat geval zullen alle waarden van 0 - 50000 overlopen zijn, wat inderdaad heel lang kan duren (10 minuten ofzo?). Dit bekijk ik eens verder, kan mogelijks een bug zijn in de tool.
cyberbug schreef:er is geen vectoring actief op men lijn
Inderdaad bevestiging van het resultaat van brampiec, zal een andere manier moeten vinden om de vectoringstatus te achterhalen. Bedankt voor het commando ook uit te voeren.
philippe_d schreef:Bestaat er een mogelijkheid om de "Max. DSLAM troughput" uit te lezen?
De max DSLAM troughput heb ik nog niet gevonden. Kan er mogelijks wel inzitten, maar het is zoeken naar een speld in een hooiberg...
Die kleine afwijkingen zijn niet direct een probleem, dit kan ik opvangen door rekening te houden met marges. Wat wel een probleem is dat ik de vectoringstatus niet betrouwbaar kan uitlezen op alle toestellen, dit zorgt soms voor verkeerde resultaten, zoals bij jackho.
Misschien zijn er nog alternatieven voor de bbox 3, zoals G.inp? Deze kan ik wel uitlezen.
philippe_d schreef: Het lijstje van Bssoft bevat de recente wijzigingen niet zoals meegedeeld in deze post van Steven_09 en de Proximus documenten in de 3 links
Aha, perfect :-)
Zal dit zeker opnemen in de volgende versie, hopelijk tesamen met de live-update. Dit zou dan ook het onbekende profiel van Tomsworld moeten fixen.
jackho
Bedankt: 279 keer
pyro85 schreef:maar volgens mij is je ROP wel al klaar voor vectoring. Je kan dit checken door eens in te loggen via telnet en dit commando uit te voeren
Had ik vooraf getest vooraleer ik de waardes gepost had, en 't zijn er nog altijd van Ikanos
Bedankt: 3928 keer
pyro85 schreef:Wat wel een probleem is dat ik de vectoringstatus niet betrouwbaar kan uitlezen op alle toestellen, dit zorgt soms voor verkeerde resultaten, zoals bij jackho.
Dan heb je de perfecte oplossing:
  • - bij vectoring is G.INP "on", bij non-vectoring is G.INP "off".
    - bij vectoring is de INP waarde (impuls noice protection) typisch 32, bij non-vectoring basisprofiel gewoonlijk 2, bij sommige DLM profielen 3 of 4.
PS. Als de tool eerst de vectoring status kan detecteren, dan kan je misschien ook het aantal profielen waaruit gekozen moet worden beperken (vectoring, niet-vectoring) ?
pyro85 schreef:Die kleine afwijkingen zijn niet direct een probleem, dit kan ik opvangen door rekening te houden met marges.
Dat wordt wel heel moeilijk, met soms subtiele verschillen, voorbeeld:
  • 50/4 LP830 = 50.000/4.064 > vectoring (repair zone 2)
    50/4 LP041 = 50.200/4.064 > non-vectoring DLM (zone 2)
En een aantal van de nieuwe profielen worden zowel gebruikt voor repair als voor DLM, voorbeeld:
  • 16/2 LP702 = 16.564/2.064 > provisioning profiel (zone 3)
    16/2 LP106 = 16.564/2.064 > non-vectoring DLM (zone 4)
Bedankt: 3928 keer
raphaeldugrandnord » 01 Mai 2015 21:58
    Downstream current bit rate:   30.057 kbps
    Downstream max bit rate:       47.694 kbps
    Downstream noise margin:       12,8 dB
    DSL standard:                  VDSL2
    VDSL2 profile:                 17a
    Vectoring:                     No
    Proximus profile:              LP056
    DLM:                           No
    Repair:                        No
    Distance (experimental):       454 m
30/10 is in dit geval een DLM profiel voor zone 2
dus DLM = yes
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Ik denk dat de afstand nu iets te optimaal wordt ingeschat. Ik zit in zone 2, maar nu geeft te tool aan dat ik op 332m zou zitten. Bij vorige versies was dit ongeveer 100 meter verder (wat dus overeen komt met zone 2).
Device:                        B-Box 2
Downstream max bit rate:       72.484 kbps
Downstream attenuation:        15,9 dB
Downstream noise margin:       14,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance                       332 m
thomasv
Bedankt: 52 keer
Downstream current bit rate:   50,199 kbps
Upstream current bit rate:     10,004 kbps
Downstream max bit rate:       65,778 kbps
Upstream max bit rate:         10,004 kbps
Downstream attenuation:        13.3 dB
Downstream noise margin:       16.1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       313 m
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 115 keer
Upstream current bit rate:     10.054 kbps
Downstream max bit rate:       65.398 kbps
Downstream attenuation:        16,6 dB
Downstream noise margin:       12,6 dB
Upstream noise margin:         11,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       458 m
De afstand is idd iets te dicht, vorige was 530 m, mss een gulden middenweg ? :-)
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
cyberbug
Bedankt: 193 keer
EotT schreef:Ik denk dat de afstand nu iets te optimaal wordt ingeschat. Ik zit in zone 2, maar nu geeft te tool aan dat ik op 332m zou zitten. Bij vorige versies was dit ongeveer 100 meter verder (wat dus overeen komt met zone 2).
ik zit op 300 meter ook in zone 2
De tool geeft bij mij 301m aan, de vorige gaf 320m aan
Dit kan kloppen als ik de afstanden van de rops in mijn buurt bekijk + kabel die waarschijnlijk een grote omweg maakt.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 67#p601267
Er is nog een 2de punt waarop de zone word bepaalt de Loop attenuation (zone 1 < 0.4dB, zone 2 0.4dB - 0.7dB, zone 3 0.7dB - 1.0dB, zone 4 1.0dB - 1.4dB,zone 5 > 1.4dB)
Vermoedelijk ligt deze bij jouw ook boven, 0.4dB
Bij mij is dit vermoedelijk ook het geval door storing of rotte kabel ergens.
Greetz cyberbug
warpozio
Bedankt: 18 keer
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       130.744 kbps
Upstream max bit rate:         31.356 kbps
Downstream attenuation:        4,9 dB
Downstream noise margin:       25,7 dB
Upstream noise margin:         19,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       87 m
Kan iemand me wat uitleg geven over deze results?
Ik zie allerlei waarden in dB: attenuation en noise.... is dat goed of slecht?
VDSL2 profile en Proximus profile?
Bedankt: 212 keer
Kan je alvast mededelen dat je een super lijntje hebt :-D
redman
Bedankt: 99 keer
Inderdaad, nog veel rek voor de toekomst :-D
pyro85
Bedankt: 126 keer
philippe_d schreef:Dan heb je de perfecte oplossing:
Het zou inderdaad de perfecte oplossing geweest zijn, maar helaas, bij INP krijg ik 0 weer als waarde :-(
Vroeger stond dit bij mij op 42 tijdens de Belgacom test van 100mbps, geen idee waarom dit nu veranderd is naar 0. Tenzij ik het verkeerd uitlees...
Als ik de vectoringstatus kan bepalen, kan ik inderdaad de profiellijst op voorhand filteren.
De enige manier om dat op te lossen is om ook rekening te houden met de afstand bij het bepalen van een profiel. Maar dan moet ik de afstandsberekening eerst wel optimaal krijgen.
Uitgedeelde bedankjes: 715 keer
Bedankt: 795 keer
Downstream current bit rate:   50 200 kbps
Upstream current bit rate:     10 054 kbps
Downstream max bit rate:       89 533 kbps
Upstream max bit rate:         16 944 kbps
Downstream attenuation:        10,9 dB
Downstream noise margin:       19,8 dB
Upstream noise margin:         11,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       222 m
Zal mijn lijn nog automatisch verhoogd worden of moet ik op vectoring wachten. Heb gemerkt dat Proximus onlangs bezig was in onze straat aan de kastjes.
Bedankt: 247 keer
Je zou in een eerste fase of of dus beide vermelden en dan op basis van verzwakking / afstand een gok doen ?
Bedankt: 247 keer
Dit was vrijdag :
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     unknown
DLM:                           unknown
Repair:                        unknown
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Dit vind ik deze avond na deze voormiddag rond 11 uur een redelijk tijd zonder internet gezeten te hebben.
Downstream current bit rate:   49.998 kbps
Upstream current bit rate:     6.063 kbps
Downstream max bit rate:       128.013 kbps
Upstream max bit rate:         25.212 kbps
Downstream attenuation:        13,9 dB
Downstream noise margin:       29,1 dB
Upstream noise margin:         19,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP___
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       277 m
Dus die kvd waar ik al jaren door ga naar de lex heeft eindelijk een ROP gekregen of Proximus heeft iets anders gedaan met de bundel.
Ik heb net even naar de 0800 gebeld maar wel geen manier om het op een 10 Mbit upload profiel te krijgen.
Volgens mij is er nog hoop, nu wordt het wel interessant om naar een Maxi te gaan.
Patje
Bedankt: 115 keer
Dit is het 50/6 profiel van vectoring :) dus op een 10 zal je het niet krijgen... alleen de gewone Vdsl profielen kunnen een up hebben zoals bvb 50/10.
Nu kan DLM je nog verhogen tot 70 Mbps
Als je kiest voor Maxi is dit Maximum uploadsnelheid: 6 Mbps, dus heb je genoeg aan die 6 sync up
Bischke
Downstream max bit rate:       130.964 kbps
Upstream max bit rate:         10.064 kbps
Downstream attenuation:        10,2 dB
Downstream noise margin:       24,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       205 m
WatcherL
Vectoring is precies aangezet geweest vanmorgen
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       109 834 kbps
Upstream max bit rate:         16 307 kbps
Downstream noise margin:       17,6 dB
Upstream noise margin:         9,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       341 m
Maar alsk nu bij debug
Device/DSL/Lines/Line[VectoringState="RUNNING"]/Status
ingeef, dan returned hij "Unkown Path" en bij invoer van
geeft hij de value "UP" terug.
Ziet de tool dit verkeerd als vectoring (miss is het 70/10 DLM)? kmerk wel dak zelfs aan de bbox maar 60mbps haal, maar of da ergens mee te make heeft, weetk ni
Bedankt: 3928 keer
WatcherL schreef:Vectoring is precies aangezet geweest vanmorgen
De Tool kan in de huidige versie waarschijnlijk nog geen onderscheid maken tussen een 70/10 vectoring profiel, en een 70/10 DLM profiel.
Gezien de (waarschijnlijk te optimistische) schatting van jouw afstand (341m), denk ik dat je inderdaad op vectoring zit (met een DLM profiel van 70/10 op deze afstand zou je SNR en downstream een stuk slechter zijn ...
Fallschirmjaeger
Bedankt: 163 keer
Downstream max bit rate:       132.092 kbps
Upstream max bit rate:         29.482 kbps
Downstream attenuation:        5,4 dB
Downstream noise margin:       25,0 dB
Upstream noise margin:         18,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
De nieuwe max bit rates onder vectoring zijn leuk om te zien. :-)
franjo
Bedankt: 14 keer
upstream max bit rate lukt niet meer
Downstream current bit rate:   49,998 kbps
Upstream current bit rate:     6,063 kbps
Downstream max bit rate:       114,155 kbps
Upstream max bit rate:         unknown
Downstream attenuation:        16.2 dB
Downstream noise margin:       26.2 dB
Upstream noise margin:         20.7 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       403 m
pyro85
Bedankt: 126 keer
Dizzy schreef:Zal mijn lijn nog automatisch verhoogd worden of moet ik op vectoring wachten. Heb gemerkt dat Proximus onlangs bezig was in onze straat aan de kastjes.
70/10 moet wel haalbaar zijn met jouw stats, wachten op DLM dus :)
Tomsworld schreef:Je zou in een eerste fase of of dus beide vermelden en dan op basis van verzwakking / afstand een gok doen ?
Ik ga ieder profiel in mijn lijst een min en max afstand geven. Op basis van de berekende afstand van de lijn kan ik dan het meest passende profiel er uit kiezen.
Tomsworld schreef:Dus die kvd waar ik al jaren door ga naar de lex heeft eindelijk een ROP gekregen of Proximus heeft iets anders gedaan met de bundel.
Je lijnstats zijn uitstekend, in feite zou je op 70/10 vectoring moeten zitten, lijkt me nog een foutje bij PX.
De 'unknown path' bij VectoringState 'RUNNING' is een bug in de bbox. Als je een lijn reset doet via het 0800 nr zou je bij VectoringState 'RUNNING' 'Applied' moeten weerkrijgen. Maar vanaf je de lijn eens onderbreekt komt de waarde terug op 'DISABLED' terecht.
Ik heb momenteel nog geen oplossing om betrouwbaar de vectoringstatus uit te lezen. :-(
franjo schreef:upstream max bit rate lukt niet meer
Vreemd, was dit eenmalig, of heb je dit iedere keer?
Bedankt: 3928 keer
pyro85 schreef:Ik ga ieder profiel in mijn lijst een min en max afstand geven. Op basis van de berekende afstand van de lijn kan ik dan het meest passende profiel er uit kiezen.
Ik heb de indruk dat de nieuwe berekening van de afstand iets te optimistisch is (afstand onderschat), misschien was de oude formule toch realistischer?
franjo
Bedankt: 14 keer
had de bbox3 al 40 dagen niet herstart .nu dus wel goed.
alleen het proximus profile mist nog steeds
Downstream max bit rate:       110,285 kbps
Upstream max bit rate:         25,626 kbps
Downstream attenuation:        16.3 dB
Downstream noise margin:       25.0 dB
Upstream noise margin:         19.8 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       406 m
Regulus
FWIW ... De tool versie 0.7 geeft mij 610 m en de nieuwe versie trekt mij naar 507 m .. aardbeving van Nepal toch merkbaar ? :lol: (de VDSL2 tool gaf mij 591m)
Bedankt: 247 keer
Soms heb je tijd en wil je een beetje testjes doen op je lijn :
Vervangen bbox3 door bbox2
7/0,5 Mbit -> repair maar komt automatisch ok na een 10 tal mintuen naar onderstaande.
VDSL2 Tool BBOX 2
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			20064 kbps			6064 kbps
Max: 			58846 kbps			12329 kbps
Profile: 		17a
Distance:		81 m
Training:		25,1 dB
Attenuation:	12,5 dB
Met B-Box 3 Tool ( via bbox2 )
Device:                        B-Box 2
Downstream current bit rate:   20.064 kbps
Upstream current bit rate:     6.064 kbps
Downstream max bit rate:       71.672 kbps
Downstream attenuation:        12,5 dB
Downstream noise margin:       25,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP707
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance                       243 m
B-Box 3 Tool ( via bbox3 )
Downstream current bit rate:   20.061 kbps
Downstream max bit rate:       66.409 kbps
Upstream max bit rate:         24.557 kbps
Downstream attenuation:        14,1 dB
Downstream noise margin:       25,8 dB
Upstream noise margin:         18,7 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance (experimental):       281 m
Geen lijntest, wel 17a profiel, vectoring staat daar uit.
Downstream max bit rate:       126.501 kbps
Upstream max bit rate:         25.884 kbps
Downstream attenuation:        13,7 dB
Downstream noise margin:       28,9 dB
Upstream noise margin:         19,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Lijntest gestart -> vectoring springt terug on -> in downstream betekend vectoring dus echt de optie om x2 te doen.
Kwabber
Bedankt: 3 keer
En sinds vandaag zit ik blijkbaar ook op een repair. Kom van 40/6 :-(
Device:                        B-Box 2
Downstream current bit rate:   9 048 kbps
Upstream current bit rate:     552 kbps
Downstream max bit rate:       15 532 kbps
Downstream attenuation:        5,8 dB
Downstream noise margin:       18,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP704
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance                       181 m
edit 15/05/2015
Technieker proximus langsgeweest en blijkbaar foutje op lijn
Device:                        B-Box 2
Downstream current bit rate:   30 040 kbps
Downstream max bit rate:       40 312 kbps
Downstream attenuation:        12,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance                       247 m
